- Golf
- Golf 3
- GTI ADY läuft schon wieder nicht (für die Experten)
hallo mein GTI will schon wieder nicht ziehen.... er geht einfach nicht über 5000umdrehungen
Fehlerspeicher ist leer......zeigt nichts an. wie immer
Es wurden in den jetzten 2 monaten folgende teile ausgetauscht. zwischenzeitlich lief er auch wieder vernünftig. aber seit heute ist es wieder....
also ausgetauscht wurde :
Zündverteiler ,steuerzeiten stimmen dafür lege ich meine hand ins feuer und auch drei Kfz meister
Klopfsensor
Impulsgeber
Zündkerzen
Zündkabel
relais 30
Temperaturfühler
thermostat
alle unterdruckschläuche
Benzinpumpe
Kraftstoffdruckregler
er zieht keine falschluft
kompletter kabelbaum ist durchgemessen
natürlich alles neu teile und original vw
habe mir letzte woche nen golf 3 gti vom schrotplatz gekauft wollte ihn heute abholen mit trailer...und da haben sie das auto schon geschlachtet....habe mir gedacht ,dass ich ihn dann ja für ersatzteile schlachten hätte können aber dem is dann ja mal wieder nicht so......
also der wagen läuft sonst prima bloß das er nicht über 5000 dreht rein ruckeln oder sonstiges
MKB : ADY
lauflesitung ca 162000
35 Antworten
Hallgeber(Verteiler) und OT Geber sind gewechselt?
Und der LMM fehlt auch noch....
jo der komplette Zündverteiler und der Impulsgeber bzw. ot geber ist neu
ja an den lmm habe ich auchschon gedacht aber das will mir nicht in kopf warum der dafür verantwortlich ist...steht ja nichts im speicher und auch wenn er falsche werte rausgibt is es doch komisch das er bei 5000abregelt und nichts im speicher steht ?
Bring ihn mir. Fehlersuche Umsonst. Bin in BNA.
Tja die Wege der Fehler im Golf 3 sind unergründlich:D
Und was mir auffällt,die Lambda ist nicht aufgeführt,das ist eins der ersten Teile die ich prüfen/wechseln würde.
wer oder was ist BNA ???
Würde glatt auf Umgebung Borna tippen........
das sind 500km das mir zuweit.....
Irgendwie ist diese Diskussion relativ zwecklos - der TE meldet sich hier regelmäßig wieder und viele haben ihm schon jede Menge Tipps gegeben, er selber hat inzwischen beinahe die komplette Einspritzanlage durch aber dennoch glaubt er nicht das der Fehler möglicherweise bei Sensoren liegt deren Werte das Steuergerät einfach nicht auf plausibilität prüfen kann (LMM/Lambda)...
ja das weiß ich auch das ich das problem schon mehrmals hatte....aber zwischenzeitlich lief er ja wieder....nun bin ich ja auf eure hilfe angewiesen. vllt hatte ja schon mal jemand das gleiche oder ahnliche probleme.....
Ich würde mal den LMM wechseln. Ist ja keine seltenheit bei dem ADY.
ja werde mir morgen mal einen besorgen
BNA= Bad Neuenahr/Ahrweiler. LMM hab ich zum probieren.
Gruß George.
Gruß George.
Hättest du Nummernschild AW geschrieben , hätte das jeder blicken können ! ;)
