- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Gsi Caravan Eine Frage der Tiefe
Guden
Ich hab ja nen Gsi Caravan mit Irmscher Federn drinn.
Würd mal gern wissen wie tief die eigentlich sind. Es sieht schon ziemlisch tief aus, wird sich bestimmt auch schön gesetzt haben.
Welchen Bezugspunkt nimmt man zum Messen der Tieferlegung ? Der der Standartdhöhe ?
Kann man da einfach zb. mittig am Radkasten auf die Strasse messen ?
Wird ja wohl auch von Hersteller zu Hersteller, und auch vom Motor (Gewicht), der Bereifung, unterschiedlich sein.
23 Antworten
mitte radnabe im lot nach oben zur radhauskante.
die irmscherfedern sollten um die 25mm liegen.
Ah Okay
Und wie ist da das Maß bei "Standart Astras" ? Das man mal was zum vergleichen hat.
Bzw. das Maß bei ner 60/40 er Tieferlegung.
Ich habe bei mir neulich mal was gemessen, um die 60 cm, allerdings bis zum Boden.
Werde mal nachmessen gehen nachher.
Such dir nen anderen Astra vor der Tür...^^
ich würde das morgen mal beim serienfahrwerk messen,
jetzt bin ich zu faul dazu.
edit: @papst - wo sind die titten hin ? :eek:
genau. mach das mal. dann kann ich auch mal nachmessen, was sich mit dem vogland so geändert hat. :D
Frag mal den MOD... XD
Ich darf hier nichtmehr "oben ohne" anwesend sein...
och man. ich fand lustig, wenn du mehrere beiträge hintereinandergeschrieben hast. das gewackel war irgendwie hypnotisierend. :D
die auf dem aktuellen Bild - ist bestimmt seine Schwester.
*duck & weg*
keine ahnung. auf jeden fall scheint sie erstaunt zu sein. :D
Der Caravan mit C20XE ist 20mm tiefer als das Serienmodell.
Guden
Fahr den x20xev, der dann wohl auch ?
GRuß
Kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich bin der Meinung, dass nur der Caravan mit C20XE ein tiefergelegtes Fahrwerk bekommen hat. Hast Du hinten rote oder schwarze Federn?
Das Problem war damals, dass Opel für den Caravan keine Sportfedern für die HA hatte. Daher wurden hinten rote Irmscher und vorne schwarze Opel GSI-Federn verbaut. Wenn Deiner hinten schwarze Federn drin hat, ist er zu 99% nicht tiefer.
ciao
Guden
Habe vorne und hinten rote Irmscher Federn drinne.
Im Brief stehen die auch mit Nummern drinne. Nur konnte ich anhand der Nummer nichts rausfinden.
Er sieht auf jedenfall tiefer als ein "normaler" Astra aus.
Deswegen wollt ich auch mal was zum vergleichen.Wie tief er wirklich ist und zum vergleich mal mit ner 60/40 Tieferlegung, ob es überhaupt was bringt den noch tiefer zu machen.
Bei meinem 16V-Caravan (C20XE) war es so:
Fahrwerk: original Irmscher 16V Fahrwerk (angeblich 20/20)
Motor: C20XE (F-Caravan)
Reifen und Felgen: 215/40/16
Unterkante Lippe: 13cm (Irmscher Frontschürze)
Radnabenmitte bis Kotflügelkante:
vorn: 34,5cm hinten: 33cm
Scheinwerferunterkante: 53,5cm
Fahrwerk: Sachs Performance 30/30 (noch nicht ganz gesetzt)
Unterkante Lippe: 10cm (Irmscher Frontschürze)
vorn: 31,5cm hinten: 31cm
Scheinwerferunterkante: 50,5cm
Das Sachs war effektiv auf jeden Fall tiefer als 30/30.
ciao
