Habe ein Kabel gefunden?
Hey,
als ich mein Radio ausbaute habe ich ein Kabel gefunden wo ich nicht weis wo das hin gehört.
Kann mir einer sagen ob ich das irgendwo wieder dran machen muss? und wo wenn ja?
Ich habe ein Bild angehängt, da könnt ihr sehen welches ich meine.
33 Antworten
Wieviele Stecker hast Du denn, beim Ausbau des Radios, abgezogen?
Na eigentlich habe ich nur die Stecker die hinten am radio waren abgezogen...
Ich finde aber auch keinen weiteren anschluss für den am radio oder in der nähe...
Kann das für irgend was sein das vorinstalliert ist?
Könnten es evtl. die Lautsprecheranschlüsse sein?
Nöö... aber diese Stecker waren die Schalterverbindungen 124-er/ 202 VorMopf...
D.h. Mittelkonsole oder oberes Bedienfeld... ich neige zum zweiten..:)
Irgendein Schalter ohne Funktion? Oder war das mal ein Taxi..??
Also soweit ich wesi funktionieren alle schalter...
Ein Taxi war es aber nicht!
Kann man irgendwie den mittelschacht abbauen ohne das holz kaputt zu machen?
Dann könnte ich mal dahinter schauhen und genauer prüfen.
Gib mir doch mal deine Fahrgestellnummer dann schauen wir mal auf die Datenkarte.
bitte nicht weiter Kommentieren:D , ist nur eine Erinnerung, aber, sieht für mich wie der (Überblend) Regler-Kontakt Lautsprecher vorne-hinten aus, der Ursprünglich für die Mittelkonsole im W123/124er eingebaut war.:confused:
Ich denke da kommen noch "geistreichere" Kommentare!;)
Schadstoffarm
Kann das der grund sein warum bei mir 2 lautsprecher nicht gehen?
Oder was genau meinst du?
ja genau das habe ich gemeint, es ist der Kontakt für die vier Lautsprecher vorne und hinten jeweils zwei (2), wenn eingebaut.;)
Viel Erfolg
Schadstoffarm
Aha.
Kannst du mir da sagen wo ich den dran machen muss???
Es gehen die Lautsprecher V R und HL und V R Hochton nicht...
Nich das die dann endlich gehen...
Da würde ich mich ja riesig freuen...
Moin
ich kann nur auf den "Auftritt" von Fachleuten wie Goify, RGtech sowie db-fuchs etc. vertrösten, deren Sachstand/Fachkenntnisse dürfte deine Frage beantworten.
Bitte etwas Geduld.;)
Schadstoffarm
Mit fuchs schreibe ich gerade in pm...
Der sagte mir das er das warscheinlich morgen sagen kann.
Mir jedenfalls sagt das Teil mal nichts... kann man nicht die ungefähre Richtung nachverfolgen?
Ich gehe davon aus, dass deiner in Vor-VorMopf ist, dann muss es wohl eines der Lautsprecherstecker sein, gerade bei der Länge des Kabels. Also ist es so gedacht, dass man das Teil, woran es dran hängt, auch ausbauen kann um dann den Stecker von hinten abzuziehen.
Sind wirklich alle Kabel an deinem Radio dran? Steht auf dem Stecker irgendwo eine Nummer?
Edit, aber der Stecker, da unten rechts ist es nicht?
Edit2: Wenn du ihn absteckst, ist dann noch dein Aschenbecher beleuchtet und funzt dann noch dein Zigarrenanzünder?
