  4. Opel
  5. Grandland
  6. Grandland X 2020 Probleme mit HV Akku
Opel Grandland (X) (Z)
Themenstarteram 18. Juli 2023 um 12:37
es geht um das fzg meines Vaters. Es handelt sich um einen Grandland X Hybrid von 2020. (Sozusagen das alte Modell. Also vor Facelift)
Fzg war kürzlich beim FOH zwecks Update der Software. (Da gab's einen rückruf). Samstag dann die Meldung: Motorstörung Fahrzeug reparieren lassen.
Gestern wurde das Fzg ausgelesen. Der FOH hat sich nicht genau ausgelassen aber es steht ein Tausch des kompletten HV Akku im Raum. Genauere Fehlerdiagnose soll im Laufe der Woche erfolgen.
Der Wagen hat 18k km runter. Gefahren ist er noch ganz normal, auch im reinen E Betrieb. Lediglich rekuperiert hat er nicht mehr.
Daher die allgemeine Frage: sind größere Probleme mit dem HV Akku im Grandland bekannt?
Um ein paar Rückmeldungen wäre ich dankbar.
Ben
44 Antworten
Es gibt mal dieses hier,
-Möglicher Kurzschluss zwischen Elektroden der Hochvoltbatterie
von 11/12/2020
OE: R/2020/370 (E202008340 (20-C-180))
Für den OPEL Grandland X 02_75 1.6 Turbo Hybrid4 (EP6FADTXD (5GB)) 2020 - ...
Ben,
Ich bin mir zwar nicht ganz sicher,
aber mach mal den angezeigten Preis mal 2 und
ziehe 5%ab,wegen einer Hochvoltbatterie.
https://www.proxyparts.pl/.../akumulator-(hybryda)/id-czesci/17868175/
@rosi03677
Naja, gebraucht für ca. 3.900 Euro geht ja noch.
Hat ja nur ca. 511 km gelaufen.
Und Belgien ist ja nun auch nicht soweit entfernt.
Hwd, der Link funktioniert nicht mehr, bei mir.
Bei manchen Preisen kann man gleich einen
Neuwagen bestellen-
https://www.original-auto-teile.de/peugeot/batterie-0.php
@rosi03677
Doch funktioniert noch.
Etwa weiter unten in der Liste steht 1 Teile mit der Artikelnummer „9844761780“ gefunden.
Stammt aus einem Astra.
Eine gebrauchte Hochvoltbatterie........ könnte lustig werden einen FOH zu finden der so was einbaut.
Warten wir erstmal ab was bei der Fehlerdiagnose rauskommt.
Themenstarteram 18. Juli 2023 um 20:47
Danke erstmal für eure beiträge! Muss Mal sehen ob er den genannten rückruf mitgemacht hat, gehe aber stark davon aus. Mein Vater war mit dem Ding schon zu vier rückrufen.
Der Preis ist ja zum Glück zweitrangig da es noch über Garantie läuft. Fraglich ist eben nur, bis wann der HV Akku geliefert wird
Ein Austausch der Batterie ist bei den Plug-In Hybriden der ehemaligen PSA Kernmarken selten. Es gibt wohl einige Fälle. Ich vermute, dass der Hersteller in solchen Fällen die Batterie tauscht, weil man die alte Batterie genauer untersuchen möchte.
Laut KBA Rückrufdatenbank gibt es aktuell 5 Rückrufe für den Plug-In Hybrid im Grandland. Bei einem handelt es sich vermutlich um einen Produktionsfehler (es sind lediglich 27 Fahrzeuge in DE betroffen). Dann gibt es die Kontrolle auf eindringendes Wasser und dann drei Rückrufe mit identischem Inhalt, aber bezogen auf 3 Produktionslose, bei dem ein Softwareupdate durchgeführt wird. Dabei wird auch der Zustand der Batterie geprüft.
die batterie ist das am stärksten von rostbefall betroffene bauteil an der ganzen karre. da wird dann kosmetisch mit bohrmaschine, hohlraumwachs und rostumwandler gegen vorgegangen.:D
und neue katastrophensoftware gegen durchbrennen der batterie ansich. vorausgesetzt die dinger lassen sich programmieren.
Hab jetzt die Woche Rückruf bekommen weil irgendein Aufkleber an der Ladebuchse nicht lesbar sein soll. Man kann auch alles übertreiben. Mit dem Akku Rückruf warte ich noch bis zur Inspektion wenn da weiter nichts kommt.
@Ben_F
Diese möglichen Fehler der HV-Batterie lassen sich in der Regel zurückführen auf eine defekte Stützbatterie oder seltener auf einen defekten OBC (OnBoard Charger).
Wolfgang jetzt wo Du es sagst habe ich mal
Höflichst Nachgefragt.
Bei einem L war mal die Stützbatterie durch das lange stehen defekt gegangen .
Der L muß wohl 2 Batterien im Motorraum haben!
Ich denke einmal eine Starterbatterie und einmal eine Verbraucherbatterie(Stützbatterie)
Das wird beim GL auch nicht groß anders sein.
https://www.online-teile.com/.../9828201580_Batterie.html?language=de
abwarten...
Themenstarteram 21. Juli 2023 um 10:32
Bisher gibt's nur die Auskunft, Batterie defekt, wird ersetzt.
Kosten belaufen sich auf ~10k. Hoffe noch mehr Details zum defekt zu bekommen
