Habe einen Fehler vcds Klimaanlage
Bekomme folgenden Fehler der nicht gelöscht werden kann.
Obwohl die ganze klima funktioniert.
Wenn ich Grundstellung durchführen will zeigt er mir dann Error an???
Mittwoch,24,August,2011,20:57:36:47889
VCDS Version: AIB 10.6.4
Datenstand: 20110418
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Bauteil und/oder Version: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Codierung: 0000102
Betriebsnummer: WSC 47163 123 61514
VCID: 1C0FFAB1A63B
9 Fehlercodes gefunden:
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Kilometerstand: 78743 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.03.26
Zeit: 11:31:02
01855 - Temperaturfühler für Sitz vorn links (G344)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Kilometerstand: 103383 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.24
Zeit: 20:57:17
Temperatur: 26.0°C
01856 - Temperaturfühler für Sitz vorn rechts (G345)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.24
Zeit: 20:57:17
Temperatur: 26.0°C
00732 - Potentiometer im Stellmotor für Fußraumklappe rechts (G140)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.24
Zeit: 20:57:17
Spannung: 12.20 V
(keine Einheit): 63.0
(keine Einheit): 255.0
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.24
Zeit: 20:57:17
Temperatur: 28.0°C
01853 - beheizbarer Sitz vorne links (Z45)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.24
Zeit: 20:57:17
Temperatur: 26.0°C
01854 - beheizbarer Sitz vorne rechts (Z46)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.24
Zeit: 20:57:17
Temperatur: 26.0°C
02785 - Potenziometer für Mannanströmer vorn rechts (G388)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.24
Zeit: 20:57:17
Spannung: 12.10 V
(keine Einheit): 200.0
02763 - Potenziometer f.Stellmotor der indirekten Belüftungsklappe (G330)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.24
Zeit: 20:57:17
Spannung: 12.10 V
(keine Einheit): 90.0
Montag,12,September,2011,18:23:07:47889
Codierung: 0008294
VCID: 1C0FFAB1A63B
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.03.26
Zeit: 11:31:02
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Kilometerstand: 104388 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.09.12
Zeit: 18:23:08
Temperatur: 26.0°C
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.09.12
Zeit: 18:23:08
Temperatur: 26.0°C
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.09.12
Zeit: 18:23:08
Spannung: 11.90 V
(keine Einheit): 225.0
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.09.12
Zeit: 18:23:08
Spannung: 11.90 V
(keine Einheit): 40.0
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.09.12
Zeit: 18:23:08
Spannung: 11.90 V
(keine Einheit): 186.0
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.09.12
Zeit: 18:23:08
Temperatur: 27.0°C
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.09.12
Zeit: 18:23:08
Temperatur: 26.0°C
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.09.12
Zeit: 18:23:08
Temperatur: 26.0°C
Ja, habe ich mir schon gedacht
Die Komfortklimaautomatik hat normalerweise ein anderes Bedienteil.
Insofern hat da wohl mal jemand das Klima+ Bedienteil eingebaut.
Da wie gesagt der Rest fehlt, hast du die ganzen Fehlereinträge. (die kenne ich nämlich von Nachrüstungen des anderen Bedienteils)
15 Antworten
hast Du noch ein paar Hintergrund Infos?
Hast Du am Dicken gebastelt, wenn Ja was alles?
Sind jetzt die Germanisten unter sich?
Also ich habe nichts gebastelt, habe das auto mit 79000 km gekauft. und der fehler ist seit 78000km.
also wenn nur dann der vorgänger was gebastelt von dem Wagen.
Zum Auto A6 4F 2,4 EZ 11.2004 klima + oder wie es scih auch nennt.
Bau mal das Klimabedienteil aus, und kontrolliere ob alles Stecker richtig sitzen.
Den Fehlern nach könnte es sein, dass sich einer Stecker gelöst hat.
Aber es funktioniert doch alles!!!
Wenn ich zeit und ne anleitung habe werde ich das in Anspruch nehmen.
Für mich sieht es eher so aus, als ob der/ein Vorbesitzer ein Klima+ Bedienteil eingebaut hat.
Nebenbei scheint er eins mit Sitzheizung verwendet zu haben.
Leider hat er all die übrigen Klima+ Sachen und die Sitzheizung vorne nicht nachgerüstet.
Es bleiben dann tonnenweise Fehler im Fehlerspeicher stehen, obwohl die Klimaanlage - jedenfalls verglichen mit einer normalen Klimaautomatik - einwandfrei funktioniert.
Gib mal auf audi.de unter MyAudi deine Fahrgestellnummer ein. Du kannst dir dann dort die Werksausstattung mit Extras anschauen. Wenn dort keine Klima Plus aufgeführt ist, dann ist die Frage beantwortet
Bei audi steht : Komfortklimaautomatik
und ich habe dieses hier ist auf dem bild
Hast du in der B säule rechts und Links lüftungsdüsen verbaut?
Mfg
Original geschrieben von meckpomm A6 4F
Mfg
Also in der B-Säule habe ich keine Luftdüsen
Das ist möglich den Sitzheizung ist nicht vorhanden aber einschalten am Bedienfeld kann ich sie!!!
Siehste so einfach bekommt man es raus welche Klima du original verbaut hast.
Es lebe die b Säule
Mfg
hab heute auch auf Klima Plus (Bedienteil) umgebaut und alles funktioniert einwandfrei.
Aber !!!! Die Sitzheizung scheint nicht warm zu werden. Von der Bedienung her alles perfekt, Stufe 0-6 alles so wie es sein soll. Aber die Sitzheizung wird nicht warm.
Kann mich erinnern, schon mal was dazu gelesen zu haben, kann es aber nicht mehr finden.
Woran kann es liegen ?
Die Sitzheizungen gingen vorher ohne Probleme.
