  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf VI Umfeldbeleuchtung nachrüsten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
hey,
hat jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten der Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln unten?!
Danke schonmal.. ;-)
Mfg tomey
85 Antworten
Ich habe es vor ca. 6 Wochen gemacht!
Der komplette Spiegel muss ab!
Du kannst dir die Unterteile bestellen! Bei mir waren die Umfeldleuchten mit dabei! Brauchst die also nicht einzeln kaufen!
Das Problem! Du wirst keine passende Lampenfassung finden! Habe mir diese hier bestellen und eingeklebt!
Anschlussbelegung kannst du von mir bekommen!
msternie
cool danke :D
spiegel abbauen is kein problem mah ich fast täglich in der arbeit :D
warn die led dabei oder muss man sich die extra bestellen!?
muss ich morgen gleich mal schauen was es so im ersatzteilekatalog von vw gibt :D
mfg tomey
ich schua morgen mal in der arbeit nach dann gebe ich nochmal bescheid was man alle brauch und was es kostet ;-)
schau mal bei john1986 im Blog...er hat es nachgerüstet..mit teilenummern und anleitung!!!
linke Speigelgehäuse TN: 5K0 949 101 A 35,46€
rechtes Spiegelgehäuse TN: 5K0 949 102 A 35,46€
Leitungssatz TN: 2x 000 979 009 E 2,32€ Stk.
LED musst du kaufen! Original ist da einen Glühbirne 6W drin!
Hallo Leute,
habe Bastelzwang und daher eine Frage:
Ist bei den Nummern 5K0 949 101 A und 5K0 949 102 A jetzt auch diese Fassung mit dabei (mit dem Streuglas), oder muss ich das extra bestellen? Habe sowohl das eine, als auch das andere gelesen.
Und noch was ganz anderes: Ich habe kein Auto-Licht, funktioniert die Nachrüstung dann überhaupt? Leuchtet die Umfeldbeleuchtung dann immer, wenn ich die Tür mit der FB aufschliesse, oder wie oder was?
Danke!
Bei mir war das Streuglas mit dabei.
Weis nicht nach iwe die Umfeldbeleuchtung angesteuert wird. Auf jeden Fall nicht mit CH/LH.
msternie
und danke für deine Antwort!
Schaltung mit CH/LH war mein erster Gedanke beim Lesen in diversen Foren (der Gedanke der Umrüstung ist mir erst heute Abend gekommen), aber ich bin mir jetzt eigentlich sicher, dass die funktioniert wie die Innenbeleuchtung und die Fussraumleuchten, die ja auch bei jedem Aufschliessen bzw. Türöffnen eingeschaltet werden.
Ich werde mal demnächst die Teile bestellen und das testen.
mit der fußraumbeleuchtung wäre ich mir nicht so sicher...die leuchtet ja auch während der fahrt...
Also meine Fussraumlichter nicht (ebenfalls selbst eingebaut, habe kein Licht- und Sicht-Paket gekauft, bin Autolicht- und Regensensor-Allergiker ;) ), die kann ich in der MFA+ abschalten.
Ich weiß auch nicht wie sie angesteuert wird, leuchtet aber schon deutlich früher als CH/LH - könnte sogar gut sein, dass sie immer leuchtet wenn aufgesperrt wird; ist mit den Ausstiegsleuchten ja auch so (wenn verbaut).
Abschalten kann man die UFB nicht, das geht nur mit der Fußraumbeleuchtung.
vg, Johannes
Ich tippe auf gleiche Schaltung wie die Innenraumbeleuchtung (an Decke und im Fussraum).
Also mit der Innenbeleuchtung ist sie jedenfalls nicht fest verknüpft. Sie leuchtet zB. nach dem abschließen weiter, obwohl die Innenbeleuchtung direkt aus geht. Beim öffnen einer Türe des unversperrten und unbeleuchteten Fahrzeugs geht sie auch parallel mit der Innenbeleuchtung an. Das dürfte eine eigenständige Ansteuerung sein, die eine Kombination aus CH/LH und Innenbeleuchtung bildet.
Grüße,
chris
