Grüne Flüßigkeit am Klimakompressor.
Servus,
ich hab heute unten am Klimakompressor eine art grünes Öl entdeckt.
Was ist das? Ist die Klima undicht?
Das Kältemittel kann es ja nicht sein, ist ja ein Gas, oder?
Werde morgen mal Bilder machen.
19 Antworten
müßte Kontrastmittel sein, zumindest ist das grün, und Kältemittel verflüchtigt sich wenn es in Freiheit kommt
Das ist das UV Additiv was man bei der Befüllung mit rein macht um Leckagen einfacher zu entdecken und ist leider kein gutes Zeichen.Ist es am Kompressor rundherum oder an den Anschlüssen der Hoch und Niederdruckleitung . Wenn es an den Anschlüssen der Leitungen ist , sind es die O-Ringe . Dazu Klima evakuieren Nullringe erneuern und neu befüllen. Wenn nicht , wird´s teuer. Also neuer Klimakompressor.
-- hat sich erledigt
in 30 min erledigt ? weil . Fenster runter ?
@NicoK76 schrieb am 21. April 2015 um 22:18:50 Uhr:
türkische klimaanlage?
edit: nennt man bei uns so und geht ganz einfach: Fenster auf
Na dann weiß ich ja bescheid. Fenster auf und Klima geht nicht kaputt.
Sind hier momentan nur Spezialisten am Werk?
Oder sollte ich lieber im Sanatorium-Forum nachfragen?
@Ja-Ho schrieb am 21. April 2015 um 23:49:39 Uhr:
Na dann weiß ich ja bescheid. Fenster auf und Klima geht nicht kaputt.![]()
sorry , aber du stehst auch auf dem Schlauch , wa ? Sollte eigentlich heißen Fenster runter und schon brauchst du keine Klima mehr . Weil einer schrieb , Hat sich erledigt... nein im Ernst , wenn über dem Kompressor nicht noch ne Leitung von der Klima lang geht woher es womöglich noch kommen kann , brauchst du wohl einen neuen/alten Kompresssor. Ich würde jetzt erst mal den Mist sauber machen . Mit Bremsenreiniger und Druckluft . Und dann noch mal genau schauen wo es austritt.
Und sollte dir das immer noch nicht reichen , frag im Sanatorium nach
Danke für deine Fachliche antwort.
Antworten wie "Fenster auf, dann brauchts keine Klima" bekomm ich im Sanatorium auch.
Da brauch ich kein Ford-Forum dafür.
auf dem 2. Foto der Tropfen sieht eher nach Kompressor Öl aus
ich würde dann nicht mehr lange so damit fahren, wenn der wirklich Öl verliert geht der Kompressor dir irgendwann fest, sind ja nur (je nachdem welcher verbaut ist) zwischen 120 und 160ml Öl drin
edit: eigentlich kann der aber normalerweise kein Öl verlieren wenn die Kühlflüssigkeit noch drin ist und die Klima funktioniert
