- Golf
- Golf 7
- Golf VII Alltrack zeigt diverse Fehler und startet sporadisch nicht, geht sporadisch aus
Guten Tag,
ich habe seit rund einem Jahr einen Golf VII Alltrack Bj. 2020. Die ersten 30 tausend Kilometer war alles gut.
Vor ein paar Wochen hat mir die Öl Warn Lampe dann angezeigt dass ich Öl nach gießen soll. Kurz darauf habe ich nach einigen Stunden Standzeit bzw. über Nacht dann morgens beim Starten diverse Fehler eingeblendet bekommen.
-ACC
-Parksensoren
-Handbremse
-Lane Assist
-usw.
Ein mal ist er sogar nach wenigen Metern aus gegangen.
Aber nach Motor aus - Schlüssel raus - Motor an war alles wieder gut.
Trotzdem habe ich die Batterie getauscht. Ah, Art, Hersteller, Seriennummer+1 habe ich angepasst.
Die Fehler sind dann auch ca. eine Woche nicht mehr gekommen.
Nun ist es gefühlt noch schlimmer. Das Auto ließ sich schon 2 mal gar nicht starten, im Display standen die selben Fehler wie oben nur dass noch Getriebe, Kurvenlicht dazu kam. Ein mal ist das Auto auf der Autobahn nach rund 250km fahrt aus gegangen.
Vorhin ließ er sich erst wieder nicht starten. Beim Auslesen hat VCDS dann nicht mal das Motorsteuergerät erreicht.
Ich habe mal 2 Logs beigefügt. Einmal heute nachdem ich nicht starten konnte und einmal als ich zwar starten konnte aber wieder mit diversen Fehlern.
Dazu kommt dass ich jetzt schon wieder 250ml Öl nachgießen durfte.
Hat jemand von euch eine Idee? VW hat leider Zeitnah keinen Termin frei.. Aber vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit die ich nicht finde..
Es ist auch nicht jeden Tag dass diese Fehler auftauchen. Mal auch zwei Tage gar nichts.
23 Antworten
Sonntag,03,November,2024,15:57:09:39725
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 24.7.1.0 HEX-V2 CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240926 DS356.3
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZLP538873 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 113345km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 17 19 22 29 39 42 44 4B 52 5F 75 A5
BB BC D6 D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZLP538873 Kilometerstand: 113345km
01-Motorelektronik -- Status: nicht erreichbar 0100
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: Fehler 0010
29-Lichtsteuerung li. -- Status: Fehler 0010
39-Lichtsteuerung re. -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
4B-Multifunktionsstg. -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
75-Telematik -- Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0GC 300 014 E HW: 0GC 927 711 H
Bauteil: GSG DQ381 H06 2407
Revision: 00H06V10 CVN: 54343ED6
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ381061 001
ROD: EV_TCMDQ381061.rod
VCID: 270AFD1CDF64A6E23E1-8072
Keine Subsysteme:
1 Fehler gefunden:
10679 - Motorsteuergerät
U0100 00 [00101111] - keine Kommunikation
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 113345 km
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
Motordrehzahl: 0.00 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 11 °C
Kupplung Hauptzustand: Neu
eingelegter Gang: GANG_R
Fahrstufe: P
Motordrehmoment: 200 Nm
Steuergerätetemperatur: 11 °C
Gaspedalstellung: 0.0 %
Status Fehlerspeicher: 66
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 DL HW: 5Q0 614 517 BP
Bauteil: ESC H35 0113
Revision: 00000000 Seriennummer: 63309000004061
Codierung: 43FA62A1A0230974477F070760C629C2460590E2E006947538625078F2294B0B0040010312121212B435351919323200
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 049012
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_049_VW27.rod
VCID: 7EA4F878607EC72A2D7-802A
14 Fehlercodes gefunden:
8246 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [10001001] - -
[FCAN: Motor_Code_01 message is not received]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:48:02
8250 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [00001001] - -
[FCAN: Motor_07 message is not received]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:48:01
8252 - Datenbus fehlende Botschaft
[FCAN: Motor_11 message is not received]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
8254 - Datenbus fehlende Botschaft
[FCAN: Motor_12 message is not received]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
8256 - Datenbus fehlende Botschaft
[FCAN: Motor_14 message is not received]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
8258 - Datenbus fehlende Botschaft
[FCAN: Motor_20 message is not received]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
8264 - Datenbus fehlende Botschaft
[FCAN: Tsk_06 message is not received]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
