H&R 30/30 und Spurplatten
Hallo Zusammen,
ich habe 9x19" 255er und S-Line Sportfahrwerk. Ich finde hinten ist er schon ganz schön runter gekommen, jedoch vorne könnte noch bissle mehr gehen. Nun, bei einem Einbau von den Federn von H&R 30/30 geht mein TT hinten dann nochmal 3cm runter oder ist da irgendwann mal schluss. bei 3cm liegen die Reifen bestimmt auf. Ich habe ein Bild angehängt. Sind die S-Line Federn auch schon tiefer oder reichen evtl. auch 20/20er.
Jetzt zur Spurverbreiterung die ich vor der Tieferlegung machen wollte - falls überhaupt notwendig. Was meint ihr welche würden vorne und hinten am besten passen? Es sollte noch dezent aussehen und nicht prolomässig rüberkommen
Bilder mit S-Line Sportfahrwerk und 19er wären super hilfreich.
Es grüßt Euch Oli
Original geschrieben von MartinsTT
Beim S-Line Fahrwerk und 30 Federn, geht dein Auto noch 20mm runter.
( wurde hier schon 6000 Mal bequatscht ! )
Spurplatten könnten bis 10mm gehen ( Knubbel muss weg )
( wurde hier schon 10.000 Mal bequatscht )
PS: Es sind 100.000 Bilder im Forum unterwegs, in allen Variationen.
dann schonmal 100.000.000 mal besten Dank.
25 Antworten
Bei H&R Federn gehen auch 15 mm Spurplatten also 30 mm pro Achse vorne und hinten, wenn du tiefer willst gehen vorne nur noch 20 mm.
Anbei 2 Bilder !
Vorn 10mm pro Rad.
Hinten 15mm pro Rad.
Jetzt stell dir mal vor das Ganze um 30mm tiefer !
hi!
hab gestern erst meine 20 er spurplatten pro seite verbaut, also 40 auf der hinterachse.
vorne hab ich bisher noch nichts gemacht, kommt aber noch.
hier einpaar bilder mit s-line fahrwerk und 19 er ds-felgen.
ich würde meinen nur noch vorne etwas tieferlegen. hinten ist er, meiner meinung nach, tief genug.
achja ja zum thema schleifen....jaaa er schleift in schnellen kurven, aber das liegt daran, dass ich den knubbel noch net entfernt habe. ansonsten versteh ich net, wieso alle beim thema spurplatten so ein tralalaaa machen wenn es jenseits der 10 er geht..
und noch eins
Wie willst du den Wagen "nur Vorne" tiefer legrn ???
Schaut irgendwie wie ein Rollschuh aus, wenn das Rad nen halben Meter aus dem Radhaus steht ( furchtbar )
Darum das tralalaaa !
Aber jeder zieht da sein eigenes Ding !
Nur den Knubbel weg, wird da nicht viel helfen !
naja eigentlich steht ja net das ganze rad einen halben meter aus dem radkasten, sondern nur der bordschutz...Zitat:
Aber jeder zieht da sein eigenes Ding !![]()
der reifen, sprich die lauffläche, schließt bündig mit der oberen radkasten kante ab...
ja und wenn der knubbel net reicht klemm ich nen begrenzer hinten rein und gut is
ääähm kann man vorne net einfach andere federn reinmachen?!Zitat:
Nur den Knubbel weg, wird da nicht viel helfen !![]()
Kann man schon, aber was sagt der TÜV dazu, das du vorn härtere Federn hast als hinten !
Das alles muss ja eingetragen werden.
Du kannst ja auch nicht vorn 16 Zoll und hinten 21 Zoll fahren !!
hehe also der vergleich war mir schon klar :P
dachte jetzt net, dass die federhärte ein problem bzgl. tüv darstellt....ich brauch auch ein polnisches kennzeichen^^
Kein Problem, ich schraub gleich mal eins unten ab !
hahahahaha
neeeee glaub ich jez net^^
das is doch in polen oder?? XD
schicker r8 gehört der deinem chef?
hahahahaha
schicker r8gehört der deinem chef?
MICHA !!!!!!!!!!!!!!!!
MICHA !!!!!!!!!!!!!!!!Zitat:
hahahahaha
Hab keinen Chef !!
