  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. GTI geht sporadisch aus
VW Golf 3 (1H)
Hallo, von meienm Freund der Gti geht sporadisch einfach wärend der Fahrt oder im stand einfach aus, nu hab ich ihn ausgelesen und zeigt nix an, dann habe ich Kabel kontrollert nix gefunden, jetzt habe ich die Benzinpumpe gegen eine gebrauchte ersetzt und es ist immer noch. Hat jemand ne Idee was es sein kann
40 Antworten
Verrat uns erstmal den Motorkennbuchstaben.
Je nachdem welcher es ist gibts da nämlich verschiedene Ursachen.
Ja ohne MKB sind Tipps sinnlos.
Aber generell kann man sagen das bei allen 4 Motoren vom GTI das Relais mit der Nr. 30 für das genannte Ausgehen verantwortlich sein könnte.
Dieses Relais ist allerdings sehr Teuer bei VW (ca. 20€)
@Arnimon schrieb am 29. April 2015 um 07:37:41 Uhr:
Es ist ein 2,0 Litermotor drin Bj, 96,diese Edition
Alle Motoren Im GTI haben einen 2,0 Liter- Motor drin.
Aber vom BJ her könnte es ein AGG-Motor sein...d.h. erstmal den in meinem Post genannten Tip abarbeiten.
Nach nennung des gesuchten MKB sind aber weitere Tipps möglich!
der Motorkennbuchstabe lautet AGG, Railes haben wir jetzt grad mal ausgetauscht, noch irgendjemand ne Idee
Hallooooo
noch jemand da
hallo ... wir sind noch da
leuchten die kontrollampen im tacho wenn er ausgeht?
koennte die dwa oder ZAS sein
@Mick12 schrieb am 7. Mai 2015 um 17:49:07 Uhr:
Aha wie vermutet ein AGG...schön-->klasse Motor.
Hat denn das erneuern von Relais Nr. 30 etwas gebracht? Geht er nicht mehr aus?
Also von deiner Seite müssen schon mehr Infos kommen....und nicht sofort "Hallooooo" schreien!
wir testen gerade das Relais Nr. 30
ich melde mich wieder
Vielen Dank möchte ich auch noch sagen
Hallo, hier bin ich wieder, also nach dem wechsel des Relais 30 ist er nun doch wieder ausgegangen, habe nun Zunpspule kontrolliert, Relais 30 gewechselt, Benzinpumpe gewechselt, aber Problem noch da, auslgelesen habe ich ihn aber sagt nix, nein beim ausgehen leuchten keine Lampen
Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen, wenn er ausgegangen ist?
