- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Gurt verdreht
Gurt verdreht
Hallo Gemeinde,
habe heute nach einen halben Jahr festgestellt, dass Audi bei meinem S5 Cabrio das hintere rechte Gurtband um 180° verdreht eingebaut hat. D. h. das Gurtband läuft von der Fixierung an der hinteren Sitzauflage einmal verschraubt in den Schacht an der Rückenlehne und das Gurtschloss steht im Normalzustand nach hinten.
Habe den Gurt einmal komplett herausgezogen, half aber nichts. Gibt es das einen einfachen Trick, um den Gurt wieder in den Normalzustand zu versetzen oder muss ich ab zum ?
Der Wagen ist BJ Juli 2014 und hat noch Garantie.
Einfach den Gurt vor dem Schloss zusammenfalten, dann das Schloss über die Faltung ziehen bis die Drehung wieder stimmt.
21 Antworten
mach bitte ein foto .kommt der gurt aus der C säule vedrehr raus?
@ladadens schrieb am 8. Januar 2015 um 10:37:57 Uhr:
Nein, da läuft er gerade raus. Die Verdrehung ist eher im Bereich der Fixierung unten.
Auch wenn's auf den Bildern so aussieht, eine einfache Drehung des Gurtschlosses reicht nicht.
@Bartman schrieb am 8. Januar 2015 um 11:25:29 Uhr:
Danke! Werde ich mal versuchen.
das ändert aber leider nichts daran, dass der Gurt an sich verdreht ist und nicht das Schloss auf der falschen Seite steht.
@TE: frage mal beim freundlichen nach, denn man wird unten die Fixierung ausdrehen müssen. Oder du kannst damit leben und drehst nur das Schloss nach, der Gurt per se bleibt aber verdreht.
Sabin
Ich sehe auf dem Bild nur ein verdrehtes Schloss.
Einen schwarzen Gurt auf schwarzen Leder mit einer popeligen Handykamera abzulichten ist leider nicht ganz einfach (deshalb auch das weiße Blatt), aber auf Bild 2 kann man am unteren Ende des Blattes nochmals eine Verdrillung erkennen.
So ein ähnliches Problem hatte ich bei den Guten auf der Fahrerseite auch. Interessanterweise bei Mazda 323 und Audi A4 B5. Habe es so gelassen und nie was getan. Dachte schon, es sei beabsichtigt...
So wie ich das sehe und bereits sah, ist wirklich nur das Schloss verdreht. Wenn man sich nach dem Drehen anschnallt, ist nichts verdrillt und verläuft gerade.
Mal komplett den Gurt rausziehen, dann einmal drehen, so wie er sein müsste und wieder reinziehen lassen. So hat es bei mir geklappt.
@RenesnReen schrieb am 8. Januar 2015 um 21:43:36 Uhr:
O. k., wäre ein Versuch wert.
genau so sollte es gehen.sonst müsste die seitenverkleodung raus.was etwas mehr aufwand ist-
@ladadens schrieb am 9. Januar 2015 um 08:44:24 Uhr:
...und ich lieber dann den
bearbeiten lasse. Mein S5 hat ja noch Garantie.
eben genau deshalb sollen sie es ja auch machen.
leider ist der ein und ausbau etwas trick.ohen der rest vom auto zu beschädigen.
aber ich denke wenn der gurt ganz draussen ist sollte man ihn am einzugpunkt auch so wenden können.etwas fummelig aber solte gehen.
