Gopro Video: Rasseln an der Antriebswelle? Geräuschesuche und Frage zu Farbcode einer Tür in Ebay
Servus Gemeinde,
ich hab seit ein paar Tagen ein seltsames Rasseln unter dem Wagen. Dachte es sei ein Hitzeschutzblech oder eine Auspuffschelle. Auf der Bühne alles gechecked, festgemacht, gewackelt, mit dem Gummihammer abgeklopft. Das einzige was sich ein bisschen so anhörte, war das Rohr um die Antriebswelle. Kann das denn sein? Ich hab ein Video mit der Gopro gemacht
Klick Video 1 - ab Sekunde 10
Es ist nicht der ESD Halter, das Gummi quietscht nur bisschen. Da ist alles ok, falls euch das irritieren sollte.
Die Werkstatt möchte nun den ESD ausbauen um an die Welle zu kommen. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee was das sein könnte.
Frage zu Farbe - ist das Titansilber Metallic? Ich brauche nämlich eine neue Tür: Klick
Danke euch!
Hierzu noch eine Rückmeldung: Es war das Fahrwerk. Da hat sich irgendwas verabschiedet. Nach dem Tausch rasselt garnichts mehr.
19 Antworten
Den Kat habt Ihr schon abgeklopft? Mein zerbröselter Kat beim 325i klang so ähnlich. Cooles Video übrigens
Danke
Einen kaputten Kat hatte ich auch schon, der hört sich anders an. Es klingt wie eine lockere Schelle. Und wenn der Wagen auf der Bühne steht und man überall abklopft, hört man diese Geräusch leider garnicht. Es kommt mir auch vor, als käme es erst wenn ich mit der Hinterachse über was drüberfahre. Vorn ist Ruhe.
schau mal hier
beim compact gabs ab werk glaub kein titansilber metallic. lässt sich bei dem licht zwar schlecht sagen, aber ich würd auf arktissilber metallic tippen
Meiner ist Titansilber... daher muss es das auch gegeben haben Danke für die Tabelle, bringt mich aber nicht weiter. Hier muss jemand mit einem guten Auge her!
CAP?
es gab wohl '98 nen farbwechsel von arktis- auf titansilber, hab ich grad gelesen. aber ganz sicher bin ich mir da nicht. man findet diesbezüglich im netz so gut wie keine infos...
Hab die Antwort bekommen: 1999/2000er Compacts gibts nur in Titansilber... Gruss an Golflilalaune
kann aber halt sein, dass man trotzdem nen kleinen farbunterschied sieht. 1. unterschiedliche farbcharge 2. unterschiedliche "abnutzung" vom spenderfahrzeug... schlechter/besser gepflegt. ist zumind bei mir der fall. die tür wurd irgendwann getauscht gegen eine in der selben farbe. aber man sieht es
zum geräusch: diese dünnen silbernen hitzeschutzbleche über kardanwelle/aubgasanlage mal abklopfen und ggf. etwas biegen dass sie net mehr irgendwie dranstoßen...vllt is auuch nen haltepunkt weggegammelt
Die ganzen Bleche habe ich festgemacht und an allen gewackelt... ist vielleicht irgendwo eins was man nicht gleich sieht oder nicht dran kommt?
da so richtung getriebe ?
weiss ja nicht wo du überall rumgeguckt hast...
Alles über dem Rohr vom ESD...
Servus
ich hatte an meinem 318ti bis Freitag auch ein rasseln wenn ich wo drüber gefahren bin.
Fahre mal so eine Polterstrecke wo es normal klappert und trete dabei leicht auf die Bremse,wenn das klappern weg ist hast den Fehler gefunden
Bei mir war es der innere Bremsbelag auf der Fahrerseite,dieser ist normal mir 3Klammern die im Bremskolben fixiert/eingesteckt,meine Klammern waren so zusammen gebogen das der gesamte Bremsbelag ca. 3mm Spiel hatte,das klappern war so laut das sich die Leute schon umdrehten
Ich habe neue Bremsbeläge verbaut,ein einfaches Klammern aufbiegen hätte wohl auch gereicht,ich vermute das der Vorbesitzer die Klammern selber zusammen gebogen hat um sie leichter in den Bremskolben gedrückt zu bekommen.
Gruß Matze
PS.geiles Video,jetzt brauche ich sowas auch
Danke, das check ich mal
Ich würde sagen das Problem ist um den Mitteltopf herum zu suchen. Immer wenn im Video dieser stark wackelt tritt dieses Geräusch auf und hört sich für mich nach einem losen Blech an.
Ja, geiles Video. Interessant das Fzg. mal von unten bei der Arbeit zu sehen.
