- Golf
- Golf 4
- Golf TDI Motornotlauf -> Fehler: Ladedruck Regeldifferenz: Regelgrenze unterschritten
Hallo.
Hab folgendes Problem bei meinem Golf 4 TDI PD, Bj.2000, AJM Motor, 115 PS:
Der Wagen hat keine Leistung und läuft im Motornotlauf.
Bei gerader Strecke komme ich gerade mal auf 120km/h.
Die Beschleunigung ist im 1. und 2. Gang ok. Ab dem dritten Gang ist dann bei ca. 2800 U/min keine Beschleunigung mehr,
wenn also die Luftmasse und mehr Ladedruck gefordert wird..
Hab schon einiges geprüft: AGR-Ventil funktioniert, Gestänge am Turbolader funktioniert, Schläuche sind dicht.
Mit VAG-COM habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen. Der Fehlercode lautet:
17958 - Ladedruck Regeldifferenz -> Regelgrenze unterschritten
Bei Grundeinstellung MWB003 wird das Magnetventil bei 1300 U/min mit 20% und 65% angesteuert. Ist dies normal?
Könnte das N75 Ladedruckregelventil defekt sein?
Hab ein N75 vom Audi A3 1.9 TDI PD 130PS ausgebaut und bei mir eingebaut. Fehlerspeicher gelöscht und
anschliessend Probefahrt gemacht, jedoch hat sich das Verhalten nicht geändert.
Die Teilenummer hat zwar nicht ganz gepasst ( Bei mir ist noch zusätzlich der Buchstabe A am Ende angefügt. )
Hat jemand noch eine Idee, was die Ursache des Leistungsverlusts sein kann?
Wie könnte man das N75 noch prüfen?
Vielen Dank im voraus.
Tayfun
16 Antworten
Wenn Du schon VAG-COM hast, dann mach eine Messfahrt mit
Vollgas 3.Gang von 1300 Touren bis 4000, und logge dabei
die Messwertblöcke 3,8,und 11.
Falls er dabei nicht in den Notlauf geht, dann dasselbe mit
4-Gang.
Und stell den Log hier rein, dann bekommt man schon einen Anhaltspunkt.
Grüße Klaus
Werde dann mal die genannten MWB loggen und hier reinstellen.
Original geschrieben von TCansiz
Hallo.
Tayfun
Das gleiche Problem hatte ich auch bis c.a. 3000 U/min und dann ging der Motor in Notlauf. Zündung aus und wieder an und es war alles wieder OK .
Bei mir war es das Gestänge am Turbo (ging schwer).
tumtra
@tumtra: Gestänge am Turbo habe ich geprüft. Ist leichtgängig. Bei mir geht er immer in den Notlauf, d.h. der Turbo wird gar nicht
angesprochen.
@Klausel:
Hab mal jetzt folgende Messungen durchgeführt und die bearbeiteten Logs angefügt:
1. Messung
3. - 5.Gang
2. und 3. Messung
1. - 5.Gang
Der erste Log zeigt wohl den Übergang in den Notlauf (Zeile 13, letzte Spalte)
aber es wäre schon besser gewesen, Du hättest meinen Vorschlag
angenommen,
denn an der Stelle, wo der Log anfängt war das
Leistungsproblem schon längst da (Einspritzmenge im Keller wegen
zu niedrigem Ladedruck, sieht man in Spalte K).
Ich denke also, er geht im ersten Log bei Zeile 13 in den Notlauf, schau
auf die letzte Spalte, das Tastverhältnis wird abrupt auf maximal
gesetzt, d.h. ab da wird der Turbo auf Durchmarsch (d.h. minimaler
Ladedruck gesetzt), vorher stand die Ansteuerung auf "maximaler Ladedruck",
ohne daß sich ladedruckmäßig was getan hatte (vorletzte Spalte O), der
Ladedruck bleibt auf sehr niedrig, der Grund hierfür muß gefunden werden.
Der zweite Log ist insofern wertlos, als Du nach der ersten Messfahrt den
Motor nicht neugestartet hast oder auch der Notlauf schon vor dem Messbeginn
eingesetzt hat, aber egal.
Fest steht, daß der Ladedruck nicht hochgeht, obwohl der Turbo d.h. das
zugehörige Magnetventil (MV) angesteuert wird.