8282 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [10001000] - -
[FCAN: MO_Mom_Begr_Fahr signal is invalid]
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 106
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
8283 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FCAN: MO_Mom_Soll_Roh signal is invalid]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 106
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
8284 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FCAN: MO_Mom_Ist_Summe signal is invalid]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 106
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
8285 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FCAN: MO_Mom_Schub signal is invalid]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 106
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
8351 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [00001001] - -
[FCAN: Motor_17_alt veraltet bit is set]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:59
16409 - Reifenkontrollanzeige
C1146 02 [10001001] - Signal Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:48:07
16410 - Reifenkontrollanzeige
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:48:07
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 FQ HW: 5G0 907 044 FQ
Bauteil: Climatronic H04 2401
Revision: 00001K10
Codierung: 020201042021100D110500000010142A
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00069
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006151
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 7BA2F16C736CD2020A9-802E
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
1 Fehler gefunden:
459023 - Datenbus fehlende Botschaft
[Motorsteuergerät - kein Signal/Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 CE HW: 5Q0 937 086 BQ
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 038 0303
Revision: -------- Seriennummer: J53F30101901KJ Datenstand-Nummer: V03935315PB 0001
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 020001
ROD: EV_BCMBOSCH_020_VW37.rod
VCID: 7F5A057C6774CE22261-802A
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 191116 043 0551
Seriennummer: 191125063849
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 C HW: 5Q0 955 547 C Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 051 0206
Seriennummer: SAY19M11D22H15M41S42
Codierung: 0008DD
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0316
Seriennummer: 000000000ZY193201KM4
Alarmhorn:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 B HW: 5Q0 951 605 B
Bauteil: Sirene, DWA 004 0007
Seriennummer: 00000000000000775466
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Lenkstockschalter:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 5Q1 953 521 HW: 5Q1 953 569
Bauteil: Lenks.Modul H03 0170
Seriennummer: 0100241020190C204462
5 Fehlercodes gefunden:
541973 - Datenbus fehlende Botschaft
[Motor_04 Datenbus fehlende Botschaft]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
Status Klemme 15: ein
Status Klemme 50: aus
CAN-Bus_aktiv: ein
Status Bremslichtschalter (HW): aus
Status Bremslichtschalter (CAN): ein
aus: nicht betätigt
Standlicht: nicht betätigt
Automatische Fahrlichtsteuerung: betätigt
Abblendlicht: nicht betätigt
Parklicht links: nicht betätigt
Parklicht rechts: nicht betätigt
last_wakeup: gültiges Funktelegramm
Spannung: 12.0 V
Außentemperatur: 11.5 °C
559125 - Datenbus fehlende Botschaft
[Motor_07 Datenbus fehlende Botschaft]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:48:01
CAN-Bus_aktiv: ein
Status Bremslichtschalter (CAN): aus
aus: nicht betätigt
Spannung: 12.0 V
555541 - Datenbus fehlende Botschaft
[Motor_12_alt aktiv]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
CAN-Bus_aktiv: ein
aus: nicht betätigt
Spannung: 12.0 V
542229 - Datenbus fehlende Botschaft
[Motor_14 Datenbus fehlende Botschaft]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
CAN-Bus_aktiv: ein
aus: nicht betätigt
Spannung: 12.0 V
542485 - Datenbus fehlende Botschaft
[Motor_18 Datenbus fehlende Botschaft]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:48:02
CAN-Bus_aktiv: ein
aus: nicht betätigt
Spannung: 12.0 V
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 G HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 Kanal H08 0061
Seriennummer: 000150058319340 Datenstand-Nummer: V03935292E 0001
Codierung: 0471151811
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009046
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 50F876C08A6A815A8FB-8004
3 Fehlercodes gefunden:
12648465 - Datenbus fehlende Botschaft
