Gra nachrüsten im Audi TT 8J 2012
Hatte heute einen Audi TT da, er hat sich die GRA nachgerüstet.
Soweit so gut.
Habe ihm diese dann aktiviert (Meines Wissens nach sind es nur 2 Punkte)
1. Stg 16, Codierung bit eins auf 4 (Multifunktionsanzeige und GRA verbaut)
2. Stg 01, Codierung, byte 6, bit 0 auf eins.
Dennoch scheint es nicht zu funktionieren.
Laut MWB im STG 16, erkennt er die Betätigungen von dem GRA Hebel.
Code:
Freitag,13,Mai,2016,18:48:48:65317
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: DRV 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8J8B1012804 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 35270km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8J (8P0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8J8B1012804 Kilometerstand: 35270km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CDA) Labeldatei: DRV\06J-907-115-CDA.clb
Teilenummer SW: 8J0 907 115 AP HW: 8P0 907 115 Q
Bauteil: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Revision: AAH18--- Seriennummer: AUX7Z0JNFN809B
Codierung: 0113000C18070060
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 7AFF9EB735207CEE30-802E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8J0-614-517.clb
Teilenummer SW: 8J0 614 517 B HW: 8J0 614 517 B
Bauteil: ESP MK60E1 0010
Revision: 00H60001
Codierung: 0083216
VCID: 2C5368EF8FF4125EF2-8078
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 45
Kilometerstand: 35218 km
Zeitangabe: 0
Anzahl: 128
Anzahl: 837
Anzahl: 297
Anzahl: 45312
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8J0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8J0 820 043 BA HW: 8J0 820 043 BA
Bauteil: J255 Klima 1 Zone 0110
Revision: 00H09006 Seriennummer: 00000001168007
Codierung: 0524292
VCID: 66C7DAC75198E80EE4-8032
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 45
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.13
Zeit: 00:00:02
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 H HW: 8P0 907 063 H
Bauteil: BCM PQ35 H 106 0615
Revision: 00106 AD
Codierung: 46000B2FA0051A202070C8E000000104520A56AA1000C9285C000E400045
Betriebsnr.: WSC 01236 758 00200
VCID: 397D41BBB0A6B7F679-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8J1 955 119 A HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU354 H07 0070
Codierung: 00FD10
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\8P0-919-475-7X1.clb
Teilenummer SW: 8P0 919 475 G HW: 8P0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0120
Revision: 11001001 Seriennummer: 93631030029801
Codierung: 00000B
VCID: 428F2657DD70F42E28-8016
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8J0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655
Bauteil: -s Airbag 9.43 H03 0020
Revision: 93H03002 Seriennummer: 0036K004UMWV
Codierung: 0011635
VCID: 79FD81BB302677F639-802C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB40CE954A82
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB40CE8D39AA
Subsystem 3 - Seriennummer: 63747RB405E08BA4Z
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 DB HW: 1K0 953 549 DB
Bauteil: J0527 037 0070
Codierung: 0000041
VCID: 75E58D8B1C3E13965D-8020
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8J0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8J0 920 930 P HW: 8J0 920 930 P
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H01 0591
Revision: D0H01004 Seriennummer: 224NJ004007029
Codierung: 0260028
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 397D41BB70A6B7F679-806C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H43 0311
Revision: H43 Seriennummer: 071110F1002845
Codierung: 354100
Betriebsnr.: WSC 45624 136 95817
VCID: 3361739392CA4DA6B3-8066
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H01004 Seriennummer: AUX7Z0JNFN809B
Betriebsnr.: WSC 54536 001 1048576
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8J8 959 801 J HW: 8J8 959 801 J
Bauteil: Tuer-SG H04 0101
Codierung: 0000021
VCID: 4483204F0764FA1E1A-8010
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 8J0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 235 3001
Revision: 00H17000
VCID: 3779478346B2A1868F-8062
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8J8 959 802 J HW: 8J8 959 802 J
Codierung: 0000020
VCID: 45853D4B0C5EC3160D-8010
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8J0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 8J0 035 152 H HW: 8J0 035 152 H
Bauteil: R Chorus2+ H02 0293
Revision: 00H02000 Seriennummer: AUZ1Z2K1556686
Codierung: 0020011
VCID: 2A5F6EF785000C6E00-807E
1 Fehler gefunden:
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 253
Kilometerstand: 28347 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.03
Zeit: 13:34:34
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H43 0311
Codierung: 0320015A
VCID: 74E3B08FD7440A9E6A-8020
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8J0 915 181 HW: 8J0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0140
Ende----------------------------(Dauer: 01:45)-----------------------------
Fehler im STG 16 ist nach codieren auf MFa+GRA verschwunden ;)
5 Antworten
wurde beim einbau auch die Strippe verlegt und ans Motorsteuergerät an den richtigen PIN angeschlossen ?
Wird ganz gerne mal vergessen...
Angeblich, war die Leitung schon vorhanden. Demzufolge hat er keine verlegt
Kenne ich mich den TT nicht aus, Hab es Ihm nur freigeschalten.
(Gibt hier im Forum eine PDF, dort wird etwas von Aktivierungscode geschrieben, den man unter Codierung 2 eingeben soll (Funktion 11) http://www.motor-talk.de/.../...a-nachruestung-hilfe-t3977734.html?...)
Bei mir hat es der Freundliche gemacht.
Alle Kabeln waren bereits vorhanden und auch das Steuergerät war richtig (mit Freischaltmöglichkeit), weil ich ein "Multifunktionslenkrad" verbaut habe.
Vielleicht muss ein neues Stuergerät eingebaut werden (Kosten 170.-€) ?
Er sagte mir weiters, dass bei Fahrzeugen mit Multifunktionslenkrad diese Sache meistens leicht zu machen ist.
Ohne wird es schwieriger und zeitaufwändiger (neues Steuergerät einbauen, zusätzliches Kabel einziehen usw).
Eine Sache von einer guten Stunde und es funktioniert tadellos.
@Creadle schrieb am 13. Mai 2016 um 23:56:36 Uhr:
Soweit so gut.
Code:
www.Ross-Tech.de
Kilometerstand: 35270km Reparaturauftrag: --------------------------------------------------------------------------------
in dem Autoscan sieht man, dass im STG 01 die GRA nicht codiert ist.
Mal die Codierung vornehmen und dann noch mal einen Autoscan machen.
Und im MWB 066 kann man dann auch prüfen ob alle Funktionen im STG 01 erkannt werden.
TT-Eifel
Habe in VCDS den Punkt im MSTG "GRA Verbaut" aktiviert.
Aber du hast recht, der Autoscan beinhaltet das noch nicht. (Hatte ich nach stg 16 codieren gemacht. Sry für das Missverständnis)
