Hab ich S-Line Dämpfer?
Kann ich irgendwie herausfinden, ob ich S-Line Stoßdämpfer habe?
Mir ist aufgefallen, dass mein Wagen mit H&R Federn gut 1 cm tiefer ist, als alle anderen TT´s, die ich bisher mit den gleichen Federn gesehen habe.
Außerdem ist er deutlich härter, als beispielsweise der TT meiner Freundin mir gleichen Federn und gleicher Reifengröße...
Oder liegts einfach nur daran, dass die Federn direkt beim Neukauf eingebaut wurden und die sich in 6 Jahren irgendwie gesetzt haben? Aber warum? Und warum ist er dann härter?
25 Antworten
was haste denn für ne Fahrzeughöhe in den Papieren eingetragen?
1310 mm
dann haste S-Line.
Die Serienhöhe ist zwis 1350 und 1352 mm.
Spinne
Hab nochmal genau geschaut.
Bei Ziffer 13 steht Höhe 1310.
Unten im Text steht dann aber "Ziff. 13: Hoch bis 1347".
Etwas weiter im Text kommt dann die Eintragung der Federn ohne Angabe einer Höhe.
Was heißt das denn jetzt im Klartext?
Die 1310 müssen schon werksseitig eingetragen sein, denn diese Höhe steht auch im Brief.
das heißt im Klartext, dass Du S-Line ab Werk hast und Deinen TT ggf. höherlegen kannst wenn Du willst
Ja super, danke!
Gibts da noch irgendne Nummer auf den Dämpfern, sodass ich sicher gehen kann?
Dämpfer Vorderachse: 8N0 413 031 K
Dämpfer Hinterachse: 8N0 512 011 S
beim 180 PS Front
Bei mir im Fahrzeugschein steht unter Ziffer 13 auch 1310. Mein TT ist Modelljahr 2000. Alles im Originalzustand.
Was steht den bei den anderen im Fahrzeugschein. Vielleicht haben ja alle TTs der ersten Modelljahre diese Höhe im Schein stehen. Eventuell wurden bei der Umrüstaktion etwas kürzere Dämpfer eingebautum um den Schwerpunkt zu senken???
meiner ist ebenfalls MJ 2000 und im Schein steht auch 1310 mm.
Gruß aus Kiel
Sven
Original geschrieben von TT-Spinne
dann haste S-Line.
Die Serienhöhe ist zwis 1350 und 1352 mm.Gruß
Spinne
Ey geil!!!! Dann hab ich ja auch S-Line ab Werk.
Original geschrieben von TheTeacher
Ey geil!!!! Dann hab ich ja auch S-Line ab Werk.![]()
Genau das bezweifle ich
. Mir scheint fast so als ob die 1310mm die "normale" TT Höhe ist.
Dann sollten wir das klären, also meiner ist von 07.1999
Deswegen fragte ich nach der Nummer. Ich guck gleich mal, ob ich auf dem Dämpfer was erkennen kann.
beim 180 PS Front
Hinten hab ich 8N0 512 011 AE
Ist das gut oder schlecht?
