- Golf
- Golf 3
- Gti Tdi (afn) Turboladerproblem
hy,
seit kurzem spinnt mein Turbo, ab und zu fällt er einfch wären dem fahren aus, gar kein LAdedruck mehr. dann mache ich das Auto kurz aus und wieder an, Funktioniert er wieder.
jetzt ist mir aufgefallen, das er im 4ten gang unter volllast auf 1,2 bar geht. auvh nivht normal.
die anderen gänge alle so knapp unter 1 bar, ab und zu mal ein kleiner überschwinger. sonst nichts.
dann kommt noch dazu , das er langsamer auf 1bar ansteigt als vorher, bleibt teilweise bei 0,8 bar kurz stehen, woran kann das liegen?
Fehlerspeicher meldet nichts.
achja und meine MFA Temperaturanzeige geht auch nicht mehr? Grund?
18 Antworten
funktioniert die vtg verstellung?
hört sich als würde die vtg klemmen!!
mfg holger
ich glaub er meint die mechanische ladedruckverstellung am turbo, die "ladedruckregelmechanik". wenn sie net mehr leichtgängig ist, hast dein problem gefunden
ich kenn das problem nach autobahnfahrt odr an heißen tagen.mir wurde gesagt es sei der llm
lmm-luftmassenmesser mein ich
so kann mans auch schreiben! :-)
neben dem turbo ist eine kleine dose und das ist die vtg dose!
lmm könnte es auch sein! müsstest mal eine runde mit angeschlossenem vag-com fahren!
oder beim freundlichen eine ausborgen eine runde drehn und wenns dann passt is alles klar!
mfg holger
mit der dose meinst du die druckdose oder? von dort aus geht auch der schlauch in den eigentlichen turbo, da is die ldrrmechanik
hier hast eine skizze:
http://www.audi.gr/site/glossary/images/vtg/m024.jpg
das müsste ein vtg lader sein und oben diese "dose" ist für die vtg verstellung zuständig
mfg holger
lader
......wenn der ladedruck auf einmal weg ist und das auto erst wieder richtig läuft nachdem du es ausgemacht hast, springt er in den notlauf. das ist so als hättest du den alten 54 ps diesel drinne. aber ganz ehrlich 1,2 bar ladedruck und das soll original sein? da wurde doch nachgeholfen......:-))) und erzähl mir nix anderes...
Re: lader
schön wäre es, wenn ich wüßte wie das geht, das immer 1,2 bar anliegen :-)Zitat:
ne das problem ist, nur im 4ten, die anderen gänge haben eher weniger wie 0.9
mfg holger
wo genau sollte ich an der dose etwas öl hintun?
auf das gestänge, das aus der dose in den lader geht! sieht man auf dem foto nicht genau! ist auf rückseite!
mfg holger
