  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf3 Variant Bj:96 Automatik 1,8 75 Ps, Wo genau befindet sich denn die Getriebenummer??
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 22. Oktober 2016 um 8:10
Habe mir einen total abgerockten Golf3 Variant Bj:96 Automatik 1,8 75 Ps, gekauft. War halt billig, jetzt steht aber erst mal etwas arbeit an, z.b: Getriebeölwechsel, und dafür brauche ich ja die genaue Bezeichnung des Getriebes! Aber die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Wo genau befindet sich denn die Getriebenummer?? Oder weiß jemand welches Getriebe dort verbaut wurde??
Im vorraus vielen dank WS.
@W.Schmieder schrieb am 22. Oktober 2016 um 10:10:23 Uhr:
... Oder weiß jemand welches Getriebe dort verbaut wurde??
Meines Wissens das AG4 Getriebe wie im Passat und Audi 80
bis Bj. 95 war es das AG4 '89 mit der manuellen Sporttaste,
ab Bj. 95 AG4 '95 ohne Sporttaste. (s.
SSP_172
Öl : DEXRON III H
https://www.passat35i.de/.../...Getriebe%C3%B6l-f%C3%BCr-AG4-Automatikhttp://www.high-performer.de/products/Automatikoel_ATFDexronIIIH.html
22 weitere Antworten
22 Antworten
am 24. Oktober 2016 um 8:34
Wenn dies genau so ist, wie beim Vento, dann schau mal im Kofferraum nach einem weißem Aukleber (Matte hoch nehmen)
Dort solltest du alle Daten finden !
lg
http://www.motor-talk.de/.../...ufkleber-im-kofferraum-i202949312.html
am 24. Oktober 2016 um 8:55
Wie Trixi schreibt im Kofferraum, ansonsten auch im Serviceheft wenn noch vorhanden
SSP_172
Öl : DEXRON III H
Die Getriebenummer befindet sich immer am Getriebe unten, nähe Ölwanne.
Die Getriebenummer befindet sich auf keinem Datenträger, also niemals im Kofferraum oder im Serviceheft!
Das einzige was auf dem Datenträger steht ist der GKB (Getriebe-Kenn-Buchstabe)
Die Getriebenummer ist gleichzeitig das genaue Baudatum des Getriebes.
am 24. Oktober 2016 um 10:46
@PKGeorge schrieb am 24. Oktober 2016 um 12:11:28 Uhr:
Zur Zuordnung des richtigen Automatik-Öls, benötige ich lt. VW den Kennbuchstaben des Getriebes und nicht nicht Getriebenummer selbst !
Wenn du jetzt schreibst, das man die Getriebenummer evtl. selbst dazu benötigt, verstehe ich nicht,was mir da VW erzählt hat ?
:confused:
TE will doch das Öl wechseln, dazu sollte doch auch der Filter mit gewechselt werden, oder ?
Themenstarteram 25. Oktober 2016 um 6:34
Genau darum geht es!! Vielen DANK an ALLE die sich die mühe gemacht haben, hier zu antworten, das hilft mir auf jeden fall weiter!
Vielleicht hilft der folgenden Link noch weiter:
http://automatic-berger.de/JTL/navi.php?qs=AG4+Filter
Themenstarteram 25. Oktober 2016 um 10:30
@Talker1111 schrieb am 25. Oktober 2016 um 09:36:02 Uhr:
Nein leider nicht! Die frage war ja nicht wo ich einen passenden Filter herbekomme, (E-Bay ist voll davon)
sondern wo auf dem Getriebe finde ich die genaue bezeichnung, welches verbaut wurde, damit er hinterher auch passt. Trotzdem danke für die mühe.
Themenstarteram 25. Oktober 2016 um 15:50
@trixi1262 schrieb am 24. Oktober 2016 um 12:46:19 Uhr:
Wenn du jetzt schreibst, das man die Getriebenummer evtl. selbst dazu benötigt, verstehe ich nicht,was mir da VW erzählt hat ?:confused:
Leider keine Nummer auf dem Getriebe gefunden, noch irgendwelche Ideen?
Img-20161025-161212
Img-20161025-161235
Wenn man dieser Tabelle glauben darf, gibt es für den Golf Variant mit MKB AAM und ANN (1,8 L 75 PS) folgende Möglichkeiten:
MKB,GKB,Getriebenr.
AAM,CFK,096
AAM,DKR,01M
AAM,DLV,01M
AAM,CKX,01M
AAM,CQC,01M
AAM,CSJ,096
AAM,CSK,096
ANN,DLV,01M
ANN,DNR,01M
Vielleicht ist deine Kombination MKB/GKB ja dabei.
Themenstarteram 25. Oktober 2016 um 20:06
Wie bereits geschrieben, leider keine Nummer auf dem Getriebe gefunden, aber auf dem Aufkleber im Kofferraum steht eindeutig AAM CKX Ich weiß zwar nicht wie mir das jetzt weiterhilft, aber trotzdem danke. Gehört da jetzt der geschraubte oder der gesteckte Getriebeölfilter dran? Weiß das vielleicht jemand?
Img-20161025-153547
Bei CKX / 01M ab 1996 sollte es der gesteckte sein.
http://automatic-berger.de/JTL/AG4-01M-01N-01P-Filter-gesteckt
Der andere für 01M 1990-1995 wäre der geschraubte.
http://automatic-berger.de/JTL/...beoelfilterkit-mit-Oelwannendichtung
Nun darfst Du dich entscheiden, wer dein Herzblatt sein soll. :D:D
Notfalls musst Du eben rein schauen.
am 26. Oktober 2016 um 8:29
Ich würde schlicht und ergreifend beide Varianten kaufen (mit Rechnung, klar) und dann wechseln, oder wechseln lassen.
Den falschen dann Retour schicken/bringen !
Wäre ja mehr als Mist,wenn man den Getriebedeckel unten ab hat und dann den falschen Filter zur Hand.
Themenstarteram 26. Oktober 2016 um 11:22
Die verwirrung geht weiter! Habe bei E-Bay etliche wechselsets gefunden, aber dort gibt es wiedersprüchliche angaben über die Fahrzeugzuordnung. Bei dem einen wird es für das Fahrzeug als passend angegeben, dort stimmen aber die Getriebecodes nicht überein, beim anderen stimmt zwar der Getriebecode (CKX) aber dort passt der Filter angeblich nicht zum Fahrzeug! Langsam geht mir der Eimer auf den Sa**!
Mir wird warscheinlich nichts weiter übrig bleiben, als die lösung die trixi1262 vorgeschlagen hat!
