  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. Größe Lautsprecher in den Vordertüren
Volvo C70 2 (M)
Größe Lautsprecher in den Vordertüren V50
wer hat schon mal nachgeschaut, welchen Durchmesser die vorderen, serienmäßigen Lautsprecher beim V50 haben, sind diese 6,5" bzw. 16 cm Durchmesser?
Passen andere Lautsprecher ohne spezielle Adapter/Halterungen?
Wie sieht es mit der Einbautiefe aus? Ausreichend vorhanden?
Vielleicht hat schon jemand mal andere Lautsprecher eingebaut, wenn ja welche Modelle/Hersteller?
Danke für viele Antworten
40 Antworten
Größe Lautsprecher bei V50
Hallo Leute,
wie, weiß wirklich niemand Bescheid???
Ich wollte das Thema mal wieder hochbringen da es mich auch interessiert.Weiss hier inzwischen jemand die Daten ? Ach und noch was..kann ich mein Best Performance Standardradio MJ07 (!) dazu überreden mp3 abzuspielen ?
Gefaehrte
Hi Ihr Beiden.
MP3 mit Standardradio ist unabhängig vom Modelljahr nicht möglich.
Lautsprecher:
Entweder aufschrauben, oder den :) fragen.
Beta
es passen ganz normale 16er Lautsprecher in die vorderen Türen. Sogar mit richtiger Tiefe.
Habe mir Focal´s eingebaut mit 60 mm Tiefe, geht ohne Probleme.
ich hätte mal eine ganz banale Frage:
Wie bekomme ich die Lautsprecherabdeckung ab? Habe es bis jetzt nicht herausgefunden. :-|
Wirst du wahrscheinlich die komplette Türverkleidung abnehmen müssen
Dazu muss die komplette Türverkleidung abgenommen werden. Die LS-Abdeckung geht nicht alleine ab.
Hat jemand eine Kurzanleitung zum Türverkleidung ausbauen ? Liegen die Kabel für die Hochtöner eigentlich auch schon beim Best Performance System in den Türen ?
Daaanke und Grüße
Das hab ich mich auch shcon gefragt ... Es gab mal ne Anleitung mit pics in nem englischsprachigen Volvoforum und der Link kursierte hier auch rum. Hab ihn aber leider nicht mehr
Hi
1. Braucht man dafür einen Adapter?
2. Hast Du die Stecker geändert, oder passen die orginalen Stecker?
Gruss pkv50
Hallo Sternchen!
Hast Du das Performance-Radio? Ansonsten würde ich mir das Wechseln der Lautsprecher überlegen. Ab High-Performance ist die Qualität doch wirklich sehr gut.
Gruß Eike
Klick
Original geschrieben von EikeSt
Hallo Sternchen!
Gruß Eike
ja habe Performance Radio.
Die Qualität der Original Lautsprecher ist jedoch ganz bescheiden. Es sind billige Pappmembran aus Fernost (hatte schon mal ein Bild eingestellt).
Erstaunlich jedoch, dass dieser Volvo-Ramsch doch einen recht ordentlichen Dampf macht. Aber bei genauem Hinsehen stellt man fest, dass die Lautsprecher auf 2 Ohm laufen und mit 16er eine recht gute Größe haben. Hinzu kommt noch, dass die Tür (ähnlich wie bei Golf IV und Passat) sehr gut gedämpft ist durch die doppelte Wand.
Also, m.E. kann man mit den Performance-Paket (für Werksaustattung recht ordentlich) als "Normal"-Radio CD Hörer ganz gut leben. Sobald man aber einen anderen, leistungsstärkeren Verstärker/Endstufe anschließt sollte man auch auf jeden Fall die Werkslautsprecher tauschen. Schon alleine auf Grund der 2 Ohm Widerstand ist dies dringend zu empfehlen.
Hi
Habe hier was gefunden
http://www.mobiletoys.com/.../cardetails.asp?...
Gruss pkv50
  4. Volvo
