  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Google Earth ohne Sim Slot Unit und AMI aktivieren bei VFL möglich?
Audi A6 C7/4G
irgendwie bekomme ich Google Earth nicht zum laufen. Ich habe eine Unit ohne Sim Slot.
Benutzen möchte ich die Variante mit MMI->Wlan->MR3020->USB Datenstick Nokia
MMI hat K942 installiert
Hidden Menü und Wlan ist aktiv.
MR 3020 Firmware wurde upgedatet und lt. Anleitung mit richtiger IP eingestellt.
Leider funktioniert es nicht.
Welches Script ist jetzt das richtige für mich und funktioniert es überhaupt mit VFL?
Wer ist aus meiner Nähe der es schon zum laufen gebracht hat?
Gruß Markus
18 Antworten
Es kann sein dass die Anleitung mit der K942 nicht mehr funktioniert da hier wieder ein paar neue Sicherheitsfeatures dazu gekommen sind. Habe schon ein paar mal gelesen das verschiedene Scripte unter dieser FW nicht mehr richtig laufen. Mit der k900 läuft es aber auf jeden Fall noch.
Gruß czekow
Die Variante kenne ich noch garnicht. Habe gedacht das ist den Units mit Simslot vorbehalten.
Ist zwar nicht themenrelevant aber was genau brauch man, um diese Anbindung zu erhalten?
Edit: Suche benutzt :) Allerdings ist der Ontika Shop offline. Gibts das Set immernoch zu kaufen?
Gruß Martin
Im A6 Forum gab es dazu auch nicht viel zu lesen, hier kannst Du Dich mit der Materie vertraut machen. ;-)
Google Maps
Gruß czekow
Ein Script für die K942 ist wohl in Arbeit.
mit der 942 läuft es mit dem richtigen skript und anwendung auch
- ob 900 oder 942 macht aber keinen unterschied
Moin zusammen,
habe gerade gesucht aber nichts zu dem Thema gefunden.
Ich habe einen A6 4G mit großem Navi und Touch, also MMI Plus mit Touch wenn
ich mich nicht irre :)
Nun möchte ich Google Earth nutzen über ein rSAP fähiges Handy.
Problem ist, ich kann Google Earth nicht im Menü auswählen, da ich keine SIM
oder Audi Connect habe.
Habe aber gehört man kann es im Hidden/Green Menü Aktivieren.
Hat das schon jemand mal gemacht?
Oder brauche ich wirklich eine neue Navieinheit mit Sim?
Wa muss denn noch alles Freigeschaltet werden? Haben schon versucht
mit dem Handy eine Datenverbindung aufzubauen aber da konnte man nur
Musik oder Telefonie auswählen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Aktivierung von Google Earth in MMI PLUS ohne Sim oder AMI/USB' überführt.]
https://www.motor-talk.de/.../...tellen-per-hidden-menue-t4468559.html
Probelm ist nur ich habe auch keine AMI Schnittstelle also auch kein USB.
Deswegen geht es nur übers Handy :-/
https://www.motor-talk.de/.../...vieren-bei-vfl-moeglich-t5930617.html
Die Sufu ist wirklich nicht schwer zu verwenden. Und sogar sinnvoll....
Kann mir jemand das Script zur Verdingung stellen?
Mit freundlichen Grüßen
müsste es hier im thread geben; auch für die k942 / k900
Muss also dann wenn ich haben will die gesamte Hardware einbauen. Ohne die Hardware (UMTS Stick und Router usw. ) geht es nicht korrekt??
über AMI und router ja
es gibt aber auch Varianten über Handy mit wlan
Hast da nen link für mich? WLAN habe ich bei aktive. Bin dafür nicht fündig geworden. Besten Dank.
