gutachten oder abe für intra felge
habe mir von intra 4 alufelgen gebraucht gekauft ohne gutachten hat der verkäufer nicht mehr !
die maße sind 8x18 mit 225/40r18 drauf würde mich über infos freuen!
siehe foto diese design haben die felgen !
Original geschrieben von harryqq33
Das wäre MIR für fabjo wenigstens ein DANKE wert !
Harry
nicht ärgern,
da kann man halt nix machen...
18 Antworten
KBA- Nummer?
Dann kann ich dir vielleicht weiter helfen.
hallo ich habe jetzt geschaut die kba lautet 43824
ist ne 8x18 h2 et35 vin intra!
das wäre cool wenn jemand da was hat! ne abe wäre am besten!
Habe die selben mit dem selben Maß auf meinem 230E. Sieht gut aus...
Gib die KBA einfach in Google ein... Da habe ich die ABE auch her. Müsssten sechs Seiten sein.
Viel Spaß damit
Viel Spaß damit
hallo hast du dein benz auch tiefer????und hast du fotos weil ich habe sie noch nicht drauf wegen dem gutachten!
wenn tiefer wieviel und hast du gebördelt????
ich bin eh niemand der es mit dem eintragen so ernst nimmt
werde es aber auch im laufe des jahres vornehmen...
ja hab ihn tiefer und zwar vorne 50 und hinten 40. Mache mir aber jetzt die tage H&R 30mm Federn rein weil der vorne schon gut aufsetzt
Gebördelt habe ich auch nicht. denke ma das braucht man bei 30mm nicht und obwohl der hinten durch die 40er schon ziemlich tief ist, ist noch genug platz. Nur beim TÜV neigen die gerne mal zu übertreiben.
Also wöre es umso besser einfach mal zu bördeln.
ok ich habe federn vom kaw 60/40 im te drin werde sie drauf machen und dann schauen ja die haben manchmal schonne meise bei standart felgen sowas zu machen aber bei so großen finde ich das schon ok.
sicherheit geht vor!
ps im anhang bilder mit anderen 18zöllern die ich nur zur probe drauf hatte aber bin nicht damit gefahren und da waren 235 /35 r18 drauf!
jetzt sind es nur 225/40 r18 bin mal gespannt!
ok du wirst dann wohl bördeln müsssen...
die sache ist ja die, dass die gerne mal aufsetzen und da weiss ich nicht, ob ein 60/40 Fahrwerk so ratsam ist.
Entweder 30mm tieferlegung und 18 Zoll oder 60/40 und 17 Zoll.
Ich habe zumindestens die Erfahrung gemacht, dass der mit den 18 Zöllern bei Autobahnfahrten gerne mal an der vorderen Kotflügelverkleidung schleift. Vllt ist es auch nur so bei mir!!
Ich weiss es nicht genau aber wie sagt man so schön: "Probieren geht über studieren"
gruss muri
ja ich werde sie drauf machen und dann mal ein stück fahren und dann mal schauen werde evtuell federwegsbegrenzung rein machen
mfg melde mich wenn ich das ergebnis weis!
so hallo leute habe mir gestern mal die zeit genommen die felgen drauf zumachen und bin auch ein stück gefahren!
optisch total geil!
aber muss noch etwas nacharbeiten!
beigerade ausfahren ist es kein problem auch 30ziger zonen erhöhungen sind kein problem.
aber sobald ich einschlage und losfahre schleift es etwas auf der rechten seite!
hat an der verkleidung leicht geschliffen werde sie da auch ein wenig bearbeiten!
und werde die kotflügel bördeln und versuchen etwas zu weiten damit platz ist falls der tüv irgentwas zu bemängeln hat!
werde morgen oder so mal bilder hoch laden!
mfg maik
biste mal auf der autobahn damit gefahren??
also ich rate dir immernoch entweder kleiner felgen zu nehmen oder deine federn zu wechseln...
dieses schleifen an der rechten verkleideung vorne habe ich auch und als ich bisschen gas gegeben habe auf der autobahn (ca. 160km/h), das auto stark aufgesetzt hat, ist mir sogar ein stück der vekleidung weggebrochen
also überlegs dir gut weil ich das gewühl kenne, dass man denkt das auto setzt jeden moment auf es ist kein schönes gefühl also überlegs dir nochmal ^^
gruss muri
Original geschrieben von previafan29
danke fabjo endlich kann ich sie drauf machen fg
Hey previafan.
Gruß Harry.
