- Golf
- Golf 4
- GRA beim AZD nachrüsten
wie aufwendig is das?
muss ich extra kabel ziehen?
wenn ja wohin? krieg ich das als anfänger gebacken?
28 Antworten
eg relativ einfach wenn du technisch versiert bist, allerdings brauchst du hilfe von ner werkstatt weil der airbag raus muss
benötigen tust du das set hier: http://www.ahw-shop.de/.../...et-tempomat-benziner-vw-golf-4-bora.html
kabel werden gelegt vom lenkstockhebel bis zum motorsteuergerät durchn wasserkasten
das mit dem lenkrad hab ich schon geklärt.
was muss da alles ab? können dadurch undichte stellen entstehen?
Hallo in den FAQ steht eine gute beschreibung.
http://www.motor-talk.de/.../...-bei-welchen-golf-iv-tdi-t2048627.html
Ob es bei deinem Motor geht ???? beim TDI war es möglich ( E-Gas )......
Zitat aus den FAQ.....
Bei Benzinern ist Vorsicht geboten: Nur Fahrzeuge mit E-Gas können den Tempomat so einfach nachrüsten, darunter fallen Fahrzeuge mit folgenden Motorkennbuchstaben:
AXP, APF, AQN, AQP, AUE, AVU, APE, ATN, AUM, AUQ, AUS, AZD, AZH, AZJ, BCB, BAD, BFQ, BCA, BEH, BFH, BML
Der Umbau ist recht einfach, so dass ich es sogar geschafft habe
Zeitaufwand ca 2 h UND der Airbag muss raus ( Werkstatt )
Ups, da ware jemand schneller wegen Airbag usw....
Also Undicht wird nichts :-)
Airbag raus, Lenkkranz runter, Hebel tauschen, die verkleidung im Fussraum Fahrer komplett weg, Kabel ziehen zum Wasserkasten und zum Sicherungskasten ( A-Säule ).
Um an den Wasserkasten zu kommen müssen die Scheibenwischer runter ( hat bei mir lange gedauert da diese sehr fest saßen, trotz Abzieher ) UND bitte achte GENAU auf die Pinbelegung im Stecker !!
Ich hatte zwei nummern vertauscht und nach dem anlernen beim war keine Kunktion gegeben....also wieder alles zerlegen und den Fehler finden.....wie gesagt ICH hatte da im Stecker eine dreher drin.
Na ja, aber seit über einem Jahr funktioniert alles
ja die verkleidungen krieg ich schon sauber ab usw aber ich hab eben keine lust danach tgl mit dem wassersaugen meine kiste zu entwässern ^^Zitat:
AZD
siehe thema ^^
bebilderte anleitung hatte da nicht zufällig einer gemacht? ^^
Hier einige Links.......
Anleitung 1 Michael Neuhaus
UND
die Orig, Anleitung von VW...
V W
Viel Spass beim lesen und arbeiten.....PS es bleibt zu 100% dicht...versprochen
Es ist wirklich kein Hexenwerk !!
Es ist wirklich zu schaffen !!
Anleitung wird beim Nachrüstset auch mitgeliefert
alles nicht schwer aber zeit sollte man sich definitiv nehmen und die belegungen genau überprüfen
Kabel ausstoßen geht mit ner Büroklammer
nochmal ne frage...
bei kufatec gibts auch den schalter aber mit kabelsatz... soll ich dann den nehmen oder bei ahw?
nimm vw-originalteile, also entweder ahw oder beim freundlichen
Kabel kannste ruhig bei Kufatec kaufen, hab ich auch, gab noch nie Probleme damit.
Passt beim Benziner (TE) auch die Anleitung vom TDI (Hiastigger)?
Ich habe mir damals den Nachrüstsatz (TDI) bei VW gekauft und ihn eingebaut, im Satz waren alle benötigten Teile inkl. Einbauanleitung dabei.
