  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. h&r gewindefahrwerk
h&r gewindefahrwerk
Audi TT 8J
ich habe mir ketzten sommer ein h&r gewindefahrwerk zugelegt
also ganz ehrlich ich bin so unzufrieden
das ding ist so hart ich habe null komfort
gar nichts mehr
und hinten diese 2 abdeckungen im kofferraum sind nur am klappern
welche fahrwerke habt ihr drinne und welche erfahrungen habt ihr gemacht
15 Antworten
wenn Du was komfortables willst, würde ich Dir das KW street comfort empfehlen. fährt sich wirklich super.
allerdings musst Du mal schauen ob Dir die tieferlegung ausreicht.
Ich bin auch das KW street comfort Gewindefahrwerk in Verbindung mit einem 20" Radsatz probegefahren - einfach nur Top, genau der richtige Kompromiss zwischen Sportlichkeit und Komfort.
Aus diesem Grund habe ich dieses Fahrwerk für meinen TT bestellt, allerdings noch mit Stabilisatoren für vorne und hinten ( Empfehlung von Raeder Motorsport ) .
ich habe das KW Gewindefahrwerk Inox V1. Bin sehr zufrieden damit. Eigentlich wollte ich urspünglich ein Gewindefahrwerk mit zwei verschiedenen Federn, sodaß die ersten cm weicher federn und danach die härtere Feder kommt, aber das ist bei meinem Auto nicht so vorgesehen. Bin sehr zufrieden damit. Ist minimal härter als das original S-Line Fahrwerk.
Gruss Denis
Gruss Denis
2 verschiedene Federn????? Häh? Beim gewindefahrwerk???
Du meinst bestimmt die kleine Hilfsfeder die bei einigen Gewindefahrwerken unter der Hauptfeder ist! Die hat mit Federn und Dämpfung mal gar nix zu tun!! Haha...! Die ist lediglich dafür da das beim kompletten ausfedern die Hauptfeder noch Vorspannung hat und nicht locker rumschlackert, sonst hat die überhaupt keinen Zweck!!!!
ich meinte mal etwas gelesen zu haben das es Fahrwerke gibt mit verschiedenen Federn, wo eine weichere Feder die einfachen Straßenbedingungen so gut wie abdeckt und wenn man etwas mehr beansprucht, sprich weiter einfedert, die zweite härtere Feder belastet.
Wenn es das nicht geben sollte dann sollte man es schnellstens entwickeln!!!  ;)
:D
gibts längst. sind aber keine zwei unterschiedliche federn, sondern nur eine feder mit progressiver kennlinie. wird einfach dadurch erreicht, dass eine feder nicht gleichmässig gedreht wird, sondern mit unterschiedlichen bereichen.
ist bei tieferlegungsfedern imho sogar recht verbreitet.
ok danke, wieder etwas gelernt!
wenn dus fahrwerk nimma haben willst würd ich mich anbieten dich von dem leiden zu erlösen...:D:D:D
ja wills los werden
was willst du denn zahlen
also ich will ein gewindefahrwerk
das ich soweit runter drehen kann
das das auto fast auf den felgen sitzt hab 20 zoll felgen
wenn man es soweit runter drehen kann wär es echt super
und wie teuer wäre es
es gibt von H&R ein Gewindefahrwerk mit einer tiefen Variante. Haben die Jungs von Avus Performance in Ihrem schwarz matten TTRS verbaut gehabt.
Gruss Denis
In dem TTRS Von Avus Performance war(ist) ein KW verbaut!
Habe mal länger mit denen wegen des TTRS telefoniert.
gar nichts mehr
Hallo, möchtest du dein H & R vieleicht weggeben?
Ich wäre interresiert....
Schönen Gruß....
