  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 8
  7. H&R federn hinten statt 45mm nur 30mm
VW Golf 8 (CD)
Hallo leute ....hab donnerstag meine H&R federn 45mm eingebaut soweit so gut........
vorne alles perfekt rmk 33.5cm also genau die 45mm tiefer nur hinten nicht rmk 35cm also nur 30mm
Ausgangsmaß war rmk 38mm fahrerseite und auf der beifahrerseite 38,5cm
federn sind die richtigen Achslast past auch 990kg also hab ich die bis 1000kg bestellt
fahrzeug ist ein 1.5 etsi 150ps mehrlenkerachse.....federn nummer 28639-1
was denk ihr normal ist das nicht wie schaut das bei euch mit H&R 45mm federn aus
Danke schonmal für die antworten
15 Antworten
Art.Nr.: 28639-1
VW Golf VIII, Typ CD
2WD, Baujahr ab 2019
bis 990 kg VA-Last
nur mit Mehrlenkerhinterachse
nur mit adaptiver Dämpfung
excl. R-Line Sportfahrwerk
excl. Schlechtwegefahrwerk
Tieferlegung: VA 45 mm / HA 45 mm
wenn ich mich recht entsinne:
DCC = -15 mm zum Standardfahrwerk, also mit Federn geht's nur 30 mm runter. Dass er vorne etwas tiefer ist, ist bei H&R normal, wenn es nicht gerade Federn sind, die als hinten tiefer umschrieben sind (wie bei unserem Beetle damals die 25/40er) Federn, weil der ab Werk hinten deutlich höher als vorne war)
Themenstarteram 24. Februar 2025 um 6:03
Hab kein DDC is hald komisch da es vorne genau past......soll ich evtl mal direkt bei H&R nachfragen
du hast aber Federn für ein DCC Fahrwerk angegeben (siehe H&R Nummer). Sind die wirklich verbaut? Dann wären es die falschen!
Lt H&R Produktbeschreibung sind diese Federn auch für ohne DCC geeignet
Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektrischer Dämpferregulierung
ABER
Achse: Multi-link Achse Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektrischer Dämpferregulierung
D.h. das es MIT Mehrlenkerachse (die du hast) nur MIT DCC 40mm runter geht.
Ohne Mehrlenkerachse scheint es auch ohne DCC zu funktionieren.
Mehrlenkerachse und Verbundlenker haben nicht die gleichen Federn an der Hinterachse!
Zudem sind die genannten Federn laut H&R nur für DCC geeignet!
H&R
Ok dann ist es eindeutig, ich bezog mich auf diese Quelle :
https://www.mk-fahrwerkstechnik.de/...LF-VIII-CD1-20-TDI-85-KW-28639-1
1000134855
@i need nos schrieb am 25. Februar 2025 um 08:15:03 Uhr:
https://www.h-r.com/artikel/?articlenr=28639-1&datasuppliernr=4311
bei zusätzliche information steht mit und ohne ddc
bei zusätzliche informationen steht mit und ohne ddc
Es heisst bei VW DCC;)
Keine Ahnung wo Du unter dem Link etwas über DCC findest:confused:
ah sorry, jetzt konnte ich es lesen. Vorhin kam unter dem Hinweisschild beim Anpicken kein Text
@HOxMA schrieb am 22. Februar 2025 um 22:09:02 Uhr:
an HOxMA
Golf 8 1.5 eTSI 150 PS (DSG, Mehrlenkerachse) mit H&R Kit 28639-1 auf bis zu -45 mm an VA und -35 bis -40 mm an HA. (Der Kit beinhaltet 28639-1 VA (F) und 28639-1 HA (R).
Golf 8 mit Mehrlenkerachse Eibach ProKit (tiefe Variante) auf RMK vo 333 mm und hi 335 mm
Golf-8-1-5tsi-ml-eibach-prokit-tiefe-variante-rmk-333-mm-vo-335-mm-hi
Themenstarteram 4. März 2025 um 19:15
@KonradHorner schrieb am 3. März 2025 um 18:18:25 Uhr:
an HOxMA
Hey servus worauf beziehst du dich da auf der h&r seite finde ich nur -45 von -35 bis -40 lese ich nix
Themenstarteram 4. März 2025 um 19:17
@KonradHorner schrieb am 3. März 2025 um 18:29:26 Uhr:
hätte ich doch lieber einach nehmen sollen......Die federn Fahren sich gut nicht zu hart usw......aber mich stört das er ungleichmäßig tief ist......Die nette Dame bei h&r meinte ich soll mal 1000km drauf fahren
