Günstiges Original BMW öl
Hir bin ich auf eine günstige Seite gestoßen, Werde bei nächsten Ölwechsel aufjedenfall da bestelen,Bei BMW habe ich je L ca 26€ zahlen müssen und hir zahlt man für den Selben Öl grad mal 6,75€ je Liter
http://www.motoroel-billiger.de/.../BMW-Original-PKW-Motoroel
Was ist an einem W30 Oel "Dreck", bitte fundierte Aussagen mit Quellennachweis dazu posten...
Gruss Ronny
113 Antworten
Ich kauf die Plörre immer für 5,20 Euro pro Liter....
http://www.oeldepot24.de/bmw-quality-longlife-04-5w-30-1-liter.html
Danke für die Seite die ist ja noch günstiger.Da siht man Wie BMW Ihre Kunden abzokt.
hir noch günstiger gefunden nur 5€ liter
wassss??? bmw zockt die leute beim öl abist nicht wahr
http://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/auto_verkehr/motoroel101.html
benutzt lieber das ll04 0w40 statt diesen w30 dreck.
Gruss Ronny
Hallo, das kann man so nicht sagen.
Nur weil du dieses eine Bild gefunden hast, braucht man nicht gleich auf das xW-30 Öl schimpfen. Das war Öl für einen Schiff oder was auch immer aber kein Motorenöl, welches sämtliche Klassifizierungen zu erfüllen hat und jeglicher NORM entspricht!
Das 5W-30 Öl ist für einen Diesel KEINESFALLS schlecht, BMW füllt es sogar in die 335i-Motoren ein, die 306 PS leisten, was für mich allerdings auch nicht der Hit ist.
In einen Benziner gehört meiner Meinung nach einfach ein xW-40er Öl, da die Motoren mit höherer Drehzahl laufen und somit der Schmierfilm bei gemessenen 99 (100) Grad einfach belastbarer, da dickflüssiger ist, als ein 30er Öl. Beim Diesel langt 30er Öl bei den maximalen Drehzahlen von 5000 1/min.
BMW_Verrückter
Gibts zu der Aussage auch nen Quellennachweis?
Gruss Ronny
Klar, findest du, wenn du Google bemühst und nach Viskosität suchst.
Die zweite Zahl z.B. 30 oder 40 beschreibt die Fließeigenschaften des Öls im oberen Temperaturbereich. Der Ölfilm bleibt auch bei hohen Temperaturen im Motor stabil und reißt nicht ab. Umso höher dieser Wert ist, um so höher ist der Schmierfilm belastbar! Die Bezugstemperatur ist hier 100°C, obwohl im Motor wesentlich höhere Öltemperaturen auftreten können.
BMW_Verrückter
Gruss Ronny
vergleich einfach die datenblätter eines 30er und 40er öls
Ich bestelle immer bei oil-center.de Kompetent und auch günstig (nicht der günstigste), aber immerhin schnelle Lieferung und ein sehr großes Sortiment an Produkten (keine Zweifel).
BMW_verrückter
Weiß man eigentlich welches Öl hinter dem "Original BMW Öl" steckt ...weil original BMW ist doch da mit Sicherheit nur der Aufkleber auf der Flasche.
Eine Zusammenarbeit mit Castrol ist das BMW-Öl und "speziell" auf die "BMW-Motoren" abgestimmt.
BMW_Verrückter
Ok, aber warum ist ein 30er Oel jetzt Dreck und was macht es fuer einen Unterschied bei einem "hoch drehendem bmw motor", ich nehme mal an der 3L is gemeint, ob der jetzt 6500 oder 7000 dreht?
Gruss Ronny
