- Dialog
- Sagt's uns!
- Größe einstellen
Größe einstellen
Bei mir auf dem Computer kann ich nicht mehr die Größe S M L einstellen. Es bleibt immer auf S. Das heißt früher ging es noch mit Internet-Explorer. Seitdem ich Mozilla Firefox nutze halt nicht mehr.
Wenn Texte mit der Größe L erstellt wurden, kann ich die leider nicht lesen.
Wer kann mir was dazu sagen.
Siehe den Beitrag von Mirco, er war so nett es zu übersetzen, danke.
Gruss TAlFUN
22 Antworten
Verstehe ich jetzt nicht ganz?? Es hat nichts damit zu tun in welcher Größe der Beitrag geschrieben wurde. Hast du da mal ein Beispiel Thema?
Ansonsten würde ich mal die Cookies löschen, dort werden die Größen und die Designauswahl gespeichert.
Steini
Steini
Es kann auch sein, daß der Text mit einem Textprogramm erstellt wurde, und dann hier reinkopiert wurde. Auf jeden Fall kann ich die Texte nicht mehr lesen, weil sie über die gesamte Breite des Bildschirmes gehen und ich die Größe halt nicht mehr einstellen kann.
Häufig sind solche breiten Texte in Blogs zu finden.
Wenn Du mir jetzt noch sagst, wie und wo ich die Cookies löschen kann, wäre ich Dir sehr verbunden.
Einen Blog mit der breiten Schriftformatierung konnte ich auf der 1. Seite finden. Etwas runterscrollen und dann kommt
Grip BMW X6M
du sagst, du kannst im FF die größe nicht mehr verändern.
Die buttons dafür unten rechts sind aber vorhanden bei dir, oder?
was passiert, wenn du eine der anderen größen anklickst?
ich nutze selber den FF, kann problemlos die größe wechseln.
Hallo mike cougar,
ein Screenshot und ein Link würde uns helfen den Fehler nachzuvollziehen.
Gruss TAlFUN
Wie Du die Cookies löschst, kannst Du in der MOTOR-TALK Hilfe finden.
Beste Grüße aus der Werkstatt,
Tom
@Martin SHL
Egal welche Buttons ich anklicke, ob S M L oder Sternchen, verändert sich nichts. Es bleibt bei der Standartgröße S.
@Taifun
Hatte ich bereits angegeben, siehe
mike cougar
Themenstarter
Grip BMW X6M
@MT-Tom
Also die Cookies sind mit einem Häkchen versehen.
Leider verändert sich die erste Seite laufend
Versuche es mal mit Strg + F5, das löscht die Cookies.
Normalerweise lässt sich die Grösse ohne Probleme umstellen.
Gruss TAlFUN
Merkwürdig ! Ich weiß gar nicht wie ich jetzt in dem breiten Format schreiben konnte.
Aber das ist genau das Problem. Ich kann meinen letzten eigenen Beitrag nicht lesen, weil die Schrift über die gesamte Breite geht und mein Lesefeld aber nur die halbe Bildschirmbreite hat. Der Rest ist einfach weggeschnitten.
Vielleicht im Zoommodus?
Versuche es mal mit Strg + 0
Gruss TAlFUN
Hallo Taifun.
Ich habe Strg + 0 eingegeben, außerdem Strg + F5. Beim 1. Mal wurde das Lesefeld etwas größer. Beim 2. und 3. Mal tat sich da aber leider nichts mehr. Unten die Buttons funktionieren aber immer noch nicht. Es bleibt nach Drücken von L immer noch S = schwarz.
Bei Strg + 0 wird der Bildschirm auf Standardgrösse zurückgesetzt, mehr Standard geht auch beim 2. und 3. Mal nicht, aber langsam nähern wir uns dem Problem.
Gehe mal unten erst auf S dann ein refresh mit F5 und danach auf L
Gruss TAlFUN
Hallo Taifun,
habe ich ausgeführt, einmal nur F5, so wie du es geschrieben hast und dann unten den Button L angeklickt................. Es bleibt bei S.
und dann Strg + F5 und auf L angeklickt. Auch hier bleibt es bei S.
OK,
gehe mal auf Zubehör, Optionen, Privatsphäre und dann Cookies löschen.
Kann sein das der Text etwas abweicht da ich hier die englische Version vom FF habe.
Gruss TAlFUN