[Motorsteuergerät - Motor_12 - kein Signal/keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001001] - -
[ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
12648468 - Datenbus fehlende Botschaft
[Motorsteuergerät - Motor_20 - kein Signal/keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-572-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 P HW: 3QF 907 572 A
Bauteil: ACC BOSCH MQB H11 0682
Datenstand-Nummer: V03935290LX 0001
Codierung: 330067C15DFFC728949C810580400600000000000000000004
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 002008
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
VCID: 44D04A904E126DFA3B3-8010
9 Fehlercodes gefunden:
0803 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_BV1_FEHLER]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
Spannung Klemme 15: 12.0 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_reversible_error
2101 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_ESP_STATUS_SYSTEM]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
0933 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_MOTOR_AGED_DATA]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
1064 - Datenbus fehlende Botschaft
[FAULT_TIMEOUT_MOTOR_14]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
1065 - Datenbus fehlende Botschaft
[FAULT_TIMEOUT_MOTOR_16]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:48:02
1066 - Datenbus fehlende Botschaft
[FAULT_TIMEOUT_MOTOR_18]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:48:02
1067 - Datenbus fehlende Botschaft
[FAULT_TIMEOUT_MOTOR_20]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
1133 - Datenbus fehlende Botschaft
[FAULT_TIMEOUT_MOTOR_CODE_01]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:48:02
1088 - Datenbus fehlende Botschaft
[FAULT_TIMEOUT_TSK_06]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
Spannung Klemme 15: 11.9 V
Status_ACC_System: ACC_StandBy
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 BS HW: 5Q0 959 655 BS
Bauteil: AirbagVW21 008 0403
Seriennummer: 003FMR5YY01C Datenstand-Nummer: V03935279BA 0001
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00061
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002164
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 127CBCC844E6334AF9F-8046
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 911 19
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35700000000FD70D134S
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 911 19
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358000000009517D034F
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 711 19
Bauteil: SideSensor_Dr 004 6149
Seriennummer: 35100013062EBD75923%
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 811 19
Bauteil: SideSensor_Pr 004 6149
Seriennummer: 35200012462EBD715381
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 211 19
Bauteil: FrontSensor_D 004 6149
Seriennummer: 35500013262ED2F49244
Codierung: 2D2D2D
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5G1 920 791 B HW: 5G1 920 791 B
Bauteil: KOMBI 404 4191
Codierung: 07A4500B6F84000801886B031401000800000000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00070
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 2B02012CC38C8282DA9-807E
2 Fehlercodes gefunden:
16776971 - Datenbus fehlende Botschaft
[Motor_04 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
16776988 - Datenbus fehlende Botschaft
[TSK_07 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 AC HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 521 5388
Seriennummer: 29111911600462 Datenstand-Nummer: V03935303HQ 0001
Codierung: 030100045F087300FB10225A1A0F00010001070000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 46425 006 1048576
GVL: 01C63C0000000000408C80008000C80000000000000200000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013026
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 70B8D6402A2AA15AAFB-8024
Generator:
Bauteil: 4-01-13-01-04
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 AB HW: 5G0 959 442 AB Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-MD9 H18 0052
Seriennummer: 39190003030730039422
Codierung: 2DFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 5472993305
1 Fehler gefunden:
131702 - Motorsteuergerät
U0100 00 [00001001] - keine Kommunikation
[Timeout Knoten 0x76 / 01 - Motorsteuergerät]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:48:00
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.0 V
Klemme 15: ein
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei:| DRV\0CQ-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0CQ 907 554 J HW: 0CQ 525 130
Bauteil: Haldex4Motion H55 7084
