Großes Problem mit Kühlung
Hallo zusammen!
Brauch mal nen Rat von euch!!
Also der Audi A3 von meinem Opa (BJ '00 1,6 101 PS ) hat ein Problem mit der Kühlung, schon seit längerem.
Es läuft nur der kleine Kühlkreislauf, der lüfter schaltet aus wenn der Motor auch aus ist, Heizung funktioniert nicht, obwohl der Motor immer verdammt heiß wird, und die Anzeige ansteht und zum piepsen anfängt.
Die Wasserpumpe war defekt, nachm auswechseln is auch nicht besser geworden.
Nach mehreren Versuchen der Autowerkstatt funktioniert immer noch nix.
Und jetzt will die Werkstatt (nicht die mit den drei Buchstaben) die Zylinderkopfdichtung wechseln . (Weil anscheinend Luft reinkommt)
Jetzt meine Frage was ist das Problem und wieso wollen die die ZKD wechseln (kostet 400€)? was hat die mit der Kühlung des Motor zu tun??
Und sollte man die wechseln lassen??
Wäre sehr dankbar um hilfreiche Antworten!!!
MfG Stefan
36 Antworten
und was ist mit dem Thermostat haben die das mal überprüft ?
an dem liegts anscheinend auch nicht...
könnte auch sein.
Wie isn das, verliert er Wasser ohne das du ne feuchte stelle siehst. Wenn ja könnte es die ZKD sein hatte nen Kumpel von mir erst. ZKD gewechselt und gut wars.
Aber er läuft nur im kleinen Kühlkreislauf... Ja ne, is klar.
Original geschrieben von a3cruiser1981
Aber er läuft nur im kleinen Kühlkreislauf... Ja ne, is klar.Zitat:
Stimmt das Thermostat ist defekt, weil wenn er nur im kleinen Kreislauf läuft das Thermostat doch aufgehen muss.
Aber das is gewechselt worden , als die Wasserpumpe auch neu rein gemacht wurde....
wasser verliert er auch nicht....
alles voll.
Aber die heizung si grade eben gegangen, und wie die an war is der Motor auch nicht mehr heiß geworden (trotz kurzzeitiger hochtouriger Fahrweise)
Es ist das Thermostat. Ausbauen und auf Funktion prüfen.
Ok!
Mal nagenommen wenns das nicht is??
Was schaltet sonst den großen Kühlkreislauf zu? Das Problem liegt ja augenscheinlich darin.
Haha Ich hab nochmal nachgefragt und das Thermostat wurde NICHT ausgewechselt!!!
Aber die Wasserpumpe schon und das hat 450 € kostet!!!
Solche....
Am Montag fahr ICH wenn mein Opa in die Werkstatt fährt und dann wer ich ihnen mal zeigen wo der Buttler den Most holt!!!
Also liegts doch daran....
Danke!!! Lg Stefan
Am Montag leifer ich dann nen Bericht ab obs weider geht.
Hat man wenigstens den Zahnriemen gleich mitgewechselt?
bei der wasserpumpe schon. ja
Wengistens das haben sie gemacht, der Rest ist, naja, schon traurig...
