  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Guten Tag und gleich zwei Fragen ;-)
Opel Astra F
Themenstarteram 27. August 2024 um 11:34
Erstmal hallo in die Runde, ich heiße Rainer, bin 55 und habe einen Astra F CC kaufen müssen...manche Angebote kann man nicht ablehnen. Das Auto fährt ganz oK und ich bin prinzipiell zufrieden. Der Motor ist ein X16SZR und das Getriebe eine Aisin Automatik.
Standort Madeira, also falls mal jemand auf die Insel kommt, gerne bescheid sagen, ein Bierchen geht immer.
Meine zwei Fragen: Der Motor hat verglichen mit dem (identischen) Auto eines Bekannten wenig Leistung, ich verdächtige verschiedene Sensoren. Manchmal geht auch die MKL an. Fremdluft etc habe ich bereits ausgeschlossen, alles dicht, Lufi neu, Kerzen neu, das übliche ist bereits gemacht.
Wo würdet ihr bei der Suche weitermachen?
Zweite Frage: Schlachtet jemand einen Astra o.ä. mit Klima? Der vierpolige Stecker des Druckschalters der Klimaanlage ist bei mir fritte, macht nur noch Wackelkontakt. Bräuchte nen neuen Stecker.
Anbei ein Bild des Schalters, auf den der Stecker passen soll.
Danke schonmal und Grüße aus München!
Klimaschalter
18 Antworten
Fehlerspeicher auslesen und auswerten
Fehlercodes deuten auf mögliche Fehler, in seltenen Fällen ist das entsprechende Bauteil defekt.
Wir bräuchten also erstmal den Fehlercode um helfen zu können
MFG
am 27. August 2024 um 12:45
wenn die MKL leuchtet einfach mal den Fehlern auslesen (ausblinken), dann weiß man mehr :-)
LG
Themenstarteram 27. August 2024 um 19:54
Ich weiß leider nicht wie das geht. Mit so nem obd- Lesegerät?
am 27. August 2024 um 20:06
Da gab es noch kein OBD....google mal Astra f Fehlercode ausblinken. Da findest Du ausreichende Anleitungen. Du brauchst eigentlich nur eine Büroklammer :-)
Themenstarteram 27. August 2024 um 21:36
Ohje das ist ja wie ein Morsecode, gibts da kein Gerät für, das man ansteckt und das gleich in Klartext anzeigt?
Ich meine natürlich ein bezahlbares Gerät, kein 500 oder 1000 Euro Fachwerkstättengerät.
Themenstarteram 27. August 2024 um 21:40
Was haltet ihr von dem Billigheimer?
https://de.aliexpress.com/item/1005006978446775.html
Auf welcher Seite wurde dir das empfohlen.
Mit ausblinken ist man besser bedient
Astra f hat wie bereits erwähnt kein obd
Opel dieser Baureihe hatten nur ALDL 10 polig und 16 polig
Auch wenn es wie ein obd aussieht
Themenstarteram 28. August 2024 um 5:59
@Lopo1989 schrieb am 28. August 2024 um 00:39:52 Uhr:
Nun, das trifft auf mich nicht zu, ich würde sicher weniger Fehler machen mit einem Lesegerät, deshalb nochmal die Frage ob ihr mir da eins empfehlen könnt.
Ach ja und bevor das untergeht: so nen Klimastecker wie eingangs erwähnt hat niemand übrig?
https://www.kleinanzeigen.de/.../2659607843-223-3961
Versuch das mal, würde mich interessieren, was das alles kann.
https://www.wgsoft.de/.../icarsoft-i902-fuer-opel-obd-diagnosegeraet
Wenn irgendwas nicht gehen sollte, innerhalb den 2 Wochen sofort zurückschicken.
Themenstarteram 28. August 2024 um 9:32
Vielen Dank!
Das hilft mir weiter. Die schreiben "Das Gerät ist ausgelaufen und ist nicht mehr leiferbar. Wenn Sie es bestellen, erhalten Sie den Nachfolger OP V1.0 automatisch geliefert." Ich werde also erstmal schauen ob dieses Nachfolgegerät die alten Autos noch kann.
Vielen Dank auch für den Schlachtfest Link!
Daumen hoch!:cool:
Ist auch erstmal die Frage
Welcher Anschluss ist vorhanden.
Bitte im sicherungskasten nachschauen
10polig und rechteckig oder 16polig und trapezförmig
Links im sicherungskasten ist der Anschluss
(Innenraum links unterm lenkrad der große deckel)
Themenstarteram 29. August 2024 um 14:29
Das kann ich leider grad nicht weil Auto auf Madeira und ich in Bayern. Werde ich mir aber merken, danke,
Obiges Gerät unterstützt wohl Astra ab 1997, meiner ist aber 07 1996...
@Lopo1989 Gab es den SZR 10pol?
