  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf3 Kühler ist undicht (suche Tipps zum Tausch)
VW Vento 1H
nun ist meiner Küher von meinen Golf3 (Bj 12/93, KM 124.000KM) undicht.
Nun muss ein neuer Kühler ran
Den Kühler werd ich selber Tauschen, was muss ich beim Tausch beachten und wie ist das mit den Entlülften von Kühlsystem.
Den neuen Kühler werde ich NICHT bei VW kaufen (ist mir a kleines bisserl zu Teuer) hat wer einen guten Tipp wo man(n) kaufen sollte.
Sollte man nur das Orginal VW Kühlmittel verwenden ?
und wieveil Liter Kühlmittel muss man in den Golf schütten ?
Bitte um hilfe und für jeden Tipp 1000x Dankbar
Franky
24 Antworten
da steht was dabei:http://www.motor-talk.de/.../...erwechsel-golf-iii-gt-t162177.html?...
Kühlflüssigkeit nimmste entweder G11 oder G12+ muss nicht von VW sein.Oder du spülst komplett und wechselst auf G12.
... was vergessen, Mein Golf3 hat KEINE Klima !
kann mit bitte bitte jemand in kurzen schritten schreiben wie ich den kühler ausbauen kann.
werkzeug und technisches knowhow ist vorhanden.
1000 dank
1000 dank
neuer kühler 35 euro bei trost mit Firmen %
verkäufer meinte ich sollte gleich einen neuen temparaturgeber mit kaufen (um die 8 bis 10 euro)
Neuer Thermoschalter kann nicht schaden...wenn du den kleinen Kühler hast geht Ausbau ohne Stoßstange abbauen. Machst die Schläuche ab, Kabel vom Thermoschalter ab, nimmst den Grill raus. Hinterm Grill sind 2 Blechlaschen an denen nichts dran ist, die biegst du etwas nach vorne. Die kleine Strebe die zum Haubenschloß geht schraubst du ab (Schraube mit 8er Kopf) und nimmst sie raus. Dann sind von hinten (Motorseite) rechts und links vom Lüfter auf jeder Seite vom Kühler 2 Schrauben mit 10er Kopf, damit ist der Kühler fest. Die 4Schrauben raus machen, dann kannst den Kühler nach oben rausziehen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge...
Wobei es beim G3 auch kein großer Akt ist eben die Front zu demontieren.
Dazu musst du als erstes die Schürze entfernen:
- Grill raus dann siehst du mehrere Schrauben in der Schürze <- rausschrauben
- ebenfalls die Schrauben von unten (Höhe Kennzeichen) rausschrauben
- an den Kotflügeln die Plastikradhäuser ausklipsen
- Schürze nach vorne abnehmen
danach den Querträger abschrauben:
- die Schrauben sieht man, sobald die Schürze ab ist (Achtung der Träger des Kühlers hängt an diesem Querträger)
Kühler wechseln und alles wieder zusammenbauen.
H2-Fanatiker
ok, gestern kühler gewechsel (alles kein akt)
so nun kommts
-unteren kühler schlauch drauf geschoben
und nun tropft es schön isy ....
dacht es wird an der schelle liegen da sie noch nicht drüber ist
schelle drüber (das war ein kampf ...grrrr)
aber es tropft weiter ... (grrrr)
kann es sein das der schlauch kaputt ist ??
wo möglich war der kühler nicht mal kaputt, sondern nur der schlauch ...
Klar kann auch der Schlauch kaputt sein.....
Guck ihn dir am besten nochmal genau an. Evtl. hast du aber auch nur beim Zusammenbau ein wenig Dreck auf dem Stutzen gehabt, so dass es dort nun undicht ist.
muss ich mal schaun, kann ich mir aber nicht vorstellen
aber ich prüfe es trotzdem (danke)
So teuer ist der Schlauch da unten aber nun auch wieder nicht......
eine frage hab ich da noch.
kann es sein das bei den themperafühler keine dichtung hin gehört ?
wo ich den fühler abgebaut habe, war leide keine dran (normal??)
danke und gruß
Da gehört eine Dichtung hin, aber der Temperaturfühler sitzt doch gar nicht an dem unteren Schlauch?!?
kann sein das ich da was verwechsel
was ist dann das was zwischen oberen und unteren kühlerschlauch am kühler eingeschraubt wird ?
den genau da war keine dichtung mehr dran wo ich es am alten kühler abgeschraubt habe
Das ist der Thermoschalter für den Kühlerlüfter, der dichtet original ohne Dichtung (ist konisch)...