Seriennummer: HA1-00008.10.19 Datenstand-Nummer: v1260x015G0 0000
Codierung: 0001
ASAM Datensatz: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004_VW37.rod
VCID: 4CC062B06642A5BAF33-8018
17473 - Datenbus fehlende Botschaft
[Motorsteuergerät - TO -- Mot_11]
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
16657 - Datenbus fehlende Botschaft
[Motorsteuergerät - TO -- Mot_12]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
17474 - Datenbus fehlende Botschaft
[Motorsteuergerät - TO -- Mot_14]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
16727 - Datenbus fehlende Botschaft
[Motorsteuergerät - TO -- Mot_20]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
17475 - Datenbus fehlende Botschaft
[Motorsteuergerät - TO -- Mot_Code]
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:48:02
Adresse 29: Lichtsteuerung li. (J1018) Labeldatei: 8V0-907-399.clb
Teilenummer SW: 8V0 907 399 D HW: 8V0 907 399 D
Bauteil: LCM_MLBevoH09 0014
ASAM Datensatz: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW37.rod
VCID: 47CA5D9C7F2446E2DE1-8012
1 Fehler gefunden:
0279 - Datenbus fehlende Botschaft
[databus - message missing]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
Adresse 39: Lichtsteuerung re. (J1023) Labeldatei: 8V0-907-399.clb
ASAM Datensatz: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 K HW: 5Q4 959 593 K
Bauteil: TSG FS 007 0485
Seriennummer: 0000397900835 Datenstand-Nummer: V03935300KT 0001
Codierung: 003B0220D000040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 4DC66FB49D58ACB2E4D-8018
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 F HW: 5Q4 959 811 F Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 010 0004
Seriennummer: 00000000000014272957
Codierung: 010000
1 Fehler gefunden:
524339 - Datenbus fehlende Botschaft
[Message Motor_14 missing]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:48:02
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| 5Q0-910-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 910 143 C HW: 5Q0 910 143
Bauteil: MQB_VWBS_GEN2 212 2211
Seriennummer: 959057 00 Datenstand-Nummer: V03935289AS 0001
Codierung: 0100001100400110
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2 002119
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2_VW37.rod
3161888 - Datenbus fehlende Botschaft
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
Write only channel
3158274 - Datenbus fehlende Botschaft
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
Write only channel
3161984 - Datenbus fehlende Botschaft
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
Write only channel
3161920 - Datenbus fehlende Botschaft
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
Write only channel
3161872 - Datenbus fehlende Botschaft
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:48:02
Write only channel
Adresse 4B: Multifunktionsstg. (J745) Labeldatei:| 3Q0-907-338-V2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 338 E HW: 3Q0 907 338 E
Bauteil: FCM MQB Low 003 0367
Seriennummer: 02121911602010 Datenstand-Nummer: V03935292JZ 0001
Codierung: 00000005090019D200204F01020000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MultiModulContiVW48X 003003
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_003.rod
VCID: 372A2D5C0FC43662AE1-8062
1 Fehler gefunden:
13705475 - Datenbus fehlende Botschaft
[Motor_14 data bus missing message]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 K HW: 5Q4 959 592 K
Bauteil: TSG BFS 007 0485
Seriennummer: 0000398469261 Datenstand-Nummer: V03935300XQ 0001
Codierung: 003B0020DE00040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 F HW: 5Q4 959 812 F Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 010 0004
Seriennummer: 00000000000014268432
Codierung: 090000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:48:02
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 874 C HW: 3Q0 035 874 C
Bauteil: MU-S-ND-ER 853 0883
Seriennummer: Datenstand-Nummer: V03935300WU 0001
Codierung: 02731201FF0000004111010100880A231F0508F4012000008E
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 323C1C48E4A6D34A99F-8066
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H61 8214
Seriennummer: VWZ6ZHW3423812
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 EP HW: -----------
Bauteil: ECE3 2024/25 --- 2210
Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
6708 - Datenbus fehlende Botschaft
[Engine: no communication]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:48:02
Spannung Klemme 30: 12.1 V
Netzwerkdiagnose-Status: freigegeben
Adresse 75: Telematik (J949) Labeldatei:| 5QE-035-285.clb
