- Polo
- Polo 5
- H4 oder H7 Scheinwerferlampen
ich möchte für den VW Polo 6R meiner besseren Hälfte neue LED-Retrofit-Scheinwerferlampen verbauen, da die aktuellen sehr 'funzlig' sind.
Bei Philips habe ich die 'Ultinon Pro6000 Boost' gefunden. In der Kompatibilitätsliste (https://www.philips.com/.../..._compatibility_list_A4-EN_2024_0212.pdf) steht als Lampentyp "H4-LED (11342U60BX2)".
Im Polo-Handbuch stehen nun zwei mögliche Versionen der Lampen: H4 oder H7.
Frage: Welcher ist nun im Polo drin? Ich habe ein Foto von dem Label angehangen. Evtl. kann hier jemand helfen.
Danke und vG!
33 Antworten
Steht doch drauf, H4, sogar in Longlife -Version (H4 LL)
Auf der Oberseite deines Scheinwerfers ist eine Typenbezeichnung. Bei mir E1 2714.
Anhand der Bezeichnung sollte das korrekte Leuchtmittel zu identifizieren sein.
Zumindest funktioniert das bei Osram so.
Ich selber habe auf die LED Nightbraker umgerüstet.
Als Alternative würde ich zu dieser Jahreszeit die Osram H4 Night-Breaker 200 einbauen und erst im Herbst die LEDs mM.
@all: Danke für die Infos! Die H4-Bezeichnung hatte ich übersehen ...
Nachfrage: Würde ich pro Scheinwerferblock zwei identische Lampen benötigen? Sprich, sowohl für das Abblend- als auch für das Fernlicht?
Irgendwie komme ich da nicht richtig weiter.
H4 hat zwei Glühwendel - einer für Fern- einer für Abblendlicht
@benello schrieb am 24. März 2024 um 19:40:34 Uhr:
...H4 hat zwei Glühwendel...
Auch die LED- Alternativen?
@Robert17767 schrieb am 24. März 2024 um 19:29:57 Uhr:
...zu dieser Jahreszeit die Osram H4 Night-Breaker 200... ...erst im Herbst die LEDs...
Kannst du einem Laien bitte mal erklären, warum
jetztdie Nightbreaker besser sind und
im Herbstdie LED.
Und soll ich dann zweimal im Jahr die Leuchtmittel umbauen?
Ganz einfach,
im Sommer ist es länger hell ( weniger Nachtfahrten ) Im Winter früher dunkle.
Halogenlampen 20€ zu LEDs ca.100€.... ;-)
Und ich habe nie behauptet, daß die Night-Breaker besser sind. Bitte genau lesen
Im Winter fährt man doch öfters mal im Dunkeln und da ist natürlich helleres Licht (LED) besser.
Wie schon geschrieben MEINE Meinung!!!
...oder sofort LED und 20€ gespart
Oder 80 € gespart, wenn das Fahrzeug bis in den Herbst den "Geist" aufgibt. ;-)
Dann kann er ja auch alles so lassen, dann spart er am Meisten
Guter Punkt. Gilt dies auch für die LED-Alternativen?
(Danke an m_driver)
Wenn man nach den Phillips- H4- LED- Leuchtmitteln googelt findet man unter den techn. Daten folgendes:
"Sockel: P43t
Lichtstrom: 1.650 / 1.000 lm"
Das deutet auf zwei LED in einem Leuchtmittel hin.
Also Abblend- und Fernlicht.
Bei der H7- Variante steht
"Sockel: PX26d
Lichtstrom: 1.500 lm"
also nur eine LED
@Polo_Driver schrieb am 24. März 2024 um 20:48:41 Uhr:
(Danke an m_driver)
Weiß nicht , da noch nicht mit der Thematik befasst. Logischerweise müsstest du aber nur eine Lampe pro Seite einbauen. Wo sollte denn eine zweite hin?
