  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. GolfIII Lichtschalter Umbau BLAU! Nebelschlußleuchte GEHT NIMMI!
VW Vento 1H
Habe schon vor langem mein Auto auf blau umgebaut! --> Komplett! Aber meine Nebelschlussleuchte geht seit dem nicht mehr! Beim Kumpel genauso! Woran könnte das lieegn? Vielen DANK!
23 Antworten
Das könnte an einem kaputten Lichtschalter liegen.
oder ihr habt den Schalter nicht wieder richtig zusammengebaut (wenn ja bei Deinem Kumpel das gleiche Prob ist). Zerleg den Schalter nochmal und bau ihn nochmal zusammen.
Volki
Glaube ich nicht! Habe schon den 4ten Lichtschalter, und nie geht die Nebelschlussleuchte! ;) DANKE!
Dann solltest mal die Glühbirne wechseln ;-)
Volki
Volki
Die ist auch OK! Bei meinem Kumpel ist es genau so! Erst nach dem Umbau, ging sie bei Ihm auch nicht mehr!
Volki
Den Schalter musste ich schon mindestens 50mal zusammen bauen und wieder auseinander! Hatte ja schon mehrer umgebaut! Ist immer das gleiche!
hast du die LED der Nebelschlussleuchte ausgetauscht oder die original drin gelassen?
ck222
ck222
Ja habe ich auch! Aber in einem vorhergehenden Lichtschalter nicht, und dort ging Die Shclussleuchte áuch nicht!
komisch, bei meinen umbauten geht das immer... evtl. hast du die spannung falsch herum drangehangen!?
Welche Spannung??? Also leuchten tun die LED´s alle =) Aber verstehe nicht, was du jetzt die Spannung mit der NSL zu tun hat
*hmmm*
sagen wir mal so: wo greifst du den saft für die leds ab?
entweder LED falschrum reingebaut, oder aber die LEDs (egal ob nebel oder die vom drehschalter) ist zu lang!!!
Wenn du den Lichtschalter dann zusammendrückst, drück die LED hinten an die Lötpunkte und hebt die gesammte leiterbahn ab. Wenn dadurch die Leiterbahn unterbrochen wird, geht keine der LEDs.
kontrollier mal gaaaaaanz genau die leiterbahnung um deine LEDs.
ck222
Hmmm, lass mich mal überlegen, wo ich den nochmal her genommen habe! Alles von einer Leitung, also einer LED Die + und - angeschlossen ist! Die habe ich ja fest an der Platiene verlötet! Und von der habe ich dann Kabel verleht und dann einfach alle verbunden! =) Meien Seitenmakierungsleuchten hängen da auch noch drann! =)
ck222
Also die LEDS gehen alle perfekt! das mit dem zusammendrücken der einen LED kommt hin, dass die zu lang ist! Habe ja mit den LEDS kein Problem nur mit der NSL =) Schaut der TÜV nach der ??? Habe nämlich im März =)
