- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Golf V Reserveradmulde - Subwoofer
habe für meine Reserveradmule eine Gehäuse gebaut aus MDF. Habe auch schon einen Subwoofer eingebaut, aber ist ein billiges Ding den ich noch rum liegen hatte. Möchte jetzt was vernüpftiges. Naja aber viel Volumen ist ja in der Reserveradmulde nicht vorhanden.
Die Kiste ist glaube ich so L:50cm B:ca. 30 cm und Hoch 21cm. Ist schon länge her als ich sie eingebaut habe. Morgen könnte ich genauere Mase liefern.
Aber habt Ihr Erfahrungen mit der Mulde und nem Sub bzw. was Ihr mir empfehlen könntet.
24 Antworten
Solange nicht das genaue Innenvolumen der Kiste bekannt ist, ist es nahezu unsinnig, dir einen Woofer zu empfehlen. Mal abgesehen davon, dass man nicht weiss, was du für Musik hörst und wieviel du ausgeben willst...
Gruß Tecci
Also habe mir heute ne neue Kiste gebaut. Die Maße sind Länge: 50 cm Breite 40 cm und Höhe: 20 cm. Alles aus 19er MDF auf Gehrung. Boden und Deckel liegen in einer Falz, d.H. innen Höhe beträgt so 16 cm.
Musik höre ich eigentlich alles... Charts... Techno... Hip Hop...
Naja vielleicht könnt Ihr mir ja was empfehlen...
ist das eine geschlossene kiste? oder haste da schon ein bassreflexrohr drinnen?
welche endstufe hast du (also welches modell genau)? preislimmit?
und endstufe?
Für meinen Sub habe ich im moment eine 2 kanal Hifonics Endstufe die hat glaube ich so 400 Watt weiss jetzt nicht genau das Modell müsste ich morgen mal nach schauen. Aber das ist schon ne geile Endstufe. Hatte früher ne komplette Basskiste von Hifonics drin und die hatte schon ordentlich Bums mit 500 Watt rms...
und in welchem preisrahmen dürfen wir uns da bewegen? *g*
hmm vieleicht einen Beyma Power 12... hat nen scön hohen wirkungsgrad, sollte also mit deiner stufe schon ordentlich reisen. oder nen Hertz HX 300 oder sowas. also woofer mit nem höheren wirkungsgrad, die aber denoch richtig schön schnell, trocken preziese spielen.
Also Volumen bewegt sich so in etwa bei 26,5 Litern. Da würde der schon angsprochene Hertz HX300 ganz gut reinpassen geschlossen, aber man könnte auch mal BR versuchen dann (10er Rohr, so 17-19cm lang, müsste man probieren). Auch von der Einbauhöhe, die ja nicht grad üppig ist, sollte das dann hinhauen...
Gruß Tecci
gehäuse form.
geschlossen - geschlossen halt ohne eine öffnung
bassreflex - gehäuse aber mit einem port, bzw einem rohr als weiter öffnung
nen peerless xxls würde auch gehn aber dann an 2ohm halt
