- Golf
- Golf 1, 2
- Größe (Felgen/Reifen)
hö?
Passen "195 / 50 / R15" -Reifen
auf (Alu-)felgen Größe 7J 15
als auch auf 6J 15 ???
Quillen die dann bei 6J mehr über die Kante hinaus?
27 Antworten
Das Problem ist nicht, ob die Passen, sondern ob man das fahren darf.
Ich glaube nicht, das 195/50 auf 6J15 gefahren werden dürfen.
Nähere Auskunft gibt dir aber jeder Reifendienst.
Micha
Mich hat nämlisch dieses Angebot bei Ebay stutzig gemacht:
Seltsam
Denn die Fire and Ice-Felgen (Estoril) ham normal "185 /55 R 15" drauf und sind 6J !
die können auch mit den 195ern gefahren werden. ist keine seltenheit bei einer 6 Zoll felge. muß allerdings im schein bzw brief stehen
Original geschrieben von 5.5.3
Wieviel macht eigentlich 1J genau aus?
1j ist zoll ! 1zoll gleich 2,54 cm !
1 Zoll = 1 inch = 2,54cm
Wie heißen diese Reifen eigentlich, bzw deren Bezeichnung, mit der stark verjüngten Reifenschulter? Ihr wisst, die man "brauch" wenn die Karre extrem tief liegt!
Oder gibbet die gar nicht so sonderm man zieht zb. einfach "185 / 40 / R15"
auf 8J 15" auf, damit das dann gezwungener Maßen eine derartige Form an nimmt?
- Weiß jemand was zu obenstehendem?
- Ham alle 4-Lochfegen nen 100er Lochkreis? Alles was ich bis jetz gesehen hab, hatte nen 100er. Somit wären ja alle 4-Lochfelgen fürn G2 passend nicht?
Re: Größe (Felgen/Reifen)
hö?
Ja, ja und ja!
Schau dich mal um, wie viele Leute hier 195/50 R15 auf den BBS Estoril fahren!
Nein, es gibt 4*98, 4*100, 4*108 ... usw.
Also musst du schauen, dass du welche findest die den gewünschten Lochkreis haben.
Ebenso ist die Mittelbohrung wichtig, wenn die Größer als die Radnabe ist, ist es nicht schlimm, dafür gibt es Zentrierringe.
Sollte sie zu klein sein, dann ists doof, weil "aufdrehen" wird da schwer, bis unmöglich und bekommst du dann auch nicht zugelassen.
Re: Re: Größe (Felgen/Reifen)
Aha!
Original geschrieben von Reality
So ist es, man nimmt einen relativ schmalen Reifen mit einer breiten Felge, dann bekommt man diesen Effekt!
Und das is einfach so erlaubt? Bzw. Pflicht wenn der Wagen so tief liegt?
Wenn ich nun ne "7J 15"-Felge nehm und den "Reifenschulterverjüngungseffekt" erziehlen will, was sollte da für nen Schlappen drauf?
165 od. 175 / 50 R15 ?
Und was is mit dem Reifenquerschnitt? Der sollte warscheinlich dann nicht zu großsein, denke ich mal. Bis 50 maximal?
Re: Re: Re: Größe (Felgen/Reifen)
Nur das was laut Gutachten erlaubt ist. Ausserdem muss die Traglast des Reifens auch berücksichtigt werden.
So wirst du keinen 165/45 R15 finden, den du auf dem Golf II fahren darfst!
Dann muss ich wohl mal jemand fragen der diesen Reifeneffekt hat was er genommen hat.
Laut welchem Gutachten meinst du?
Dem für die Felgen...
Das heißt, dass wenn man überhaupt was in der richtung machen will, brauch man das oder ein Gutachten der Felgen!
Ich hab allerdings zB. bei Ebay noch kein Felgen-Angebot gesehen, bei dem ein Gutachten beilag!
Muss man sich dann warscheinlich an den Felgenhersteller wenden oder kommt das Gutachten wo anders her?
