  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Grüne Neutrallampe leuchtet nicht mehr bei 1993 E-glide
Harley-Davidson
Servus, seid neuestens leuchtet die Neutralkontrolle nicht mehr wenn kein Gang drin ist. Ist das eine größere Sache oder kann mir wer einen Tipp geben. Wo sitzt den der Schalter?
Danke im Voraus
LG Blues
Bloß nicht gleich das Birnchen erneuern!
Bau erstmal das Birnchen aus und stelle einige Fotos mit mehreren Ansichten davon ein.
Das Forum entscheidet dann wie (und ob es überhaupt) weitergeht.
Dazu ist das Forum schließlich da.....
46 weitere Antworten
46 Antworten
Der Neutralschalter sitzt am oberen Getriebechromcover!
Vielleicht handelt es sich nur um einen Kontaktfehler am Stecker
oder an der Lampenfassung.;)
Moi hatte ich auch ma, 07er Sporty
Nach einer intensiven Reinigung mit dem Kärcher
Welch wunder ging es wieder!
Gruß Thomas
Danke im Voraus
LG Blues
wie gesagt: am hinteren Ende Getriebedeckel,Kabel kontrolieren,wenn noch dran,mal hin und her drehen,wenn dann immer noch kein Licht auswechseln.
tinnefou
Getriebe-Nullschalter
Nullschalter liegt hinter Starterkabel
... oder mal das Birnchen auswechseln....
Wie......nach 21Jahren schon kaputt. :confused: :D
Original geschrieben von FM500
..und stelle einige Fotos mit mehreren Ansichten davon ein...
Und bitte ein Foto nur vom Glühfaden. 8 MB. Makroaufnahme.
Sonst können die alten Herren nix erkennen!
:D
:D
Aber bitte nicht, dass wieder so ein typisches E-Glide Problem ist, wo die Kontroll-Lampe
nur deshalb nicht zu sehen ist, weil ein "Duft-Wunder-Bäumchen" drüber hängt...
Grüne Lämpchen wachsen auf Bäumen. Daher sollte man den Kabelbaum wechseln.
:cool:
Wo andere Duftbäumchen brauchen, oder Klosteine lutschen, machen Fahrer der einzig wahren Harley einfach das Verdeck auf...
...oder kurbeln die Seitenscheben runter!
:p
Hallo, vielen Dank für die Vor und Ratschläge, aber wo sitzt das Birnchen noch mal?
Nehme Euch in meinen Gebet auf.
LG Blues
..... aber wo sitzt das Birnchen noch mal?
LG Blues
? Ähhm,
da drunter,
wo es jetzt nicht mehr leuchtet!
Einfach das Chromteil zwischen den Tankhälften abschrauben, dann siehst Du es schon.
Danke für den Tipp aber bei der E-Glide ist die Anzeige im Cockpit. Werde morgen die Verkleidung abnehmen und hoffe das ich da dran komm. Hatte vorhin den Stecker ab und gegen Masse gehalten, aber keine grüne Welle.
Lg Blues
