  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf4 Fehlercodes beheben
VW Golf 4 (1J)
Hallo hab heute beim meinem 4 Golf 1,9 TDI 74kw ATD Motor den Fehlerspeicher ausgelesen .
Und er hat diese Fehler hir alle gefunden :
Also Bei Motorischen :
17664 Motorkühlungstemperatursensorr , Stromkreis offen / Kurzschluss am Pluspol
Sporadisch
17965 Ladedruckregelung ; positive abweichungen
Sporadisch
18062 Fehlercodes in Instrumenten - Steuereinheit
Permanent
18080 Kühlgebläse 1 ; Stromkreis offen oder Massenschluss
Sporadisch
Dan bei der Multifunktion :
00953 Zeitverzögerung innenraumbeleuchtung ; unbekannte Schalterstellung
Unbekannte Schalterstellung
Sporadisch
00912 Schalter Fensterheber vorne Links
Signal Fehlerhaft
Sporadisch
00944 Außenspiegelheizung, beifahrerseite
kein Symptom
Permanent
Finde es merkwürdig das er mir anzeigt das ein Fehler bei der Außenspiegelheizung gibt obwohl ich keine drinen habe xD.
Dan bei der Wegfahrsperre
00779 Außentemperatursensor
Stromkreis offen oder kurzschluss am Pluspol
Masseschluss
Sporadisch
Dan bei der Klima :
01274 Stellmotor fahrtwindklappe
Fehlerhaft
Permanent
Ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig weiter helfen jetzt xD
22 Antworten
Einfach mal mit gescheiter Diagnosesoftware auslesen, dann gibts auch keine seltsamen Fehlermeldungen.
Das Kühlgebläse ist meines Erachtens nach überhaupt nicht diagnosefähig.
Also das mit der Innenraumbeleuchtung muss denk ich mal stimmen weil bei mir manchmal die Innenraumbeleuchtung am flackern ist oder erst gar nicht mehr an geht .
Einfach mal alle Masseanschlüsse incl. die beiden Pole der Batterie reinigen prüfen.
Also die beide Pole bei der Baterie hab ich gereinigt + die Klemmen dazu .
Welche Masseanschlüsse meinst du da genau ?
Sind die gemeint die ich auf dem Bild im Anhang rein gemacht habe ?
U-i-mje3ljkyljmxljg4t-1349176881
Moin!
Das sind keine Masseanschlüsse sondern Schmelzsicherungen!
Wie man deutlich erkennen kann, ist die mittlere durchgebrannt. Am besten du suchst erstmal nach der Ursache und ersetzt dann die Sicherung.
Dann hast du sicher schon die Hälfte der Fehler beseitigt.
Viel Erfolg....
Das Bild hab ich nur als Beispiel genommen diese Sicherung ist nicht von meinem Auto .
Werde aber dan morgen nachschauen ob diese Sicherungen bei meinen golf noch io sind .
Hab heute bei mir nachgeschaut und diese Sicherungen sind bei mir alle noch io .
Im Motorraum sind an verschiedenen Stellen Kabel an die Karosse geschraubt, schau dir die mal an.
Mein Golf 4 1.9 tdi 90 bj.02 78000km hat kein Leistung -
raucht
Hat jemand so was gehabt an welchen Stellen sollte ich anfangen zu suchen
5 Fehler (sehe Bilder )
Danke
Hast du die Sicherungen mal geprüft?
Masseverbindung die auf die Karosse geschraubt sind, Kotflügel und Rahmen.
Ja Sicherunger sind alle ganz und masseverbindung habe ich kontrolliert / gereinigt (insgesamt 4 kabel 2x2 die unten Batterie sind)
Oder gibst noch welche?
Am Motorblock, im Kofferraum, nähe Lampen vorne, auch mal die Batterieanschlüsse am Anlasser und Lima reinigen ,
Danke für eure Tipps
Leider das hat auch nichts gebracht
