  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Golf VII Variant und Waschstraße
VW Golf 7 (AU/5G)
ich möchte mit meinem gerade erst gekauften Golf VII Variant das erste Mal in die Waschanlage fahren.
Hatte vorher nur Autos ohne elektr. Parkbremse.
Wie bekomme ich das für die Waschstraße hin?
Früher habe ich immer Motor aus, Gang raus, Handbremse lose auf dem Förderband eingestellt.
Wie mache ich es jetzt? Der Golf 7 ist ein Handschalter.
Danke euch.
19 Antworten
Neben der Schaltung sind Knöpfe mit denen man die Handbremse ausstellen kann...
Anleitung elektr. Handbremse lösen:
Schritt 1: Motor laufen lassen
Das ist nicht unbedingt zwingend nötig, macht aber vieles einfacher. Viele Autos blockieren automatisch, wenn ihr den Motor abstellt. Und auch beim Losfahren am Ende des Waschvorgangs ist es einfacher, wenn der Motor läuft
Schritt 2: Fuß auf die Bremse
Die Parkbremse lässt sich nur dann lösen, wenn ihr den Fuß auf der Bremse habt.
Schritt 3: Parkbremse lösen
In den meisten Fälle löst Ihr die elektronische Parkbremse, wenn Ihr einmal nach vorne drückt. Also auf die Bremse/Knopf drücken,
nicht ziehen!
Nicht Drücken und dann ziehen!
Nicht zweimal oder öfter drücken.
Nicht zwischendurch den Fuß von der Bremse nehmen!
Nicht wieder auf die Bremse treten, wenn die Parkbremse gelöst ist
Genau das wird nämlich alles gemacht und dadurch oft die Parkbremse wieder neu aktiviert.
Motor anlassen, ist sowieso besser wegen der Lenkung.
:-)) ich kenne jemanden der das band schon lahmgelegt mit Elektrobremse.
Die einfachste Möglichkeit:
- du fährst ganz sachte aufs Fliesband
- dabei konzentrierst Du dich "nicht" auf die Bremse zu treten und lässt den Motor laufen.
So mache ich das auch, Motor laufen lassen und ganz sachte, dann schaltet sich die elektronische Feststellbremse nicht ein. Hatte auf diese Weise noch nie ein Problem.
Es reicht doch einfach Auto-Hold auszuschalten. Dann schaltet sich nicht automatisch irgendeine Bremse oder Parkbremse dazu beim anhalten oder Motor ausschalten.
Das geht natürlich auch.
@sebi707 schrieb am 26. Januar 2024 um 17:44:51 Uhr:
:-) siiischer
Und woran erkennt der selbstsichere Fahrer das Autohold auch aus ist? ...kleine Scherzfrage die man durchaus ernstnehmen kann... ;-)
Indem die Lampe aus ist?
@Baumauto2024 schrieb am 26. Januar 2024 um 16:08:00 Uhr:
Danke euch.
Ich gehe mal davon aus, dass deinem Wagen auch eine BA(das verbotene Buch) spendiert wurde??!!
@TheNyan schrieb am 26. Januar 2024 um 18:22:34 Uhr:
Der Kandidat hat 100 Punkte.
@Bernd1712 Das hat geklappt, Danke
Du kannst Autohold ausschalten dann geht die Handbremse auch nicht automatisch rein !
Sorry
Bitte Handbremse nicht mit Autohold durcheinander werfen.
Es wurde hier paar Posts höher doch schon richtig erklärt.
