  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Großes Problem...!!!
VW Golf 1 (17, 155)
hey leute,
ich hab nen neues fahrwerk drin.....
nun habe ich das problem das meine reifen an denn federn schleifen...was kann das denn nur sein.. ?
33 Antworten
was hast denn für ein Fahrwerk drin? Gewinde?
ein koni...u ja gewinde....u meine reifen stehen auch voll schräg
dann musst al gucken welche et du brauchst,spurplaten helfen da! das schräg stehen is merkwürdig! in welche richtung schraäg?!? achsvermessung gemacht?
aha, alles klar, du hast den Sturz verstellt
die 2 Schrauben am Dämpfer leicht lösen und den Sturz pi mal daum gerade stellen und die Schrauben wieder festziehen und danach
einfach eine Achsvermessung machen lassen und gut ist
die obere Schraube ist eine Exenterschraube, an dieser kann man den Sturz einstellen
supi das hilft mir etwas weiter....
die reifen stehen nach innen oben in denn radkasten
ja, einfach die obere Exenterschraube in Uhrzeigersinn drehen und nach Augenmaß das Rad gerade stellen
gut okay aber ich habe an dieser schraube ja nichts verstellt...also wie kann das sein....
genauso die neuen bremsscheiben+backen schleifen
wie hast du denn das neue Fahrwerk eingebaut?
hast samt Radlagergehäuse rausgenommen?
die Bremsen schleifen, wie das denn, sind das auch die richtigen für dein Auto?
meint ihr diese schraube hier....
http://www.autoschrauber.de/content/000023/image/dom_loesen1.jpg
ja sind sie habe ja nen umbau auf 2.0 16v 9a da brauch ich ja andere....
nee ich habe nur dom u fahrwerk getauscht 1 zu 1
irgendetwas passt da nicht zusammen? wenn du das ganze Fahrwerk samt Radlagergehäuse aus einem anderen Auto hat, dann sollte es aber nicht sollche Probleme geben
nee das ist nicht aus nem anderen auto sondern extra abgestimmt für diesen umbau
also warst doch an den beiden Schrauben dran? die Verbindung zwischen Radlagergehäuse und Stoßdämpferaufnahme?
das Bild zeigt die Mutter vom Domlager
