  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. gti läuft unruhig
gti läuft unruhig
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 14. September 2013 um 13:54
hallo, mein golf 3 gti 8v ady hat ein problem. wenn er kalt is springt er ohne probleme an, aber er läuft extreme unruhig. wenn ich dann im leerlauf gasgebe, so auf 2000- 3000 umdrehungen läuft er ganz normal, nur sobald ich dann vom gas gehe fällt er unter 1000 umdrehungen, ruckelt ganz doll und geht dann meistens aus. danach springt er dann nur mit gas geben wieder an.... sobald er aber auf betriebstemperatur ist läuft er ganz ruhig und ohne probleme... hab schon inner werkstatt den fehlerspeicher auslesen lassen, kam aber nichts raus. hab schon den temperaturfühler getauscht hat aber auch nichts gebracht...
danke tim
Themenstarteram 16. September 2013 um 20:52
So also n kumpel von mir hat den fehlerspeicher nochmal mit seinem gerät ausgelesen und da kam raus das der LMM kaputt ist...
Jetzt hab ich mal nachgeguckt und das drecks ding is ja ganz schön teuer :/ kann man da auch son noname ding für 50 euro nehmen oder sollte man lieber die finger davon lassen ?
30 weitere Antworten
30 Antworten
Leerlaufregelventil (Zigarre) mal Prüfen, Reinigen oder ggf. Austauschen.
Wird Umgangssprachlich auch Beipassventil genannt
Hat der ADY nicht!
Meine Vorschläge; 4-poligen Temperaturgeber erneuern
und Drosselklappe reinigen.
Hat der ADY nicht!
Ok geb mich geschlagen und den Temp-Fühler hat er schon getauscht
und den Temp-Fühler hat er schon getauscht :)
Das hatte ich "natürlich" überlesen.
Das hatte ich "natürlich" überlesen.;)
kann passieren
:D
spontan würde mir noch der DK Poti einfallen
Themenstarteram 15. September 2013 um 14:06
hab die drosselklappe jetzt mal ausgebaut und sauber gemacht... irgendwie scheint die gar nicht richtig geschlossen zu sein ist das normal ?
Auf jeden Fall muß die DK jetzt neu angelernt werden!
Das geht aber nur per Tester.
Und was meinst du mit "nicht richtig geschlossen"?
er meint bestimmt die 0,3 mm zwangsöffnung wegen standgas
Themenstarteram 15. September 2013 um 14:33
ja die meinte ich ;)
PS: kann man die nur mit vag-com anlernen?
Ja kann man
Themenstarteram 15. September 2013 um 15:24
ich habe jetzt wieder alles eingebaut usw. hat aber nix gebracht. komisch ist wenn ich starte läuft er "ziemlich" normal, aber sobald ich einmal kurz aufs gas trete, läuft er wie ein traktor. als wenn er gleich absäuft...
zündverteilersockel mal getauscht?
Themenstarteram 15. September 2013 um 15:29
ne noch nicht...werd ich morgen mal machen...
