  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. größte felgendimension für den 3er?
VW Vento 1H
kann mir jemand sagen was die größte felgen-reifen-komination ist, die ich für ein 97er 3er cabrio eingetragen bekomme und was ohne wilde karosseriearbeiten realisierbar ist? Größe, Breite, ET?
16zoller mit 205er Bereifung dürften ja kein problem sein, aber bekommt man 17zoller auf?
danke im voraus!
23 Antworten
hatte bei meinem 93er 7,5x 17" mit 205er drauf ohne irgendwas zu machen wenn ich mein auto voll besetzt hatte hat der geschliffen (ohne fahrwerk) aber mit gering fügigen änderungen müsste das passen
denke 16'' geht easy ab 17 gibts probs....
also 17zöller machen bei dem auto sicher viel her. Ich habe im moment 15zöller mit 195er Reifen drauf. Die Felgen werde ich im Winter weiterverwenden...
noch ein frage! gibt es irgend einen adapter zwischen 4er und 5er lochkreis?
jop
1 . es gibt adapter platten von 4 auf 5 lochkreise
hab grad vorhin bei e-bay von 4lochkreis auf 5x130 prosche lochkreis gesehen...
2. die üblichen standart reifen für den getunten 3er golf sind 215 /40 R16 was ja auch am besten aussieht weil bissel reifen da ist und die felge auch passend im radkasten sitzt
Die 17 Zoll reifengröße fürn 3er golf ist üblicherweise
205/40 R17 da muss bei einem 60740 fahrwerk
die radkästen gebördelt werden
wenn jemand will kann er sie ziehen aber bördeln reicht. im normal fall
Meinst wirklich dat bei 17ern mit Bördeln genug getan is ?? ....
Also hinten sollte es passen, aber bei nem 60/40er denk ich net dat man vorne nur mit bödeln auskomm, wird man wohl auch ziehen müssen.
Kommt aber natürlich auf mehrere Faktoren an ;)
MeNeCK
hmm
Also ich selber hab ja "noch" 175/70 R13
aber en kollege aus der berufschule der hat bei seinem GTI
ein 60740 fahrwerk drin und hab sich irgend welche von schmidt in 17 Zoll draufgemacht das hat aber geschliffen und er hat die radkästen gebordelt und jetz passt es sogar wenn 2 leute hinten drin sitzen ...
mehr kann ich dazu nich sagen :o)
40/40 Fahrwerk rein, oder Original lassen.
17 Zoll drauf 215 oder 205er, hinten nur bördeln (is ja net teuer) und gut ist, passt wunderbar!!! Und ev hinten noch nen paar Federwegsbegrenzer rein, damit er net aufsetzt wenn hinten welche drin sind!
Hab auf meinem 3er GTI 17 Zöller ET 35 mit 215/40 Füße.
Alle vier Radkästen gebördelt.Fahrwerk 65/50.
Sieht Geil aus und der TÜV hat auch gesabbert.
und wie siehts mit 18er aus?
geht bestimmt ab:)
ab dann wirst du ev net ums ziehen herum kommen...
Würd ich auch sagen.18 er sind zuviel des guten.
Ausserdem ist das auch immer ne Preisfrage....
ich finde 9x16 mit 60/40 extrem geil!
17 geht noch kumpel fährt 18" dat is geil.
Tut mir ja leid, aber der sieht ja aus wie ne Kutsche...
ich find 16 ist von der Optik das beste, vor allem in 9 Zoll Breite !
Ausserdem ist bei dem Wagen von der Tieferlegung doch nix mehr übrig...