Teilenummer SW: 5NA 035 284 C HW: 5NA 035 284 C
Bauteil: OCULowMQBLGE H19 0827
Revision: -------- Datenstand-Nummer: V03935278EW 0001
Codierung: 02730201EA42180D3F1CBE020045400382E608
ASAM Datensatz: EV_OCULowMQBLGE 004049
ROD: EV_OCULowMQBLGE_004_VW32.rod
VCID: 3D263F742DF81C3274D-8068
1 Fehler gefunden:
0041 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[CAN TO Motor ECU]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:57
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 L HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: MQB_B_MFK H12 0610
Seriennummer: 29111915K22176 Datenstand-Nummer: V03935313CE 0001
Codierung: 0003070200000401002213448150A90098000E30004000
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 002041
ROD: EV_MFKBoschMQBB_002.rod
VCID: 40D846805A0A71DA1FB-8014
1123173 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[ESP_21_ESP_Systemstatus]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Systemlaufzeit: 11.8 s
mid: 02 E0
Status der Kamera: funktionsbereit
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 6
Software_Info_1: 0
1122628 - Datenbus fehlende Botschaft
[Timeout_Motor_14]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
Systemlaufzeit: 12.3 s
mid: 01 E5
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 6
Software_Info_1: 0
1122629 - Datenbus fehlende Botschaft
[TIMEOUT_Motor_20]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
mid: 01 E9
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 6
Software_Info_1: 0
1122679 - Datenbus fehlende Botschaft
[Timeout_TSK_06]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Datum: 2024.11.03
Zeit: 15:47:58
mid: 02 12
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 6
Software_Info_1: 0
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Teilenummer SW: 7P5 941 572 AG HW: 7P5 941 572 A
Bauteil: LED1L H07 0008
ASAM Datensatz: EV_LEDMinMaxL_KEBODAVW481 001003
ROD: EV_LEDMinMaxL_KEBODAVW481.rod
VCID: 005886801A8AB1DA5FB-8054
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Bauteil: LED1R H07 0008
ASAM Datensatz: EV_LEDMinMaxR_KEBODAVW481 001003
Ende--(Dauer: 02:07, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.0V. VIgn 12.0V)---
Siehe mal slden spannungswert an .Er liegt bei 12 volt .Das kann nicht sein .Der spannungswert muss zwischen 12.8 und 13.5 volt liegen .Ansonsten stimmt mit deiner Batterie oder der Lima etwas nicht.Oder schlechte masseverbindung.
war wirklich Ölstand zu niedrig,oder hast nur wegen Meldung Öl nachgekippt?
Hab aufgrund der Meldung nachgeguckt und es war wirklich zu wenig.
Heute morgen war es leider so dass jetzt gar nichts mehr geht. Beim Startversuch kommen direkt alle Fehler, auslesen zeigt das selbe wie oben.
Jeder weitere startversuch blieb erfolglos. Nach über 30 Minuten warten in der Warteschlange vom VW Pannenservice hab ich aufgegeben. Werde mich dann gleich direkt an den örtlichen VW Händler wenden. Mal gucken ob die den dann rein schleppen.
@kaai berichte mal, was die Ursache war. Für mich liest sich das alles sehr nach Batterie, auch wenn die noch nicht so alt ist.
Marderbiss könnte auch so die Ursache sein.
Wenn man aber so liest, dann kommt für mich doch eher die Lichtmaschine in Frage (bzw. schwache Ladestrecke der Batterie). Denn mit frischer Batterie lief der Bock ja ganz gut, dann wieder eine Entladung und Probleme fingen wieder an.
Ich würde nach Bissspuren absuchen, Batterie extern laden und dann Messfahrten machen, wegen Ladestrom usw.
Marderbisse kann man nie ausschließen, außer man parkt ausschließlich in der Garage.
Die Bisse mit den messerscharfen Zähnen sind nicht immer offensichtlich.
Suche mal hier nach der Scheuerstelle im Motorraum. Könnte auch dadurch entstehen.
Steht jetzt bei VW, der Serviceberater geht von einer Defekten Batterie aus bzw. dass ich diese Falsch mit VCDS angelernt habe.
Wenn ich was weiß werde ich Rückmeldung geben @Ferryfreak
Und was genau hast Du hierfür eingestellt:
“Trotzdem habe ich die Batterie getauscht. Ah, Art, Hersteller, Seriennummer+1 habe ich angepasst.”
Das wäre interessant. Weil Du ja von Art sprichst.
Da meinte ich
-Kapazität (jetzt bisschen mehr, keine Zahlen mehr im Kopf)
-Technologie (war Vlies ist Vlies geblieben)
-Hersteller (jetzt VA0, vorher keine Ahnung mehr)
-Seriennummer (von 11…11 auf 11…12)
Im Anschluss noch Lenkwinkelsensor angelernt.
Hättest du dem VW Service Berater gesagt, du hättest deine Fußmatten ausgetauscht, hätte er es auf diese geschoben.
@kaai schrieb am 5. November 2024 um 18:40:43 Uhr:
Da meinte ich
Da hast Du aber alles richtig gemacht. Ich denke nicht, dass es daran gelegen hat bzw. liegt.
