  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. GQE Getriebe Reset
GQE Getriebe Reset
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 14. Februar 2025 um 17:16
Hallo und schönen guten Abend,
besteht überhaupt die Möglichkeit bei ein GQE Getriebe ( A8 3.7 05/2003) das Getriebe zu resetten/zurück setzen auf 0, nach eine Mechatronic Überholung bzw. Reparatur?
Eine sagt: gehe zu Audi und Update machen lassen. Laut Audi geht das nicht ohne Fehlermeldung(en), habe ich nicht und auch nicht vor die Überholung. Reset wäre möglich aber auch wieder nach der Feststellung von ein Fehler und ob Info von Audi selbst vorhanden ist. Und ich rede hier von ein große VAG Händler hier im Norden.
Andere sagt, zu alt um es per VCDS zu machen, das Netz und andere sagen es geht.
VCDS habe ich.
Gerne ernsthafte Rat/Tipp von was möglich ist.
Es gibt auch Spezialisten aber die sind vom Erdbol verschwunden, mit Recht oder ohne, wenn man die ganze Geschichten lest auf andere Forums irgendwie nachzuvollziehen das die verschwinden.
Aber es gibt hier vielleicht andere mit dieses Wissen oder Erfahrung.
Auf jeden Fall würde ich mich freuen und bedanke mich.
20 Antworten
Themenstarteram 14. Februar 2025 um 23:07
Danke für der Link aber genau das Problem habe ich:
Audi Händler sagt: Erst wenn en Fehler vorliegt will/kann man nachschauen ob dort eine Info (Update) vom Werk ist oder damals Rückruf.
Getriebe reset machen würde „eventuell“ gehen.
Vielleicht eine dumme Frage aber ist ein Reset auch ein Adaption??
Für alle Klarheit, in VCDS hatte ich keine Fehler, so konnte ich keine löschen. Hätte ich aus Sicherheit nicht gemacht.
Niemand kann mir sagen, wenn es ein, auch Einmalige, Update gibt welcher.
Wenn ein Reset auch gut ist bin ich beruhigt.
Der Händler sein verhalten am Telefon hat mir stutzig gemacht. Leider im Bereich von wo ich wohne,26532, gibt es nur eine für der ganze Gegend.
Obwohl mein D3 ein sehr gepflegter Auto ist werde ich trotzdem in denn ihr Augen mit eine alte Kiste dar stehen.
Habe trotzdem einen Termin am 19.3 vereinbart.
Schönen Abend noch und Danke.
Audi kann das Getriebe nicht zurücksetzen. Auch nen Softwareupdate setzt keine Lernwerte zurück leider.
Einzig ZF konnte das wohl mit nem alten Tester, der aber wohl auch nicht mehr eingesetzt wird.
Das ist wirklich ein großes Problem der alten Getriebe.
Themenstarteram 15. Februar 2025 um 8:21
Werde trotzdem versuchen eine Lösung zu finden.
Ab Montag geht es weiter mit suchen, vielleicht hat ZF Dortmund noch ein alte Tester.
Themenstarteram 15. Februar 2025 um 11:46
Also, mit VCDS geht es definitiv NICHT! Ich komme soweit das ich der Satz mit: reset Adaptation values.
Nach Start kommt über alle Blöcke in rot FEHLER.
Ist doch schon eine Geschichte aus die Welt.
2003
BFL 3.7
GQE ZF6HP26A
Themenstarteram 15. Februar 2025 um 11:47
@Duke006538 schrieb am 15. Februar 2025 um 12:46:28 Uhr:
Also, mit VCDS geht es definitiv NICHT! Ich komme soweit das ich der Satz mit: reset Adaptation values. bekomme.
2003
BFL 3.7
GQE ZF6HP26A
Sorry doppelt gepostet.
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 10:32
Jemand Erfahrung mit Audi Werkstatt im Bereich Aurich-Norden Umgebung in Ostfriesland? Oder andere Werkstatt, bin langsam blöde gesucht.
Danke schön mal!!
Themenstarteram 20. Februar 2025 um 9:18
Niemand???
Vergiss es die Lernwerte wirst da nicht los.
Welchen Softwarestand hat dein Getriebe?
Wenn du es neu Flashen tust sind die Lernwerte auf null.
Fragt sich nur ob es mind. 2 Versionen dafür gibt.
Dann könnte man auf den neueren oder älteren zurück gehen.
4E0910156A__0100.sgo 0100
4E0910156C__0050.sgo 0050
4E0910156D__0090.sgo 0090
4E0910156D__0100.sgo 0100
4E0910156E__0110.sgo 0110
4E0910156E__0120.sgo 0120
4E0910156F__0100.sgo 0100
4E0910156J__0010.sgo 0010
4E0910156J__0040.sgo 0040
4E0910156N__0020.sgo 0020
4E0910156Q__0030.sgo 0030
4E0910156Q__0040.sgo 0040
4E0910156S__0020.sgo 0020
4E0910156S__0030.sgo 0030
4E0910156T__0090.sgo 0090
4E0910156___0100.sgo 0100
Ja dachte ich auch, der Softwarstand überschreibt aber leider nicht die Lernwerte...die bleiben.
Sowohl bei den alten Getrieben als auch bei den neueren (wo es es sich dann aber via VCDS zurücksetzen lässt).
Dachte ich früher auch, passiert aber nicht.
Dann wäre ja einfach, könnte man mit VCP einfach ein mal drüberbügeln oder hin und her flashen...alles probiert - no chance.
Komisch im D4 funktioniert das älteren Softwarestand drauf und Lernwerte waren auch alle bei Null.
Weberli ist nicht mehr hier ich glaube der hat sogar den alten Tester.
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 7:55
@Hoppels 18t, leider deswegen wöllte ich ihnen nicht stören.
Ich habe 416416S0909 Software drauf.
Montag kann ich Hr. Jäger zurückrufen und habe dann mehr Infos.
Gruß Paul
