  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Goodyear Drehmomentschlüssel
VW Polo 5 (6R / 6C)
ich habe eine Frage zum Goodyear Drehmomentschlüssel 75 522.
Wie muss ich den kleinen Hebel drehen, dass ich ihn für Rechtshänder benutzen kann?
In der Bedienungsanleitung ist nichts angegeben.
Vielen Dank
Original geschrieben von Formel F
Original geschrieben von Brunolp12
Gummiwitz!?
Dass ist kein Witz.
Woher soll ich wissen in welche Richtung der Hebel für rechts oder links gedreht werden soll.
... weil sich die Schrauben bei Linkshändern ja auch andersrum drehen.
Sorry, das kann doch nur Spam sein, hier.
18 weitere Antworten
18 Antworten
Gummiwitz!?
Dass ist kein Witz.
Zunächst müßte ja geklärt werden, warum der Dremo auf Rechtshänder umgestellt werden muß. Bei einem Anteil von ca. 10-15% Linkshändern an der europäischen Gesamtbevölkerung muß das Werkzeug vorher zunächst einem LKinkshänder gehört haben - der müßte dann ja wissen, wie es umgestellt wird. Oder Goodyear hat es in böser Absicht falschherum produziert. :D
@TE: Hebel in Pfeilrichtung umlegen und abwarten, was passiert...
Original geschrieben von SoEinWahnsinn
KLICK MICH
Danke für die Infos.
Leider steht dort nichts von der Einstellung des Umschalthebels
Mit dem kleinen Hebel stell man nur die Drehrichtung der Ratsche ein !!
Jenachdem ob du die Schraube anziehen oder lösen möchtest, also nix Links oder Rechtshänder .
Grundkurs in Werkzeugkunde wäre wohl ratsam * grins*
KLICK MICH
Ich möchte es nicht auf gut Glück probieren, sondern von jemanden wissen der evtl. Erfahrung mit so etwas hat. (außerdem bin ich Rechtshänder)
In der Anleitung steht "umstellen auf Rechts/Links"
Ich verstehe das Problem nicht. Steck doch einfach eine Verlängerung oder eine Nuß auf, dann kann Du leicht drehen. Die Position des Hebels ändert die Drehrichtung, in der Du das Moment aufbringen kannst. Das ist wie eine normale Umschaltknarre.
Also Link + das Wissen in welche Richtung eine Schraube/Mutter gedreht wird und das gewünschte Drehmoment reicht völlig aus. Mehr gibt es nicht zu sagen, probiere es aus und du wirst mir glauben!
Ja genau, da stellst du ein in welcher Richtung die Ratsche den Leerlauf hat damit du nicht ständig nachsetzen musst beim anziehen.
Wenn du nicht verstehen willst, was wir dir versuchen mitzuteilen, dann geh doch einfach in eine Werkstatt oder Autofachhandel und lass es dir erklären, selbst mein 8 jähriger Sohn versteht das Prinzip eines Drehmos mit Ratschefunktion.
Gummiwitz!?
Dass ist kein Witz.
:eek: -> :confused: -> :mad: (meine Reaktion auf die Frage)
So wie auf dem Bild abgebildet müsste (nicht muss) der Drehmomentschlüssel die Schraube lösen.
In der anderen Position sollte er die Schraube festziehen (optimalerweise mit dem eingestellten Drehmoment)
Ist ein Witz , oder :eek::confused:
