Gurtwarnung im 8P MJ 2005 aktivieren / Probleme
ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen A3, 8P, EZ 9/2004, MJ 2005. In meinem A3 geht kein Signal weder optisch noch akustisch, wenn man sich nicht gurtet los!
Heute war ich beim Freundlichen um dies aktivieren zu lassen.
Dieser sagte das aktivieren ist kein Problem. Trotz 2 Versuche hat er es jedoch nicht hinbekommen.
Meine Einstellungen im STG 17 sind wie folgt:
8P0920930K
Kombiinstr VDO H71
Codierung 4008
Betriebsnummer 06435
8P0920930K
2
02012
Wie mir andere User hier aus dem Forum mitgeteilt haben, ist die Einstellung korrekt und es müsste funktionieren. Tut es leider jedoch nicht.
Kann mir einer sagen woran es liegen kann.
Kann es sein, das keine "Hardware also ich meine den Summer o.ä " verbaut ist?
33 Antworten
Glaube ich nicht, soweit ich weiß, ist das der gleiche Lautsprecher wie für Blinkergeräusch, Tankpiepsen, ...
Bei MJ 05 sollte eigentlich auch noch die Warnung für den Beifahrersitz vorhanden sein.
Schau einfach mal, ob vom Gurtschloß au Kabel weggeht.
sLindi
Original geschrieben von sLindi
Glaube ich nicht, soweit ich weiß, ist das der gleiche Lautsprecher wie für Blinkergeräusch, Tankpiepsen, ...Zitat:
sLindi
kann ich das kabel von oben sehen wenn ich auf das Gurtschloss schaue oder wo finde / bzw. wo sollte das Kabel im Normalfall sein?
Evtl. ein Bild wäre hilfreich.
Nein, von oben nicht, das läuft vom Gurtschloß weg dem Tragelement (weiß jetzt nicht, ob's im A3 Stahlseile oder ein Blechteil ist) entlang zum Fahrzeugboden runter. Falls ich morgen nicht vergesse, schau ich mal nach wie es genau aussieht.
ok, dh wenn ich unter den sitz schaue müsste ich irgendwo (sofern es vorhanden ist) ein kabel sehen.
schaue morgen bei tageslicht mal nach. konnte jetzt nichts mehr erkennen!
und du meinst, wenn das kabel da ist muss es zwangsläufig auch funktionieren?
Ich glaube, du hast doch ein anderes Problem:
8P0920930K
Kombiinstr VDO H71
Codierung 4008
8P0920930K
2
02012
Hier ein Auszug aus de.openobd.org:
{Kombiinstrument}
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00??xxx: Restcodierung
+01 - 2-te Tankkennlinie bzw. Quattrocodierung
+02 - Highline ohne FIS (für Midline - Automatik ohne FIS)
+04 - Handschalter bzw. Kupplungsfahrzeug (nicht Midline)
00xx?xx: Ländervariante
0 - Deutschland (D)
1 - Rest der Welt (RdW - Linkslenker)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Grossbritanien (GB - Rechtslenker)
5 - Japan (JP - Linkslenker)
6 - Arabische Staaten
7 - Australien (AUS)
8 - Rest der Welt (RdW - Rechtslenker)
9 - Japan (JP - Rechtslenker)
00xxx?x: Gurtwarnung
0
keine Gurtwarnung
1
Gurtwarnung Europa-NCAP
Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung für 91 Sekunden aktiv.
2
Gurtwarnung USA und Kanada alt
Optische und akustische Warnung für 6 Sekunden
3
Gurtwarnung USA und Kanada NAR neu
Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung alle 30 Sekunden
4
Gurtwarnung Europa-NCAP (einschl. Beifahrer)
5
Gurtwarnung USA und Kanada alt (einschl. Beifahrer)
6
Gurtwarnung USA und Kanada NAR neu (einschl. Beifahrer)
00xxxx?: Beleuchtungsoptionen
Hinweis: Die Optionen 4-9 stehen erst ab MJ 2005 zur Verfügung. Ab MJ 2005 ist bei den Optionen 0-4 ist die Kontrolleuchte für Standlicht AUS und bei den Optionen 5-9 ist die Kontrolleuchte für Standlicht EIN.
0 - Zeiger und Skalen AUS (bei Kl.15 Ein und Kl.58 Aus)
1 - Zeiger EIN, Skalen AUS (bei Kl.15 Ein und Kl.58 Aus)
2 - Zeiger AUS, Skalen EIN (bei Kl.15 Ein und Kl.58 Aus)
3 - Zeiger und Skalen EIN (2. Dimmkennlinie - Kl.15 Ein / Kl.58 Aus)
4 - Zeiger und Skalen EIN (ohne 2. Dimmkennlinie - Kl. 15 / Kl. 58 Aus)
5 - Zeiger und Skalen AUS (bei Kl.15 Ein und Kl.58 Aus)
6 - Zeiger EIN, Skalen AUS (bei Kl.15 Ein und Kl.58 Aus)
7 - Zeiger AUS, Skalen EIN (bei Kl.15 Ein und Kl.58 Aus)
8 - Zeiger und Skalen EIN (2. Dimmkennlinie - Kl.15 Ein / Kl.58 Aus)
9 - Zeiger und Skalen EIN (ohne 2. Dimmkennlinie - Kl. 15 / Kl. 58 Aus)
vorletzte Stelle ist bei dir 0 ==> keine Gurtwarnung
Die muß je nach Wunsch auf 1-6 gestellt werden (Beifahrerwarnung sollte wie gesagt bei dir auch vorhanden sein)
Da hat der
wohl nicht genau genug geschaut.
sLindi
Vielen Dank schon mal!
Ich fahre morgen mal beim :-) vorbei und berichte danach ob es jetzt funktioniert!
Kein Problem, nächstes Mal lese ich den Eingangsbeitrag einfach gleich gründlich,
ann klappt es vielleicht gleich ohne zusätzlichem, nächtlichen Gang zum Auto
vorletzte Stelle ist bei dir 0 ==> keine GurtwarnungZitat:
8P0920930K
Kombiinstr VDO H71
Codierung 4008
8P0920930K
2
02012mfg
sLindi
die vorletzte Stelle ist doch ein
"1"oder täusche ich mich da?
Meinst Du ggf. die drittletzte Stelle dass die anders codiert werden muss oder noch einfacher, kannst Du mir den korrekten Code mitteilen?
Hi,Zitat:
sLindi
die vorletzte Stelle ist doch ein "1" oder täusche ich mich da?
Sorry, stand grad auf dem Schlauch.
Sehe gerade dass die obige Zahl ja die Codierung ist....
Sorry...
Melde mich, wenn ich beim freundlichen war
Hier ein Auszug aus de.openobd.org:Zitat:
8P0920930K
Kombiinstr VDO H71
Codierung 4008
8P0920930K
2
02012
{Kombiinstrument}
0 - Deutschland (D)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
0
keine Gurtwarnung
1
2
3
4
5
6
Da hat derwohl nicht genau genug geschaut.
sLindi
So, war grad nochmal beim Freundlichen. Die haben folgende Codierungen versucht
4018
und
4068
Und es funktioniert immer noch nicht.Unter dem Sitz habe ich nachgeschaut, es verläuft dort ein Kabel in einer Kabelführung welche in den Boden führt. Ich konnte jetzt jedoch nicht sehen wieviele Kabel dort drin sind, kann mir einer sagen welche Kabel dort drin sein müssen, damit es funktioniert
oder muss noch etwas anderes gemacht werden, als nur die richtige Codierung eingeben???
was sagt der Fehlerspeicher?
lt. Freundlichem nichts!
Ich hab grad mal Fotos von unterm Sitz gemacht, da dort ein freier Stecker ist. Vielleicht liegt es daran. Moment lade sie gleich hoch
Verläuft auch ein Kabel vom Gurtschloß Richtung Boden? Das Gurtschloß ist mit der Karosserie mit zwei Stahlseilen, welche gemeinsam eingeschweißt sind, verbunden. Entlang dieser Stahlseile sollte das Kabel verlaufen.
Wie das dann unter dem Sitz weiter verkabelt ist, weiß ich nicht, der freie Stecker könnte jedoch auch für die eventuell nicht vorhandene elektrische Sitzverstellung sein.
