- Golf
- Golf 3
- Golf3 Radio Problem!!
ich habe mir Samstag einen Golf3 gekauft und der hatte schon ein Kenwood Radio verbaut, mein Problem ist das, dass Radio manchmal einfach aus geht. Öfters geht es auch aus wenn ich den Blinkerhebel betätige oder so...aber es geht nicht immer wieder an.
Weiß jemand was das sein könnte?
Mfg
Value
23 Antworten
Ich will mich nicht zu weit aus Dem Fenster lehnen aber vill musst du mal das Radio ausbauen,und die Verbindungen checken,besonders Masse,und schauen ob die Chinchstecker isoliert sind.
@_Value_ schrieb am 9. Februar 2015 um 23:17:27 Uhr:
!!!!Zitat:
@Mariusgolf3 schrieb am 10. Februar 2015 um 01:24:13 Uhr:
Auf jeden Fall Kontakte prüfen und auch mal die Stecker der Blinkerhebel überprüfen. Hat der Golf 3 eigentlich nen Schleifring oder sind die Lenkstockhebel autonome Komponenten?
Falls das über einen Schleifring läuft (wo wars im Polo86c), mal schauen, ob es da einen Wackelkontakt gibt.
Ansonsten ist auch der Zündanlassschalter ein heißer Kandidat.
Geht das Radio auch aus, wenn das FZG steht und du den Schlüssel in Zünd-Position hast und dann am Schlüssel rüttelst?
Chris
@_Value_ schrieb am 10. Februar 2015 um 17:23:02 Uhr:
nein wenn ich stehe und zündung anhabe geht das radio ohne probleme
Auch schon am Schlüssel gerüttelt? DAS war ja der springende Punkt!
Ja dann wird es wie Kurzzeit-parker sagt der ZAS sein.
@_Value_ schrieb am 11. Februar 2015 um 17:27:14 Uhr:
ja dann stottert das und geht manchmal ausund beim blinken/lenken auch
Daher auch meine recht präzise gestellte Frage.....
ZAS tauschen kannste? Ersatzteil ist recht günstig zu bekommen.
Die Ursache für einen derartigen Defekt des ZAS liegt darin, dass über längere Zeiträume schwere Schlüsselbünde mit viel Klimmbimm am Zündschlüssel gehangen haben. Irgendwann leiert das Teil dann aus.
In der Regel ist das durch einen Tausch des ZAS behoben, kann aber natürlich sein, dass das Zündschloß selbst mechanisch ausgeleiert ist. Dann musste das auch noch tauschen.
Chris
Zündanlassschalter
Weil der Schalt-Kontakt der dir durchgesemmelt ist einzig und allein für das Radio zuständig ist.
Oder bleibt sonst noch was so lange an bis du den Schlüssel AUS DEM SCHLOSS ZIEHST?
Dann MUSS es der ZAS sein
