- Golf
- Golf 3
- Golf4 Cabrio stinkt
Golf4 Cabrio stinkt
bei meinem Cabrio stinkt es nach 15 Km Fahrt verbrannt aus der Lüftung.
Je wärmer der Motor desto intensiver.
Ist so eine Geruchsmixtur die an heißes Fett/Öl erinnert.
Ich hatte vor 3 Jahren einen geplatzten Faltenbalg an der Antriebswelle. Da hatte sich das Fett schön auf Motor, Krümmer etc. verteilt. Wurde repariert und sauber gemacht. Dann war Ruhe. Seit ein paar Wochen stinkt es wieder. Habe alle sichtbaren Ölnebel etc. entfernt. Kein Erfolg. Faltenbälge alle i.O..
Am Eingang Kühlmittel in Richtung Ölfilterflansch hängen ein paar Krümel kristallisiertes Kühlmittel. Kann mir nicht vorstellen, daß das die Ursache ist.
Ferndiagnose ist schwer aber habt Ihr noch Ideen oder eigene Erfahrungen was die Ursache sein könnte?
Krümmer undicht? Ölentlüftung in den Ansaugtrakt? .....
Frank
20 Antworten
@rtfrge schrieb am 19. Februar 2020 um 19:23:45 Uhr:
Könnte an einer undichten Dieselleitung oder am undichten Dieselfilter liegen!
Schon mal den Innenraumfilter seit dem gewechselt???
@PKGeorge schrieb am 19. Februar 2020 um 19:29:18 Uhr:
Könnte an einer undichten Dieselleitung oder am undichten Dieselfilter liegen!Zitat:
Danke für den Tipp. Hatte leider nicht erwähnt 2,0 l Benziner
@rtfrge schrieb am 19. Februar 2020 um 20:46:18 Uhr:
Danke für den Tipp. Hatte leider nicht erwähnt 2,0 l BenzinerZitat:
Ohje, dann war das nix mit meiner Ferndiagnose!
Ich kann auch nicht erkennen um welchen MKB es sich bei dem 2,0L handelt.
Aber eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung (Schlauch, etc.) könnte ich mir bei jedem 2,0L Motor vorstellen wenn es stinkt.
Kurbelgehäuseentlüftung Reinigen oder neu, trotzdem Schläuche innen reinigen.
Könnte der Wärmetauscher der Heizung sein. Riecht es weniger/nicht, wenn die Lüftung auf ganz kalt steht?
da habe ich auch schon dran gedacht. Der Geruch ändert sich nicht und beim Wärmetauscher riecht es m.E. eher wie Maggi. Kühlmittelstand ist unverändert.
Wenn man die Motorhaube öffnet riecht es auch, das ist für den WT eher untypisch.
Frank
Was passiert wenn du bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel aufmachst?
Da mal anfangen: Kurbelgehäuseentlüftung Reinigen oder neu, trotzdem Schläuche innen reinigen ausbauen anschauen
Oben den Ölabscheider neu, der schwarze Kasten unten auch?
Taugen die Ölabscheider von Vaico?
Worauf muss ich achten bei Demontage/Montage?
Frank
das Verbindungsrohr zwischen dem schwarzen Kasten unten und dem Ölabscheider oben ist am unteren Ende beim rausziehen etwas zerbröselt unterhalb der Rastnase.
Frage:
Der Ölabscheider oben steckt in einer Dichtung im Ventildeckel. Er wird gehalten durch eine Wulst am unteren Ende des Röhrchens.
Gibt es Erfahrungswerte ob dieser Wulst auch zum zerbröseln neigt?
Wäre blöd weil dann Kunststoffbrösel in den Ölkreislauf kommen können.
Frank
Mach das doch gleich mit
Fahr mal bitte zu einer Werkstatt und lass einen Fachman drauf gucken, die haben Erfahrung und ein Auge dafür und wissen wo die Schwachstellen sind. Das kann bei Dir alles mögliche sein, undichter Heizungskühler, Wasser das Irgentwo drauf tropft und heiss wird, eine Undichtigkeit mit Öl usw. Wenige Tropfen Öl können für ein minuten langes Dufterlebniss sorgen. Man muss es nicht unbedingt sofort sehen. Nur mit Ferndiagnose wird das hier zu keinem Ergebniss kommen was Dir direkt hilft.
