- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Ground Zero gzhb 25xbt Endstufe
Halli Hallo,
Vorweg ich bin totaler Laie auf dem Hifi Gebiet also bitte nicht zu kompliziert antworten :P
Und zwar, ich habe von einem Bekannten einen Ground Zero gzhb 25xbt Subwoofer, für meinen alten Polo, ergattern können und benötige nun Beratung bei der Endstufe. Würde gerne preislich unter 200 bleiben, wenn das möglich ist (also gebraucht geht auch) und hab erfahren, dass noch ein Kondensator verbaut werden muss, was hat es damit auf sich und welchen brauche ich da?
Außerdem sind schon vom Vorbesitzer zwei Mac Audio MX 69.4 Lautsprecher verbaut und ein Alpine Radio, ich weiß nicht ob das relevant ist...
33 Antworten
Hat der 2*2 Ohm oder 1*4 Ohm? Kondensator brauchst du erstmal nicht. Ich hoffe, die komischen MacAudio Teile sind nicht in der HUTablage verbaut?
Voulez-vous coucher avec moi?
65 € incl. Versand und Fernregler. 650 W RMS. Zustand : sehr gut, incl. Karton und Anleitung.
@Tecci6N schrieb am 12. März 2016 um 00:01:03 Uhr:
Also laut Heise 4 Ohm und Amazon 2*2 Ohm, aber weil der kleinere 20xbt und der größere 30xbt auch 2*2 haben, denke ich dass es 2*2 sind.
Öhm doch die sind schon seit Kauf in der Hut Ablage verbaut wieso ist das schlimm? :/
@martinkarch schrieb am 12. März 2016 um 00:59:27 Uhr:
ce soir ?
Und von welchem genau redest du?
@Hubert_IK schrieb am 12. März 2016 um 10:59:01 Uhr:
Schau doch einfach nach Entweder steht es auf der Kiste drauf oder man erkennt es an den Anschlüssen.
Ja. Macht akustisch keinen Sinn, die Bauart noch weniger und von der Sicherheit her gar keinen. Im Falle eines Unfalls werden die Teile zu Geschossen, da hält die nix auf...außer wenn es dumm läuft, dein Kopf...
@Hubert_IK schrieb am 12. März 2016 um 11:06:32 Uhr:
Na von der Carpower-Stufe im Bild Die könnte vielleicht passen und gut und günstig ist sie auch. Aber erst musst du nach der Impedanz vom Sub schauen.
Also die Endstufe von Martin is top. Und der Preis is mal richtig geil. Die hätte ich auch genommen ;-)
Und dazu dann die passende Power 4/600...muahaha
@Tecci6N schrieb am 12. März 2016 um 11:07:32 Uhr:
Also auf dem Teil steht nix aber er hat 4 Anschlüsse mit jeweils - - und + + verbunden.
Ok, gut hatte eh vor die umzubauen wenn der Sub drin ist
Achsoo ok ja hat mich nur verwirrt weil auf dem Bild 900 Watt steht.
Er hat dir die realistische Leistung genannt und nicht irgendwelche Fantasieangaben der Hersteller Und den Anschlüssen nach zu urteilen hast du also den 2*2 Ohm Sub. Passt also zu der Carpower Stufe
@Tecci6N schrieb am 12. März 2016 um 12:39:37 Uhr:
Okay danke für die schnelle Hilfe, dann wende ich mich mal an Martin wegen der Endstufe
Die ist auch noch zu haben, nur bei der fehlt der Kabelfernregler. Aber sonst gerne.
@ Themenstarter : brauchst du noch sowas :
www.voelkner.de/.../...r-HiFi-Endstufen-Anschluss-Set-25-mm-KS-25.html
Das ist reines Kupferkabel, 25mm², es wurde NICHT gekürzt. Eine Masseverstärkung für vorne und ein Minuskabel sind auch dabei. Ideal für so eine Endstufe. Mit Sicherungshalter. Alles sehr ordentlicher Gebrauchtzustand. Die Kabelschuhe sind schon am Werk dran, also KEIN Quetschen erforderlich
@Hubert_IK
Bei den Kabeln hab ich an 35 € gedacht.
Zu deinen Bedenken aus der PN : doch, diese Endstufe versorgt deinen Subwoofer sogar wahrhaft ideal. Wenn der Subwoofer gelegentlich leicht überlastet wird, dann macht das auch langfristig nichts.
Letztendlich ist es aber immer deine Aufgabe, den Subwoofer so einzustellen, daß er nicht stark überlastet wird, dazu mußt du nur deine Ohren benutzen. Die Wattzahlen der Sachen spielen in dieser Hinsicht kaum eine Rolle.
_____________
@svabo82
also die Power 4/600 ist noch zu haben, sorry aber für beide zusammen hättest du schneller sein müssen. Falls dieser TE abspringt, kann ich es dir ja gleich sagen. P.S: ich hab noch genügend Kabel da, um dir dafür was mitzugeben falls nötig, also 35er hab ich auch noch da, incl. Sicherung.
Eigentlich kannst du mit dieser 4/600 ne schöne Anlage zusammenstellen, teilaktiv. Mit 570 Watt versorgt das Gerät auch größere Subs.
Na Kabel hatte ich bei dir ja schon bestellt. Sind auch schon verbaut. ;-)
Im Moment an ner Soundstream Rubicon 600.4 und ner 500.2.
aber was möchtest du dann mit den Geräten ? Bist du experimentierfreudig ?
Sehr experimentierfreudig. Und irgendwie finde ich die 500.2 am Subwoofer fast schon zu schwach. Die musste ich voll aufdrehen damit da überhaupt was geht