(1) Entweder das Magnetventil tut nicht, was man ihm sagt ("Unterdruck auf
den Schlauch mischen")
oder
(2) es ist kein Unterdruck da, der an der Dosenmembran zieht, um die Stange
zu bewegen,
oder
(3) die Stange bewegt sich nicht, weil die Turboverstellung klemmt (Schaufeln oder
Dose selber).
Du kannst in der Grundeinstellung MWB 11 im Stand bei Leerlauf testen, ob sich
die Stange bewegt - da wird abwechselnd das MV tief und hoch angesteuert.
Wenn sich nichts tut, dann manuell (mit Spritze o.ä.) Unterdruck auf die Dose
geben. Wenn sie sich dann bewegt, dann ist entweder MV kaputt (das schließt
Du aber aus) oder Unterdrucksystem leck oder die Tandempumpe liefert nicht
genügend Unterdruck (das kann man testen lassen).
Wenn sich die Stange in der Grundeinstellung astrein bewegt (ca. 1cm),
dann muss man kucken, ob ein defekter LMM die Einspritzmenge so stark
einschränkt, daß sich wiederum kein genügend starker Abgasstrom aufbauen
kann, wodurch wiederum der Ladedruck zu tief bleibt - glaub ich aber eher nicht,
die LMM-Werte schauen eigentlich den Umständen entsprechend plausibel aus.
Grüße Klaus
Vielen Dank schonmal.
Hab vor der 2.Messung eigentlich den Fehlerspeicher gelöscht und den Motor neugestartet.
Anschliessend voll beschleunigt.
Man sieht, wie du schon sagtest, dass der Ist-Ladedruck nicht steigt.
Das mit dem Magnetventil ist halt so eine Sache, hab das vom A3 verwendet und bin mir
nicht sicher, da es nicht exakt die gleiche Teilenummer hatte.
Das Gestänge am Turbo hatte ich überprüft, indem ich den Schlauch am Magnetventil abgemacht und
dran gesaugt habe. Das Gestänge hat sich dann immer, wenn ich gesaugt habe, um ca. 1cm bewegt.
Ich vermute auch, dass das Magnetventil defekt ist.
Ich werde noch einmal die Grundeinstellung MWB3 testen und schauen, ob sich was an dem VTG-Gestänge tut.
Wenn sich nichts am Gestänge tut, muss ich wohl mal das gleiche Magnetventil einbauen und evtl. mal alle Schläuche erneuern.
MWB 11 !
Der 3-er bewegt doch die AGR !
Grüße Klaus
Sorry. Habs verwechselt. Dann MWB11.
Hab die Grundeinstellung MWB11 nun getestet.
Das VTG-Gestänge bewegt sich nicht. Nur wenn ich manuell sauge, bewegt es sich wie gesagt.
Also vermutlich ist das Magnetventil defekt oder irgendwas undicht.
Was ich noch bemerkt habe, ist ein leichtes Zischen vorne am Motorblock.
Dort ist eine Unterdruckdose, die denke ich als Unterdruckspeicher dient.
Sollte da nicht auch Deine Bremse nach kurzer Standzeit hart werden ?
Grüße Klaus
An der Bremse konnt ich jetzt nichts Ungewöhnliches feststellen.
Wollte aber nochmal folgendes fragen:
Meinst du, dass das Magnetventil kaputt ist oder das Ladedruckregelventil (N75).
Es gibt ja folgende Teile:
1. Ventil für Ladedruck (N75)
2. Ventil für AGR
3. Magnetumschaltventil
Was ich aus dem A3 bei mir eingebaut habe war das N75 und nicht das Magnetumschaltventil.
(1) und (2) sind beides sogenannte Magnetventile, und dienen
eben verschiedenen Zwecken, das eine mischt den richtigen
Unterdruck für die Turbodose zusammen, das andere macht
dasselbe für die Öffnung des "AGR-Ventils" (das wiederum für die
richtige Öffnung des Abgasüberströmkanals zuständig ist).
Was (3) sein soll, weiß ich nicht, ich habe allerdings auch keinen
AJM.
Entweder (1) ist kaputt oder (siehe Deine Zischbeobachtung) etwas
anderes im Unterdrucksystem ist undicht (das würde durch eine sich
schnell verhärtende Bremse im Stand untermauert, ist aber kein
notwendiges Indiz).
Grüße Klaus
Der Link hier
ist ganz gut fürs Verständnis des Unterdrucksystems an VTG-Modellen.
