- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- H&R Spurverbreiterung 3055668 auf S5 Sportback
ich habe mir von H&R die 15mm Spurverbreiterungen 3055668 besorgt.
Ich wollte die Teile jetzt zum Test mal montieren und dabei habe ich festgestellt, dass sie weder in die Felge (9x20 ET29) passen, noch auf die Zentrierung, aber nicht so als ob es eine Zentrierung von 57,x mm wäre.
Hat jemand auch schon so ein Problem gehabt?
Jörn
20 Antworten
kann nicht sein.....
VA oder HA?
Für vorne gibt es die 3055665
http://www.fahrwerk-24.de/.../Artikel-C2311.html
Da steht eigentlich alles drin, wenn du die Artikelnummer aufrufst. Beachte Hinweis 3 bei den 3055668
Nebenbei sind die Preise dort auchbunschlagbar
Die sollen hinten drauf.
Was mich auch wundert, das die Spurverbreiterungen nicht ineinander passen. Das sollte doch eigentlich auch gehen.
Jörn
habe auch die H&R 3055668 und gingen bei mir auch nicht drauf.
Nach Anruf bei H&R, teilte man mir mit das die 3055668 nur für den A5/S5
hergestellt wurden wobei die 3055665 ursprünglich für Mercedes gebaut
wurden und beim A5 teilweise vibrieren im Lenkrad verursachen.
Deshalb wurden die 3055668 nachgeschoben um das vibrieren im Lenkrad
abzustellen. Das ist auch der Grund weshalb sie so schwer drauf gehen.
Felge flach auf den boden legen , Scheibe drauf mit einem Hammer und
einem Holzstück die Scheibe draufhauen.
Gesagt getan, und siehe da funktioniert .
Da ich auf meinem alten S5 die 3055665 hatte, kann ich bestätigen
das mit den 3055668 das vibrieren im Lenkrad behoben wurde.
HR
ich habe auch die 3055668 drauf.....aber schwer gehen die nicht drauf....
Hallihallo,
mir wurde für den A5 die H&R Spurverbreiterung 2055668 VA und 3055668 HA angeboten. Soweit so gut.
Gemäß GUtachten darf ich diese ja auch so fahren (Logisch- hat der Vorbesitzer (auch A5) ja auch gemacht).
Das komische ist nur das ich dazu die Kugelbundschrauben mit losem Bund bekomme.
Ich dachte diese wären explizit für den S5 und nicht für den A5 gedacht??
Im Sommer fahre ich S5 Doppelspeichenfelgen 9x20 ET29
Im Winter die Stino 17 Alu´s...
Geht das oder lieber lassen? Was kann man gebraucht dafür bezahlen? 100€?
Original geschrieben von b6turbo
Hallihallo,
Laut Sig. willste deinen A5 verkaufen und trotzdem noch Platte verbauen?
Also zu den Radbolzen. Die sollten eigendlich für S5 Modelle sein. macht aber nix wenn du die auf deinem montierst. Ich fahre die gleichen Felgen mit den 30er Platten und Kugelbund. Funktioniert soweit ohne Probleme. (Ab Werk hatte ich auch den losen Kugelbund montiert.)
Tja für den Verkauf muss eben der Preis passen (aus Verkäufersicht). Da das leider momentan nicht so ist wird weiter gefahren und schick gemacht.
Also kaufe ich die Dinger jetzt, wenns nicht passt gibt es ja 3,2,1...
Mal noch ne Frage an die "Fahrwerksexperten" Habe mir auch Spurplatten von H&R für hinten, 18mm ArtNr.3655665 zugelegt und Montiert.Paßt und sieht augenscheinlich gut aus.
Muß ich die eintragen lassen???
Lg.mike
Ich hätte auch noch 25mm pro Seite von h&r. Falls jemand Interesse hat, dann PN !
Original geschrieben von mauritzki
Mal noch ne Frage an die "Fahrwerksexperten"Habe mir auch Spurplatten von H&R für hinten, 18mm ArtNr.3655665 zugelegt und Montiert.Paßt und sieht augenscheinlich gut aus.
Lg.mike
Man muss alles eintragen lassen !
Die eigentliche Frage ist, ob man für den einen Monat Sommerreifen noch mal den Aufwand treibt die Spurplatten zu montieren
Ansonsten hätte ich sie erst bei den Winterschuhen angebaut und gut is
Achtung: Für die 3055668 ist die Fase an dem Rad entscheidend (4x45°. Steht im Gutachten und muss mit der Felge passen !)
Die ...5 ist die richtige Variante !
Abnahme ist immer erforderlich. Rad + Platte werden eingetragen (ca. 50€), da die Freigabe nur für diese Kombi gilt.
für Original Audi Felgen ist die 3055668er die richtige Variante......da muss ich dir leider widersprechen...
