- Ford
- Escort & Orion
- Hab wieder nen Essi:-)
So,hab mir wieder nen Escort 1,8 Ghia,Bj.1994 zugelegt und direkt die ersten Probleme:-(
Wenn ich vom ich ruckartig vom Gas gehe,hab ich das Gefühl als wenn der Wgen schwimmen würde(kanns nicht anders beschreiben) desweiteren bleibt er nicht in der Spur,wenn ich mal richjtig in auf die Bremse trete.Ich weiss das Ferndiagnosen immer schwer sind,bin aber für alle Tipps dankbar.
Kann es an den Reifen liegen,fahre 16 Zoll mit 205er Reifen,das diese evtl. nicht ausgewuchtet sind.Hab den Wagen erst seit heute und konnte es noch nicht kontrollieren.
Grüsse
Gismo34
27 Antworten
Kann alles mögliche sein. Querlenkerbuchsen oder Stoßis auch.
also die Dämpfer sind ok,die Federn(Fintec) ebenfalls.Wie kann ich die Querlenker kontrollieren,oder muss ich dazu in die Wrkstatt?
Gismo34
morjen allerseits,
klingt stark nach querlenker bzw. den gummibuchsen.
Ich hatte so einen ähnlichen fall auch mal, da bog der essi bei lastwechsel (z.b. schalten) immer nach rechts ab und man musste immer etwas gegenlenken...
die gummibuchsen konnten den querlenker nicht mehr richtig an seiner position halten, das rad hatte somit keine richtige führung mehr...
querlenker bekommst im netz schon biillig, der einbau ist auch keine große kunst...
material: 2 x querlenker , ca. 40-60 euro je nach bezugsquelle (die billigen haben meist schon ausreichende qualität)
einbau: je nach talent ca. 1-2 stunden (hebebühne)
viel erfolg!
Grüße allerseits
also dann sind es definitiv die Querlenker,da er beim schalten auch nicht in der Spur bleibt,was kostet der Wechsel wohl in einer freien Werkstatt und kann ich den damit noch fahren?Es geht mir um die Sicherheit,da ich eine kleine Tochter habe die natürlich auch ab und zu mitfährt!
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Gismo34
Es kommt drauf an wie ausgerissen der Gummi schon ist. Boch das Auto mal auf dann gegen herrabfallen gut sichern und leg dich drunter und guck dir die Gummibuchsen an. Meist sieht man das ob die ausgerissen oder angerissen sind.
Fahren kannst du noch aber ichg würd das bald machen/lassen.
Die Teile von Ebay da gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber die meisten sagen das du dir gleich ne Kiste voll kaufen kannst da die Gummis garnix taugen und diese sehr schnell wieder hion sind. Original ist immernoch das Wahre aber auch ne Kostenfrage.
Man kann auch nur die Buchsen wechseln, sollte man laut Ford nicht machen aber naja wir wollen ja alle sparen. Die Buchsen vom Fiesta sind genau die richtigen dafür, sind auch genau die selben aber dazu muß man ne Presse haben.
morjen allerseits..
na ja, wenn du zu atu fährst, legst du locker 90 euro pro stück auf den tisch... für beide also mal 180 euro... wenn ich das richtig in erinnerung habe
dafür kann man sich locker 3 sätze von "billigquerlenkern" holen...
und länger halten tun die von atu auch nicht unbedingt... aus meiner sicht machen es die billigen auch...
freie werkstatt.. keine ahnung, vielleicht hast du ja eine werkstatt deines vertrauens, die dir die teile einbauen, wenn du sie besorgst... ansonsten würde ich so pi x daumen auf 200-230 euro für alles komplett mit einbau komplett tippen
grüße allerseits
Dann werd ich morgen mal ne Werkstatt ansteuern da ich mir eh einen Minikat einbauen lassen will.
Jetzt hab ich hier gelesen,das man die kaputten Querlenker am knacken bemerkt???
Bei mir knackt nichts,der Wagen schwimmt halt nur und hält eben die Spur nicht.Tipp was ausser den Querlenkern noch defekt sein könnte???
Vielen Dank
Gruß Gismo34
klimalüge
MOIN-MOIN BETATESTER
seeeehr interessanter beitrag : der klimaschwindel
D A N K E !!! dafür
hab gerade meinen Wagen aus der Werkstatt geholt,nicht nur die Querlenker mussten gewechselt werden,sondern auch die Bremsscheiben(eine hatte einen Riß,aus der anderen war ein Stück rausgebrochen)hat mich 300 Euro gekostet.
Nachwievor schwimmt der Wagen immernoch und bricht plötzlich aus,der Mechaniker meinte es könnte an den Federbeinen,Lager liegen und er würde auf keinen Fall damit schnell fahren,bzw. auf der Autobahn fahren.Ich habe den Wagen erst zwei Tage und der Verkäufer wiegt sich in Unschuld.Ich habe den Wagen ohne Kaufvertrag gekauft und will ihn auf jeden Fall zurückgeben.Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir sagen wie meine Chancen vor Gericht wären?Habe dem Verkäufer angeboten das Fahrzeug zurückzugebe und mir den Kaufpreis und die Werkstattkosten zu erstatten,er hat natürlich abgelehnt.
Gruß Gismo34
also diesmal hab ich beim Autokauf wohl richtig in die Sch.... gegriffen,nachdem ich nun die Bremsscheiben und die Querlenker hab reparieren lassen,wurde mir nun mitgeteilt das die hinteren Dämpfer und die Domlager vorn auch hin sind.Muß mit der Reparatur allerdings noch warten:-(
Wie lang kann ich mit diesem defekt noch "sicher" weiterfahren???
Gruß Gism034
Fahren kannst du damit da fällt nix auseinander aber defekte Dämpfer können auch zum Unfall führen.
also hab ja jetzt schon einige an meinem Essi genacht,heute also die hinteren Dämpfer.
Es ist aber immernoch so,dass wenn ich in die Bremse trete der Wagen nicht in der Spur bleibt,bzw sich absolut "schwammig"verhält.
Bin für weitere Tipps dankbar.
Gruß Gismo34
Wie sieht denn deine Spur aus oder die komplette Lenkanlage?
