Gurtführung Rückbank ausbauen
Mahlzeit Leutz,
ich bräuchte mal schnellstens Hilfe....
demontiere / tausche grad meine Rückbank & muss daher die Gurtführung auswechseln!
jetz häng ich an dem Punkt wo ich diese komischen "klemmleisten" entfernen soll....
kann mir da jemand auf die schnell ratschläge / tipps geben wie ich diese klemmleiste aushebeln soll / kann?
20 Antworten
Hast vielleicht ein Foto? Kann mir gerade unter Klemmleiste nicht viel vorstellen.
ja das ist es ja...so ist es zumindest beschrieben als "klemmleiste"
würde mir ja schon reichen wie ich den bezug der rückbank-hälfte 2/3 entfernen kann, weisst
diese klemmleiste hält / spannt wohl den bezug
Achso, du meinst die schwarze Kunststoffleiste? Da muss man kräftig dran ziehen oder mit einem Schraubendreher eine Seite aushebeln.
oki
die sitzt aber unter dem stoff bzw. leder,oder?
soll ich da von aussen hebeln durch den stoff?
will nix kaputt machen weisst
Original geschrieben von Moiritz
oki
Die sitzt ja genau am Ende des Stoffs, von hinten kannst ein wenig hebeln, schau aber, dass der Schraubendreher gut sitzt, sonst fliegt er durch den Stoff.
ich habs..DANK DIR TAUSENDMAL!!!!
Kein Problem, wie liefs bisher?
bisher liefs super:
seit 13uhr am arbeiten und folgendes geschafft
- alte rücksitzbank demontiert
- anlage (doppelter boden) komplett demontiert um an die verschraubungen der rückbank ranzukommen
- seitenverkleidungen fond demontiert
- neue seitenverkleidungen & anlage wieder eingebaut
- neue rückbank + sitzfläche montiert
- seitenverkleidungen vorn demontiert
- neue seitenverkleidungen montiert
- austausch lichtschalter gegen tt 8j
- einbau lenkstock-STG (Golf V) + neuer blinkerhebel mit GRA (ebenfalls golf v)
- austausch blende handschuhfach gg. S-Line
die vorderen sitze kommen nexte woche dran, wenn der kabelbaum für die sitzheizung da ist
ebenfalls muss ich noch zum fehlerspeicher löschen lassen (airbag-kontrolllampe nach lenkradausbau) & gra codieren lassen
ich hoffe alles funzt & ich nich doch noch das "berühmt berüchtigte" kabel vom lenkstock-stg zum motor-stg legen muss
war alles in allem gute arbeit muss ich zugeben, bis auf den blinkerhebel...der is ja so behindert befestigt
gruss: moiritz
bisher liefs super:
ebenfalls muss ich noch zumfehlerspeicher löschen lassen (airbag-kontrolllampe nach lenkradausbau) & gra codieren lassen
gruss: moiritz
Na, dann, noch viel Glück und Geduld für die vorderen Sitze. Haste die Zündung angemacht, wenns Lenkrad weg war?
nein...auch nicht zwischendurch als ich das STG abhatte oder so...mal sehen
vllt. lernt er sich ja neu an oder so ähnlich dem lenkwinkelsensor, da ja auch meine ESP-anzeige im KI die ganze zeit brannte auf dem heimweg
die woche mal zum
schauen und mal fehlerspeicher checken lassen!
@Businessman
Ich weiß worauf du hinaus willst, allerdings ist der Grat zur Anleitung ein sehr schmaler. Halte dich bitte an die hier geltenden Regeln.
PowerMike
Team Motor-Talk
Original geschrieben von PowerMike
@Businessman
PowerMike
Team Motor-Talk
Ok, PM, hatte das nicht so gedacht.
moinsen,
also auch heute morgen nach 20km fahrt zur arbeit ist die lampe nicht ausgegangen
und zwar handelt es sich doch nicht um die airbag-kontrolleuchte, sondern um die der elektromechanischen lenkunterstützung (rotes lenkrad)...
diese & die ESP-leuchte sind zusammen "erhellt" im KI...
was kann das eurer meinung nach sein?hab ich was falsch gemacht beim aus/einbau?
Dreh mal beim (langsamen) Fahren das Lenkrad komplett nach links und anschließend komplett nach rechts. Kann auch umgekehrt sein. Anschließend eine kurze Strecke geradeausfahren. Wenn das nicht hilft muss jemand 3 Grundeinstellungen mit dem Computer durchführen.
PowerMike
