  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W177
  7. google maps adresse teilen mit me app und ans Fahrzeug senden
Mercedes A-Klasse W177
Hi zusammen,
Hat schon mal jemand versucht eine Adresse aus Google Maps auf IOS, bzw. Der Apple Karten App an die Mercedes Me app zu senden (via Teilen mit) und von da aus dann an das Auto. Och kriege zwar die Meldung erfolgreich ans Fahrzeug gesendet, aber wenn ich dann einsteige hat das Navi keine Adresse, auch nicht wenn ich wärend dem Senden die Zündung anhabe.
Mich würde interessieren ob das bei jemanden funktioniert.
Viele Grüsse Micha
24 Antworten
Mal geht’s, mal nicht. Ich habe noch nicht herausgefunden woran es liegt.
@ck1dot1 schrieb am 7. April 2019 um 23:21:11 Uhr:
Funktioniert einwandfrei bei mir, tolle Sache. Brauche ich oft.
LG René
Bei mir funktionierte es auch in der Regel. Manchmal muss man kurz fahren bevor er dann die Route vorschlägt bzw. sagt man könne die Routenführung starten.
Beim C geht es aus Google Maps nicht, nur aus der App direkt, aber auch hier nur ca 90% Wahrscheinlichkeit....
Heute drei Mal ausprobiert (wusste gar nicht, dass das geht - super!) ...und es hat auf Anhieb immer sofort geklappt! Richtig gute Funktion! :)
Hmm mist bei mir will das einfach nicht klappen :-(
@golf3gtextreme schrieb am 8. April 2019 um 22:08:00 Uhr:
Geht es denn direkt aus der App?
Bei mir funktioniert es grundsätzlich schon - nur bekommt man eben keine Rückmeldung, ob es im Fahrzeug angekommen ist. Wenn Mercedes Me mal wieder spinnt - was ja leider in unterschiedlicher Häufigkeit immer wieder passiert - wird zwar was gesendet (mit der entsprechenden Meldung), es kommt nur nie im Fahrzeug an.
Wahrscheinlich funktioniert bei Dir die Synchronisation nicht richtig, da hilft eigentlich nur der Kontakt zum Support, so frustrierend dieser auch ist. Vielleicht funktioniert auch, das Profil mal zu löschen und neu zu erstellen, bei mir hat das aber nichts geholfen. Irgendwann ging es wieder.
Ich vermute, dass ist das neue Mercedessytem zur Erhöhung der Aufmerksamkeit des Fahrers. MBUX-Funktionen verschwinden und tauchen irgendwann auch mal wieder auf. Vielleicht ist es auch Teil des Entertainmentsystems, um die Spannung am Fahrzeug aufrecht zu erhalten.
Das senden einer Route von Google Maps (Android) zum Auto (sharing ueber Mercedes Me App) funktioniert bei mir nur zuverlaessig, wenn eine vollstaendige Adresse als Ziel in der Route hinterlegt ist. Andernfalls meckert die Me App, dass die Adresse unvollstaendig ist.
Das ist uebrigens die selbe Einschraenkung wenn man Kontakte mit Adresse hinterlegt hat um zu den Kontakten hinzunavigieren. Einer meiner Kontakte hat eine vollstaendige Adresse im Profil hinterlegt, per Sprachbefehl nenne ich seinen Namen um die Navigation zu starten, das Auto beschwert sich dann allerdings ueber eine unvollstaendige Adresse. Ich habe dazu noch keine Loesung gefunden. (Strasse, Hausnummer, Ort, Postleitzahl, Land).
Also ich habe es soeben nochmals aus der Me App direkt getestet, die Adresse ist vollständig (ebenso wie aus Google Maps) ich erhalte auch in der App die Meldung: "Erfolgreich an Fahrzeug gesendet". Nur im Auto kommt leider nichts an. Im Me Portal wird die korrekte Synchronisierung tagesaktuell angezeigt. Eventuell muss ich wirklich einmal das Profil löschen und das MBUX auf Werkseinstellungen zurück setzen. Die Predictive Navigation funktioniert auch leider seit Wochen schon nicht mehr. Gibt es einen Guide in welcher Reihenfolge man was am besten macht um von neu zu beginnen ?
Vielen Dank und viele Grüße Micha
So habe alle Profile gelöscht MBUX auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (im Auto) und im Me Portal das Fahrzeug resettet, anschliessend alles neu angelegt und nun läuft es wie es soll.
Grüße Micha
...berichte mal wie lange die Synchro erfolgt! Bei mir so 2-3 Tage leider immer nur... :/
Synchronisiert hat es bei mir immer sauber jede Änderung sofort. Nur das Adresse senden ging nicht
Habe seit einigen Tagen das Problem, dass ich über Google Maps die adresse nicht teilen bzw. nicht an das Fahrzeug senden kann. Sind noch andere betroffen? Benutze ein iphone xs
