  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Golf VII Variant - VCDS - TFL dimmen beim blinken auf der Seite
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 14. November 2015 um 14:42
ich habe mir die geänderten Werte nur teilweise gemerkt. Hier die VCDS Werte:
STG 09 Zentralelektrik
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Leuchte2SL VLB10
Lichtfunktion G 2
"Blinken links aktiv (beide Phasen)" setzen
ORIGINAL: “kein Wert” bzw. nicht akiv
Dimmwert GH2
auf "35" setzen
ORIGINAL: 0
Dimming Direction GH 2
auf "minimize" setzen
ORIGINAL: MAXIMIZE
Leuchte3SL VRB21
Lichtfunktion G 3
auf "Blinken rechts aktiv (beide Phasen)" setzen
Dimmwert GH 3
auf "35" setzen
ORIGINAL: 0
Dimming Direction GH 3
ORIGINAL: MAXIMIZE
Kann mir jmd. die "DEFAULT" Werte bitte geben? Bin bei den beiden "Lichtfunktion Werte" unsicher ob ich es mir richtig gemerkt habe. :)
Besten Dank vorab
25 Antworten
Was möchtest du jetzt genau? Dimmen beim Blinken, oder dass das TFL ganz aus geht?
Bei mir war der Standardwert fuer CD2 26% (AB2 ist 100%), dimmt aber nicht weil das auf Abblendlicht so ziemlich der kleinste zulaessige Dimmwert ist (unter 25% kommt eine 'Lampe defekt' Warnung im KI!). Ich habe den Dimmwert bei Abblendlicht auf 75 eingestellt (habe Skandi-TFL codiert), der dann beim Blinken auf 26 gedimmt wird (Dimmung nicht nur bei Abblendlicht sondern auch bei TFL aktiv).
Hier mal Auszug von meiner ADP map von Leuchte 2 (3 ist die andere Seite) mit der erwaehnten Codierung (zusaetzlich wird damit auch bei Lichthupe das TFL auf 100% gesetzt).
(1)-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2 4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(2)-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2 48
(3)-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2 4A
(4)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2 Daytime running lights
(5)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2 Lichthupe generell
(6)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2 100
(7)-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2 Always
(8)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2 Standlicht allgemein (Schlusslicht
(9)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2 not active
(10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 75
(11)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2 maximize
(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2 Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(13)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2 not active
(14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2 26
(15)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2 maximize
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 Blinken links aktiv (beide Phasen)
(17)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2 not active
(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 26
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 minimize
(1)-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3 4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(2)-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3 4C
(3)-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3 4C
(4)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3 Daytime running lights
(5)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion B 3 Lichthupe generell
(6)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3 100
(7)-Leuchte3SL VRB21-Lichtansteuerung HD AB 3 Always
(8)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3 Standlicht allgemein (Schlusslicht
(9)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3 not active
(10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 75
(11)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3 maximize
(12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3 Parking light right
(13)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3 not active
(14)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3 26
(15)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3 maximize
(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
(17)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion H 3 not active
(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 26
(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 minimize
Themenstarteram 15. November 2015 um 11:11
Also bei mir war vorher keine dimmen der TFL eingestellt. Ich konnte mir "Dimming Direction" und "Dimmwert" merken wie es Standard bei mir gewesen ist. Aber bei dem Wert "Lichtfunktion " bin ich unsicher ob es wirklich "nicht aktiv" war? Daher meine Frage hier wenn ich das mal wider zurück setzen möchte auf den DEFAULT-Wert bei meinem Fzg.
Ansonsten hab ich noch den Scheinwerferwischintervall von DEFAULT 5 auf 8 gesetzt.
GreetZ & THX euch allen :)
Standard ist bei meinem:
(5)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2 not active
(10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 26
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 not active
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 always
Themenstarteram 16. November 2015 um 9:28
Danke also wie ich mir dann doch richtig gemerkt habe:
- Leuchte2SL VLB10 Lichtfunktion G 2 "NICHT AKTIV"
- Leuchte3SL VRB21 Lichtfunktion G 3 "NICHT AKTIV"
GreetZ & THX
Wollt ihr Kinderdisco machen?
Was hat das dimmen beim Blinken mit Kinderdisco zu tun? Sind die entsprechenden Audis Kinderdiscos? Ich finde es gedimmt leuchten lassen besser, als wie bei den neuen komplett auszugehen auf der Seite...
Sehe ich auch so,gedimmt wirkt das viel sympathischer als das komplette Abschalten ;-)
Themenstarteram 18. November 2015 um 20:57
Wir Kinder-Disco? Nein! Du aber hier im Thread ein Kindergarten? ;)
Ist es auch möglich das TFL gar nicht auszuschalten bzw zu dimmen, also beim Blinken unverändert mit 100% Helligkeit leuchten zu lassen?
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand erklären könnte wie man hierfür vorgehen muss. Hab es selbst leider nicht geschafft mit VCDS.
Vielen Dank im Voraus!
Das ist ja eh Standard, zumindest beim TFL.
Wenns auf Standlicht ist dann wird es immer gedimmt ab Werk, wird aber beim Blinken nicht noch zusaetzlich gedimmt.
Das TFL schaltet sich bei unserem komplett ab sobald der Blinker betätigt wird.
Ich glaube wir meinen etwas Unterschiedliches :-D
Leuchte 4 /5 Tfl Lichtfunktionen CD: Dimmung von minimize auf maximize oder komplette Codierung von CD rausnehmen
Vielen Dank für die Antwort!
Ich werde versuchen das so zu machen, ich gebe auf jeden Fall bescheid!
