  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. habe heute ein vw passat gekauft 125 kw Diesel mit 115000 km
VW Passat B6/3C
By 10.2006 mit 115000 km und muss angeblich der zahrieme mit wasserpumpe wechselt!
weist jemand was der spass kostet!!!
Gio
Gio
Sufu nutzen und Frage dann da posten und nicht wegen jedem Furz nen Thread öffnen=unbezahlbar!
25 weitere Antworten
25 Antworten
Gio
Gio
Wenn er wirklich BJ 10/2006 ist und somit Modelljahr 2007, ist der Zahnriemen erst bei 150.000km fällig. Für Zahnriemenwechsel incl. Spannrolle und Wasserpumpe musst man mit 600-700 Euro rechnen.
danke,für die info,aber der Händler hat gesagt dass bei 120000 km ein neue Zahnrieme braucht
ist es dann abzocke?:confused:
Bis Baudatum (nicht Erstzulassung) KW21/2006 ist es ein Modelljahr 2006 und Zahnriemenwechsel bei 120.000km fällig. Ab Baudatum KW22/2006 ist Modelljahr 2007 und Wechsel bei 150.000km. Du musst also schauen welches Modelljahr deiner ist, am einfachsten an der Fahrgestellnummer zu erkennen WVWZZZ3CZ7Exxxxxx , die 7 steht für Modelljahr 2007, 6 für Modelljahr 2006.
danke für die schnelle antwort,
bin heute bei Vw gewesen und habe auch dort nachgefragt,es stimmt was du sagst es muss bei 150000 km getauscht werden weil by 29.10.2006 ist,die letzte isp wurde bei 113500 gemacht die
sagen das bei DSG getriebe oil gewechselt werden muss bei 120000 km
grüße Gio
Genau richtig was deine VW-Werkstatt sagt. Bei sowas nicht immer auf die Aussagen der vermeintlichen Werkstätten verlassen. Das mit DSG-Ölwechsel stimmt auch. Der muss alle 60.000km gemacht werden und sollte auch wirklich eingehalten werden!
Hallo Ralf vielen dank für deine Antwort
jetzt fühl mich sicher,meine letzte frage an dich bzw du kennst dich sicherlich aus mit dieser Fahrzeug
was kannst du mir sagen über den VW passat DSG 170 PS? WEIST DAS IST DAS ERSTE Fahrzeug MIT
EIN DIESEL mOTOR was muss ich achten
EIN Diesel Motor was muss ich achten
Tja bei deinem 170PS-PD besteht die Gefahr der Verkokung der PDE-Elemente, siehe den langen Beitrag hier:
http://www.motor-talk.de/.../...tdi-fahrer-fuer-dumm-t1439944.html?...
meiner ist mod. 2007 und da steht das der zahnriemen bei 120 TKM getauscht werden muss. . .
dann stimmt etwas nicht. Vielleicht hast du noch ein altes Servcieheft aus MJ2006 bekommen. Genau kann es dir aber VW anhand deiner Fahrgestellnummer sagen. Es ist auf jeden Fall so dass ab MJ07 (KW22/2006) bei den 2.0TDI von 120.000 auf 150.000km umgestellt wurde.
dann werd ich das mal prüfen. laut fahrgestellnummer ist es bj. 07. . .
mein in 06/2006 (also Mj. 2007) produzierter 125kw-PD-TDI hatte auch noch einen Wechselintervall von 120 TKM.
Lt. folgendem Beitrag wurde das Wechselintervall erst ab Produktion Ende 08/2006 geändert:
http://www.motor-talk.de/.../...ll-zahnriemen-pd-motoren-t1230979.html
Also ich hab auch ein Modelljahr 2007 mit EZ 03/07 und der muss nur aller 150tkm zum Zahnriemenwechsel.
Ach ja ist ein 170PS PD DPF
